Каква настилка за под в гараж да избера?
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Собственик съм на гаражна клетка и откакто купих Е46-ката го ползвам активно всеки ден. Преди това не беше ползван и е занемарен.
Подът е от пръст и отстрани често влиза вода при големите пролетни дъждове. Та пръста става на кал и изкарвам често кална колата от гаража, като има дъжд
Най-големият проблем са котките, които ровят пръста и влизат в гаража да се топлят на капака. Вече има над 15 дълбоки и къси 1-2 см. деруги от ноктите им
Видях днес в брошурата на Баумакс, зелени парчета от полиетилен 50 на 50 см. с 4 см . дебелина, пише паркинг настилка, немска - някаква guttengarden - нещо подобно пише
Дали ще се натроши още на първата вечер от тежеста на купето на колата?
- bweenie
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: Е90 335i 2008
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Re: Каква настилка за под в гараж да избера?
bweenie написа:бетон
таман тва щях да кажа
ама си иска бъркане за да покриеш пода на бет. клетка
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Не само бетон, сложи и малко арматура, че да не се напука. В интерес на истината, това е най-хубавото, но и най-скъпото и трудоемкото. Обмисли вариянта, продават едни такива плочи на дупки, дето хората да си слагат по дворовете. Така ще елиминираш калта и колата ще ти стъпва на твърдо. За котките, продават устройства, дето издават нискочестотен или високочестотен звук, и ги гони, но трябва да имаш ток. Успех
Последна промяна Kroki на 31 Юли 2012, 17:16, променена общо 1 път
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Бетон с арматурна мрежа,да си стане като плоча
Всичко останало е бошлаф ...
намери някой майстор, вземаш една две готови арматурни мрежи, поръчваш 2-3м3 бетон и си готов
между другото и аз днес видях, че една котка е влизала при мен ... затворих прозореца, връщам се след няколко часа - гледам лапи на котката върху прозореца
явно много обичат да спят върху коли
- bmw55
- Регистриран на: 11.11.2008
- Кара: 330xd && 525d
- Мечтае да кара: В европейска България
Колега за да минеш и по евтино и ако не ти се бърка бетон, което и според мен е най-добре, можеш да вземеш баластра(или както му викат чакъл) и да насипеш. Така ще знаеш че няма да е кален автомобила, а и котките не могат да го копат. Автомобила няма да се каля и няма да потъва в калта като вкарваш, също така е и като дренаж.
Успех с работата
Успех с работата
Бъди честен пък да става квото ще
- e 46 maniq
- royal jester
- Регистриран на: 20.04.2010
- Местоположение: Севлиево/Тиквенбург
- Кара: ше Е46 на дизел
- Мечтае да кара: X5 (E70) M 4.4 (555Hp)
- Детайли за колата: " Колкото по- проходим джип караш, толкова по-далеч ходиш за трактор. "
© написа:намери някой майстор, вземаш една две готови арматурни мрежи, поръчваш 2-3м3 бетон и си готов
Това е начина имам масивен гараж и бетона си е решението
ПП-Тук на тея готови арматурни мрежи им викаме СКАРИ
!!! ВНИМАНИЕ !!!
Коню ми е шашав! Рита апе и налата на бой !!!
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
© написа: явно много обичат да спят върху коли
Преди 2г си пребоядисах половината кола заради тия котки, дето спят отгоре като е студено. Явно я беше подгонило куче, предния капак беше тотална щета, жалко, че не го снимах, тавана беше в ситни драскотини, по едната врата и двата предни калника имаше следи от дебели нокти... Предното ми стъкло тъкмо беше сменено, сега си го карам с 2-3 големи и няколко малки драскотини от нокти, добре че са от страната на пътника.
bmw55 написа:Колега за да минеш и по евтино и ако не ти се бърка бетон, което и според мен е най-добре, можеш да вземеш баластра(или както му викат чакъл) и да насипеш. Така ще знаеш че няма да е кален автомобила, а и котките не могат да го копат. Автомобила няма да се каля и няма да потъва в калта като вкарваш, също така е и като дренаж.
Успех с работата
Това е по-лесния вариант, а и не се налага да го почистваш като влезеш със сняг или кал, за разлика от бетона. Като се поутъпче, добавяш един пласт, където е по-пропаднал и си паркираш спокойно. Не знам дали ще ти реши проблема с котките обаче.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
между другото и аз днес видях, че една котка е влизала при мен ... затворих прозореца, връщам се след няколко часа - гледам лапи на котката върху прозорецаявно много обичат да спят върху коли
С 2-3 кубика бетон бая под ще направи
е по малко от 10см не мисля, че ще е добре, 20-30м3 гараж точно 2-3м3
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Стандартната гаражна клетка е 5.40- 5.80 х 3.30-3.40 някъде, т.е. по-малко от 18 квадрата. С арматурата е под 1.8 кубика на 10см.
моята е над 200м2
иначе специално тук където живея е изключено да им кажа - дайте ми 1,8 м3
по-скоро всичко се закръгля към кубик, а той дали е толкова - никой не знае
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Изкопаваш същестуващата настилка на 15 до 20 см. под основата на клетката, след това полагаш трошено-каменна фракция с дебелина на слоя, средно 15см. и валираш (уплътняваш) след това правиш армирана земновлажна замазка с дебелина поне 7см. и лепиш бетонови плочки, или уни павета и забравяш за проблемите.
Този вариант ще ти излезе по-евтино от бетона!
- DAEL
- Дакела
© написа:моята е над 200м2
Бетона се продава на тон, а не на кубик.
34 мнения
