Каква настилка за под в гараж да избера?
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Re: Каква настилка за под в гараж да избера?
Мнение от © » 02 Авг 2012, 23:45
къде е това, тук звъня по тел и казвам 3 кубика :mhihi:
около 100-120лв без транспорт
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 03 Авг 2012, 0:00
© написа:къде е това, тук звъня по тел и казвам 3 кубика :mhihi:
Столицата.
Нещо те сапунисват, такъв марж в цената от 100 -120лв. е несериозна, но има значение каква марка бетон си поръчваш!?
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 03 Авг 2012, 1:36
С фибри :mhihi: Бетона си е най рахат за под на гараж.До 3 тона тегло 7-8 см плоча армирана си е напълно достатъчна.Такива монолити 15см дебелина рядко се правят.
Слави
Мнение от © » 03 Авг 2012, 8:29
вярно, че съм казал цени от времето на строителния бум :mhihi: , но си продават на кубик, няма проблем за това
един случаен резултат от гугъл http://www.ral202.com/documents/prices.html
честно казано не знаех, че може и на тон
обикновено марката е В15
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 03 Авг 2012, 10:05
винаги се е продавал на кубик... иначе смятането колко ще ти трябва става сложно.
А и за гараж 5 - 7 сантиметра цимент са му предостатъчни, какви са тея 15 сантиметра :mhihi: той да не прави бомбоубежище отдоло :mhihi:
Смяташ си колко кубика ти трябват (не ти я знам колко ти е голям клетката, но предполагам и сам можеш да се оправиш, смяташ широчина по дължина по височина / височината е колко ще е дебел цимента - около 5 - 7см/).
Отиваш и купуваш две арматурни мрежи мяташ ги отдоло и поръчваш цимента. За един ден като между работата влиза пиене на бира имаш гараж с настилка отдоло.
Дакела
Мнение от DAEL » 03 Авг 2012, 17:47
Bavarcho написа:винаги се е продавал на кубик... иначе смятането колко ще ти трябва става сложно.
То може и само един борд да пусне около гаража, колкото да не влизат мачките, и вътре да си остави земята!?
Така ще му излезне най-тънкана! :mhihi:
Никифорчо, ти правиш ли разлика между бетонова плоча и настилка от плочки, или павета? :)
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 03 Авг 2012, 17:52
DAEL написа:[
Каква бетонова плоча ще прави?
Аз мисля, че ще прави замазка? Поне с такова впечатление останах от първия пост :roll:
Паветата май няма смисъл да ги коментираме, ако йм знаеш цената :mhihi:
Аз разбирам - има гараж който отдоло няма нищо и си е на калта, и иска да направи нещо за да не спира на кал. Според мен най-удачния вариант е замазка. Или бъркам някъде :roll:
Регистриран на: 26.08.2008
Местоположение: Евксиноград
Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Мнение от Демирев » 03 Авг 2012, 21:55
Bavarcho написа:Аз разбирам - има гараж който отдоло няма нищо и си е на калта, и иска да направи нещо за да не спира на кал. Според мен най-удачния вариант е замазка. Или бъркам някъде :roll:
Точно така! :D
Хвърлих 3 чувала ситен чакъл засега...ама като дам газ го изритва и бързо ще трябва да купя цимент и пясък...
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 03 Авг 2012, 21:59
Замазка замазка ..колко да е пак си трябва арматура .Иначе само замазва положението
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 03 Авг 2012, 22:27
Демирев написа:
Точно така! :D
ква газ даваш в тоя гараж бе :mhihi:
то тогава ше ти трябва асфалт да си е сцеплението както трябва :mhihi:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 03 Авг 2012, 22:34
Как се прави замазка директно въху пръста? След 3-4 месеца и ще трябва да я изринеш с лопатата навън.
Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 03 Авг 2012, 22:44
bum_bum написа:Как се прави замазка директно въху пръста? След 3-4 месеца и ще трябва да я изринеш с лопатата навън.
върху пръст
чакъл и след него бетон другото са измишльотини
Bavarcho написа:Според мен най-удачния вариант е замазка. Или бъркам някъде :roll:
бетон = чакъл, пясък, цимент
арматурата според мен е задължителна иначе пак ще слегне ако се направи тънко
замазка = пясък и цимент
и е за върху плоча
Регистриран на: 30.07.2009
Кара: Е39 525д 2001
Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Мнение от DiMIcha84 » 03 Авг 2012, 22:58
Сега да ти дам един почти професионален отговор :mhihi: изкопаваш пръста около 10-12см. подравняваш добре и след това задължително слагаш под заварените мрежи полиетилен, това е с цел пръста да не ти дръпне водата от бетона като го заливаш, върху полиетилена монтираш заварените мрежи, добре е да са поне Н8, и полагаш около 10-12см бетонова настилка, като е желателно бетона да е поне марка Б15. Надявам се да съм успял поне малко да ти помогна.
Слави
Мнение от © » 03 Авг 2012, 23:04
и да пуснеш снимки като е готов :mhihi:
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 05 Авг 2012, 20:55
Абе хора това е гараж, не е булеварт какво са тея 12 сантиметра бетон :roll: :mhihi: И ще спира лека кола, не самосвал.
Както е насипал чакъл два три сантиметра отгоре пет сантиметра бетон с достатъчно арматура са напълно достатъчни.
Потребители разглеждащи този форум: Jordana, KoolyO
