хидравлика от е36
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
хидравлика от е36
Мнение от georde123000 » 25 Юли 2012, 9:25
искам да си сложа хидравлика на мойта е30 316 м40 четох че ако сложа от е36 щяла има по малък радиус на завиване но се слагали някакви 4мм шайби къде се слагат тези,дали е надеждно имали значение от каква е36 ще взема хидравликата,какво се преправя при слагането в е30,какво да гледам при покупката на хидравликата БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО :bchug:
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Re: хидравлика от е36
Мнение от Vasko_BP » 25 Юли 2012, 9:41
Има сто такива теми! Къде прочете че Е36цовата рейка има по малък ъгъл на завиване от Е30ковата. Нямаш нужда от тея 4мм втулки. За самата рейка няма значение от каква Е36ца ще я свалиш, но хидравличната помпа май имаше някакви разлики в захвата при по големите двигатели. Но хидравлична помпа от М40 Е36 ще пасне със сигурност, най-много да трябва да си прехвърлиш шайбата. При монтирането на самата рейка се подлагат около 5мм втулки между ушетата на рейката и тези на моста, защото на Е36цовата самите уши са по изнесени. Други ядове май няма да имаш, но за всеки случай свали от Е36цата рейката със маркучите нагоре към казанчето и маркучите към помпата заедно с нея за да си сигурен.
Успех!
Мнение от georde123000 » 25 Юли 2012, 9:59
какво да направя за да завива повече и коя от двете рейки е по добра тази от е36 или е30
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 25 Юли 2012, 10:43
Слагаш втулка, пак има тема
Рейката от е36 е по-директна, но аз намирам е30сковата за по-здрава. Сменил съм 4 :mhihi:
гуд лък
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 25 Юли 2012, 11:51
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 03 Авг 2012, 8:56
отиваш и вземаш няколко шайби, с такъв вътрешен диаметър, че да се нанижат на вътрешните накрайници, и с обща дебелина 4мм от всяка страна...аз отидох при стругар и ми направиха 2 директно.
попринцип можеш да свалиш пръта на рейката да ти цъкнат малко гребена от всяка страна да ляга хубаво колелото и носи на още малко повече да завива, ам ще трябва и още малко да подложиш.
lock to lock Е36 рейката има по-малко въртене от 30ковата - 3.2 пъти за обикновена, 3.0 пъти от М3, и 2.7 пъти от Z3
имаш малко преправяне на кормилния прът - на дължина мисля че имаше малко разлика. Зависи с хидравлика ли ти е 30ката или без - и 2та случая има малко преправяне
Регистриран на: 2.10.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е60
Мнение от nayden » 03 Авг 2012, 9:59
georde123000 написа:какво да направя за да завива повече и коя от двете рейки е по добра тази от е36 или е30
Дрифт ли ще караш ? С тоя мотор ? :) Рейката от е36 е по бърза , демек с по-малко въртене на волана завива . Ако се слага в е30 се ползва карето за е30 с хидравлика (има с два вида шлици !) , подлагат се шайби на ушите за закрепване и се разпробива едната дупка на ухото че бяга малко с около 1мм .
Мнение от georde123000 » 03 Авг 2012, 20:42
просто искам да завива повече.но ако си взема хидравликата от е36 с м40 мотора,помпата пасвали или па трябва преправяне а и след време ще сменям двигателя няма да има нужда да сменявам хидравликата ? поздрави :bchug:
Регистриран на: 9.03.2009
Местоположение: Слънчев Бряг
Кара: 30-ки
Детайли за колата: Отвратително друсаща , с неудобни седалки , ненужно големи спирачки и джанти , много черен спрей и някой друг кон под капака.
Мнение от haho » 04 Авг 2012, 9:13
Помпата може да ползваш от Е36 М40 , само сменяш стойката за закрепване с такава от Е30 М40.
А ако сменяш мотора , новия си го взимаш с подходящата за него хидравлична помпа в комплект и си готов ;)
Регистриран на: 17.09.2007
Местоположение: софия
Кара: насъскана сенокосачка 3.5НР
Мечтае да кара: ИКАРУС по линия 280 или 94
Детайли за колата: Е30 М10Б18 04.88 с ръждата, скоро в ОПЕЛ форума!
няма удар само със самолет и с подводница .За сега!
има шпер, но вие като скорости на "ЧАВДАР"
разход на гориво:виж за"ЗИЛ 131"!!!
Мнение от димящият вожд » 08 Авг 2012, 1:12
рейка от е36 някой път опира в картера,щото е по-дебела и там филм.
всичко от едно бмв пасва на друго ама не баш. :dunno:
От свиня маз и от комунист власт се взима само с дране!
газарията и селенията нЕмат почивен ден
рано или късно всяка е30 става "Опел" - ако не ми вярвате вдигнете мокета.
remaka - те му намерили мотор на цена скрап той мисли как некви карбуратори и колектори да слага...боже..,слез си прибери вересийте......
Регистриран на: 14.09.2006
Местоположение: София, ул. Гурко 16
Мнение от Louis » 09 Авг 2012, 8:54
димящият вожд написа:рейка от е36 някой път опира в картера,щото е по-дебела и там филм...
това дали опира в картера от какво зависи, колега?
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
