Проблем с парното
38 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- plboy
- Регистриран на: 23.07.2008
- Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Re: Проблем с парното
metalium написа:plboy ne не колега не се опрви се една и саща нямам хубаво парно и това е и сега имам ядове стрелката пончкога ми стои след 12-си и като я огася и и сле малко пак дам контакт и стрелката отива чак на следващата чартичка и немога да разбера защо ?
1 - температурата трябва да ти е на 90 няма значение от оборотите, така ли е ?
2 - С клапанчетата какво стана - напълно възможно е те да ти намаляват дебита както писа Zvetiko
3- допълнителната водна помпа работи ли ти
King Regards, 0888 750 222
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
plboy написа:metalium написа:plboy ne не колега не се опрви се една и саща нямам хубаво парно и това е и сега имам ядове стрелката пончкога ми стои след 12-си и като я огася и и сле малко пак дам контакт и стрелката отива чак на следващата чартичка и немога да разбера защо ?
а варянта главата да е пробила отпада ли ?
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
- plboy
biem_w написа:plboy написа:metalium написа:plboy ne не колега не се опрви се една и саща нямам хубаво парно и това е и сега имам ядове стрелката пончкога ми стои след 12-си и като я огася и и сле малко пак дам контакт и стрелката отива чак на следващата чартичка и немога да разбера защо ?
Отпада - няма надуване и загуба на течност, Колата каза колегата е обезвъздушена.
Щом има вода и е добре обезвъздушена, като загрее пипни радиатора, ако е хладък сменяй водна помпа и ще забравиш.
- kiro_roki
- Регистриран на: 2.08.2012
- Местоположение: софия
- Кара: БМВ 520 91 год.
ЗДРАВЕИТЕ.колеги и спецелисти тук съм нов съвсем нов имам почти сходен проблем с вашия имам бмв 520 91 година с врътки ми е парното и градуси и можеби двуозонов климатик не разбирам не работи поради спукан радятор и изтекал фриох.ИСКАМ да попитам защо не ми духа нищо от кам шофорската страна ни топло ни студено на предния прозореце салбо от към ШОФОРСКАТА страна иначе от пасажерската страна всичко е ОК духа си топло студено свеж ваздух силно слабо.знам за клапите до двигатела работят,флтъра на климатикае свален за по голяма сила на обдухване ефекта е нулев.мисля че някоя клапа в купето не отваря кам шофора ако може някои да ми каже коя точно клапа или моторче в купето или някаде другаде с подробна информация ще сам ви благодарен защото ми писна да разглабям ел.таблото БЛАГОДАРЯ ВИ...........
- metalium
- Регистриран на: 7.06.2011
- Местоположение: Твърдица
- Кара: BMW E34
колата си държи 90 градоса няма проблеми радиатора си е топъл допълнителната помпа си работи много добре обаче пак няма хубаво парно пробвах да махна клапаните сложих една тетка да няма кво да спира водата и пак няма
извадих мъркучите и набих мъркуча от чешмата в входа и гледах през изхода как излиза водата ами няма нищо да я спира.... и вече съм се отказал.... наи ме е яд че средната конзола духа студено само нчма опцич да духа топло и тва си е...- metalium
- Кара: BMW E34
kiro_roki написа::help: ЗДРАВЕИТЕ.колеги и спецелисти тук съм нов съвсем нов имам почти сходен проблем с вашия имам бмв 520 91 година с врътки ми е парното и градуси и можеби двуозонов климатик не разбирам не работи поради спукан радятор и изтекал фриох.
колега не е от ел моторчетата щом от дясно е ок а от лчво е зле значи има някои изваден или скъсна маркуч които провежда въздоха....
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
metalium написа:kiro_roki написа::help: ЗДРАВЕИТЕ.колеги и спецелисти тук съм нов съвсем нов имам почти сходен проблем с вашия имам бмв 520 91 година с врътки ми е парното и градуси и можеби двуозонов климатик не разбирам не работи поради спукан радятор и изтекал фриох.
Е, сега - маркучи... Въздуховоди, пластмасови...
Няма как да се изхлузи просто така въздуховод, те са с гъвкави зони и авансова дължина, нанизват се под напрежение в отворите на духалките. За скъсване да не говорим.
Колегата не е уточнил в шофьорските крака има ли духане
Не е зле да се погледне тая клапа отваря ли... Снимката е примерна, 91-ва "прасето" трябва да е 2-ро поколение, с микс моторче вдясно, не с жило.
Тия занимавки са кофти тръпка, табла и конзоли падат, ама...
38 мнения
