Каква настилка за под в гараж да избера?
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Каква настилка за под в гараж да избера?
къде е това, тук звъня по тел и казвам 3 кубика
около 100-120лв без транспорт
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
© написа:къде е това, тук звъня по тел и казвам 3 кубика
Столицата.
Нещо те сапунисват, такъв марж в цената от 100 -120лв. е несериозна, но има значение каква марка бетон си поръчваш!?
С фибри
Бетона си е най рахат за под на гараж.До 3 тона тегло 7-8 см плоча армирана си е напълно достатъчна.Такива монолити 15см дебелина рядко се правят.
вярно, че съм казал цени от времето на строителния бум
, но си продават на кубик, няма проблем за това
един случаен резултат от гугъл http://www.ral202.com/documents/prices.html
честно казано не знаех, че може и на тон
обикновено марката е В15
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
винаги се е продавал на кубик... иначе смятането колко ще ти трябва става сложно.
А и за гараж 5 - 7 сантиметра цимент са му предостатъчни, какви са тея 15 сантиметра
той да не прави бомбоубежище отдоло
Смяташ си колко кубика ти трябват (не ти я знам колко ти е голям клетката, но предполагам и сам можеш да се оправиш, смяташ широчина по дължина по височина / височината е колко ще е дебел цимента - около 5 - 7см/).
Отиваш и купуваш две арматурни мрежи мяташ ги отдоло и поръчваш цимента. За един ден като между работата влиза пиене на бира имаш гараж с настилка отдоло.
- DAEL
- Дакела
Bavarcho написа:винаги се е продавал на кубик... иначе смятането колко ще ти трябва става сложно.
А и за гараж 5 - 7 сантиметра цимент са му предостатъчни, какви са тея 15 сантиметратой да не прави бомбоубежище отдоло
То може и само един борд да пусне около гаража, колкото да не влизат мачките, и вътре да си остави земята!?
Така ще му излезне най-тънкана!
Никифорчо, ти правиш ли разлика между бетонова плоча и настилка от плочки, или павета?
- Bavarcho
- Пантерчо
DAEL написа:[
Каква бетонова плоча ще прави?
Аз мисля, че ще прави замазка? Поне с такова впечатление останах от първия пост
Паветата май няма смисъл да ги коментираме, ако йм знаеш цената
Аз разбирам - има гараж който отдоло няма нищо и си е на калта, и иска да направи нещо за да не спира на кал. Според мен най-удачния вариант е замазка. Или бъркам някъде
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Bavarcho написа:Аз разбирам - има гараж който отдоло няма нищо и си е на калта, и иска да направи нещо за да не спира на кал. Според мен най-удачния вариант е замазка. Или бъркам някъде
Точно така!
Хвърлих 3 чувала ситен чакъл засега...ама като дам газ го изритва и бързо ще трябва да купя цимент и пясък...
Замазка замазка ..колко да е пак си трябва арматура .Иначе само замазва положението
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Демирев написа:Bavarcho написа:Аз разбирам - има гараж който отдоло няма нищо и си е на калта, и иска да направи нещо за да не спира на кал. Според мен най-удачния вариант е замазка. Или бъркам някъде
Точно така!![]()
ква газ даваш в тоя гараж бе
то тогава ше ти трябва асфалт да си е сцеплението както трябва
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Как се прави замазка директно въху пръста? След 3-4 месеца и ще трябва да я изринеш с лопатата навън.
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
bum_bum написа:Как се прави замазка директно въху пръста? След 3-4 месеца и ще трябва да я изринеш с лопатата навън.
върху пръст
чакъл и след него бетон другото са измишльотини
Bavarcho написа:Според мен най-удачния вариант е замазка. Или бъркам някъде
бетон = чакъл, пясък, цимент
арматурата според мен е задължителна иначе пак ще слегне ако се направи тънко
замазка = пясък и цимент
и е за върху плоча
- DiMIcha84
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: Е39 525д 2001
- Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Сега да ти дам един почти професионален отговор
изкопаваш пръста около 10-12см. подравняваш добре и след това задължително слагаш под заварените мрежи полиетилен, това е с цел пръста да не ти дръпне водата от бетона като го заливаш, върху полиетилена монтираш заварените мрежи, добре е да са поне Н8, и полагаш около 10-12см бетонова настилка, като е желателно бетона да е поне марка Б15. Надявам се да съм успял поне малко да ти помогна.
- Bavarcho
- Пантерчо
Абе хора това е гараж, не е булеварт какво са тея 12 сантиметра бетон
И ще спира лека кола, не самосвал.
Както е насипал чакъл два три сантиметра отгоре пет сантиметра бетон с достатъчно арматура са напълно достатъчни.
34 мнения
