Как да се предпазим от кражби
- kokala
- Регистриран на: 1.01.2011
- Кара: 2 - BMW E30 touring
- Мечтае да кара: BMW E30 катафалка
- Детайли за колата: Детайлите са перфектни.
Re: Как да се предпазим от кражби
Ако толкова много си държите на колата, сложете си една камера пред вас, не са много пари. Други начини няма... ако имаше щеше да се знаят вече и крадците щяха да мислят нови схеми
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Точно за пред вас едва ли е проблем или поне не в повечето случаи. А и за камерата трябва да се монтира лампа някъде до колата за да има ефект от записа.
Големият въпрос е какво да се прави когато отиваш до някъде? Когато колата трябва да стои "сама". Не знам дали има случаи с откраднати коли от моловете...
За случаи на задигнати вещи от тях е ясно, но за цяла кола поне аз не знам.
Ето нещо интересно да видите, че ако ви задигнат колата от мола, то самия обект и охраната не носят никаква отговорност, дори в тези молове с охрана и видео-наблюдение:
Това е от The Mall в София на Цариградско.
*Забелжка – Паркингът се намира под постоянно видеонаблюдение.Въпреки това, Ръководството на The Mall ви моли да не оставяте багаж без надзор в колата си. Ръководството не носи отговорност в случай на посегателство и кражба на Вашия автомобил, нанесени щети и откраднати вещи от него.
Миро (автора на темата), на теб всъщност не ти ли откраднаха колата?
Ако си пуснал темата преди да я откраднат, много интересно ... бих се замислил върху хипотезата, че наистина сами моделираме с мислите и тревогите си реалността.
Както и да е, какво става със застрахователя, ще го бъде ли или се дърпат?
virtue and tranquillity
- kokala
BMWPOWERRR_ACM написа:...
Има камери с нощно виждане
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Да, има, но са по-скъпи и определено камера с монтирана лампа, която осветява значителна част от и около колата, би свършила много по-добра работа.
Това за най-оживеното място е много преувеличено защото все пак крадците не пасат трева. Може някой да ги познае, да познае колата и да познава собственика, много фактори има. Не рискуват ей така да откраднат кола, а и все пак им трябва известно време да се правят със запалването. В някои случаи това може да се окаже доста голям период. Преди време имаше случаи да ги крадат с колесар, слагат ги на сигурно място и там се справят със защитата.
Ако си на море да кажем е доста сложно. Ако си на квартира, задължително трябва колата да е в двор, а ако има друга кола пред нея, това вече дава сигурност.
Ако си на хотел, може да си спокоен само ако има пазач и/или колата е отпред, а на на тъмен или заден паркинг.
Мислил съм си ако се сложи някакъв прекъсвач на тока и само собственика да знае къде е, като мястото може да е някъде на скрито място. Нещо като ключ-масите едно време в Руските коли.
Но тук идва проблема с това, че все едно откачаш акумулатора, което на що-годе съвременна кола може да доведе до доста проблеми, но е сигурен начин, че няма да ти откраднат колата защото от липсата на ток ще се полутат малко и като не открият нищо ще се откажат защото все пак нямат цялото време на света за кражбата.
- kokala
На съсед от двора му крадат вече 2 или 3 коли като пред колата, която взимат има още две коли , издърпват през нощта двете коли и взимат бавареца
На вуйчо ми откраднаха колата от паркинга на магазин Метро пред камерите хем беше с код.. крадат се на всякъде
На приятел, баща му вижда че некъф ровичка в колата му, отива там вади пистолета и оня вика ".. а объркал съм се" и си тръгва. Някой също ми беше казал няква история, засичат го с джипове, слиза мутрата и вика "колата ти ми харесва, взимам я..." и оп колата я няма, после му я връщат защото по някъф късмет собственика на колата е познавал познат на мутрата. Ако решат, ще те извадят от колата и ще я вземат не си мисли, че им пука, просто не им се разправя щото може и да хванат да те очистят за нищото а тогава става лошо за тях и за тва не им се рискува.
Аз по принцип имам успех с аларма с периметър плюс радио ключ/ реле във веригата на стартера и/ или горивната помпа. Трудно се краде такава кола тихо и/ или бързо. Едно, че не дава да се приближиш много, две че и да я отключат и се разберат с компа- старт няма.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Това имах предвид под някакво копче. Трудно ще го открият. Тогава им остава варианта с вдигането на колесар.
Преди няколко месеца даваха подобен случай с някакъв супер нагъл в София, който ги крадеше с паяк. Все едно ти вдига колата за неправилно паркиране и хоп...
- shao
- Регистриран на: 15.11.2009
- Кара: E46, 330D, 2002
- Мечтае да кара: по хубави пътища.
vladye написа:Миро (автора на темата), на теб всъщност не ти ли откраднаха колата?
1. Да, темата я пуснах 2 месеца преди да ми откраднат колата. Уви, не успях да я опазя - взеха я седмица преди да я вкарам в гараж.
2. Застрахователите казаха, че всичко ми е ОК. Да им нося прокурорското постановление (което може да стане и след 5 месеца) и 2 седмици след това си получавам парите. Обаче на застраховател трудно ще се доверя и си имам 1 наум.
3. За мен изводите от цялата тази история са следните:
* Да не си купувам БМВ. При БМВ-тата винаги има огромен риск да ти я откраднат. Въпрос на късмет дали днес ще вземат колата на Иван, Петкан или Мариан (имах разговори с джамбази).
* за да си опази човек колата трябва да си играе на стражари и апаши с джамбазите. А това е игра, която яде от времето, нервите и парите на собственика. Едни са готови да я играят. Други (аз) - не.
* алтернативният начин да си опазиш колата е да я купиш и ползваш в нормална държава (САЩ, Канада, Австралия, Люксембург, Швейцария); Не че там не се крадат коли. Крадата се, но по-рядко. Шансът да ти я открият е по-голям. Обезщетението и застрахователното отношение, което ще получиш - също.
* дознателите са меко казано непрофесионалисти;
Последна промяна shao на 02 Авг 2012, 16:51, променена общо 1 път
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Да споделя пресен опит от "сблъсък" със застрахователя. Служебните ни коли имат каско и преди дни ходих да заведа една дребна щета - един колега беше закачил колата отдолу и потрошил някакви пластмасови кори. По пътя към офиса на застрахователя изхвърчала... някаква тапа ли да го кажем, някакъв декоративен пластмасов елемент от релсата на покрива. Нищо работа, но загрозява цялата кола, все едно е обръщана на таван... Излиза застрахователя, обяснявам му каква е другата щета и как се е получила, попълвам формуляра, оня ляга и снима колата отдолу - дотук никакъв проблем. Накрая му викам: "И това" и му соча липсващата пластмаса на покрива. Отговорът беше: "Ааа, не приемаме претенции за липсващ елемент". Малко се издразних. Питам го: "Добре де, защо? Мислите, че съм откачил шибаната пласмаса от служебното Пежо и съм я продал за 5 лева? Ако е така, кажете ми го направо - подозираме те, че ти си откраднал пластмасата и сега правиш застрахователна измама". Оня се измъкна с някакви правила на застрахователната компания, но на мен ми стана много криво - едва ли не ти казват, че си крадец и измамник, при напълно редовна застраховка.
Както казах - скапа ми се настроението заради някаква шибана пластмаса, която е изхвърчала от покрива на служебното Пежо. Представям си как би се чувствал човек, ако му задигнат нещо по-сериозно от личната кола, например - предната броня с номера...
Excellent! Steven is my name!
shao написа: * за да си опази човек колата трябва да си играе на стражари и апаши с джамбазите. А това е игра, която яде от времето, нервите и парите на собственика. Едни са готови да я играят. Други (аз) - не.
ето това е истинския проблем. човек ако реши- ще си опази колата или поне ще я направи много по-трудна за крадене. но.. на каква цена? време, нерви? хората със скъпи коли обикновено нямат тези луксове.
* алтернативният начин да си опазиш колата е да я купиш и ползваш в нормална държава (САЩ, Канада, Австралия, Люксембург, Швейцария); Не че там и не се крадат коли, но по-рядко. Шансът да ти я открият е по-голям. Обезщетението и застрахователното отношение, което ще получиш - също.
мене са ми крали кола в щатите (най-обикновена кола). след две седмици получих повече пари от застраховката от колкото струваше колата. като цяло в щатите е по-добре да не ти я намират след като е открадната.
а и застраховките не са някви особени цифри. ако си примерен водач гражданската е около $500/ година, но пък пълното каско е примерно $1500/година за много скъпа кола.
- немо
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: rustland
- Детайли за колата: Focus,Opel Monza/Senator,MX5 nb
Borymeckata написа:Отговорът беше: "Ааа, не приемаме претенции за липсващ елемент"...
Това е така при абсолютно всички застрахователи,така че не се чувствай прецакан.Няма ли парче от липсващата част или явни следи от взлом......не признават.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Да, не трябва да се чувстваш прецакан, че си се родил Българин или по-точно, че живееш в България.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
смешното е, че и аз бях пускал тема как да си предпазим колата... едно време много отдавна (мързи ме да я изровя, помня че da wolf беше казал, че си взема еку-то със себе си
) и моята я вдигнаха 1-2 години след тва. добре, че беше 3-4 тогавашни заплати, щото не беше застрахована. имах разни идеи, смарт карти глупости, в крайна сметка реших, че просто ще застраховам от там нататък и толкоз.
най-лошото е, че дознателите, не само са непрофесионалисти ми някой играят от страната на терористите (counterstrike някой ако е играл
мене ченгето ме пита директно
- "добре, сега ако някой ти се обади за тая кола и ти поиска пари ще му дадеш ли?"
- "е ми, не."
- "е, що????" (при което аз вече си викам... дай да се махам от тука щото в какво се забърках)
и естествено, после се усети, че е прост и почна да ми обеснява как ако се обади някой да се свържа те ще пратят група.. естествено никой не ми се обади.
- "е ми, не."
- cHaunepucTa
- Регистриран на: 19.08.2010
В кофти държава сме се родили, събираме пари за що горе хубава кола, да я обслужим, да я пазим като очите си, да си я поддържаме и накрая някой 'олигофрен' да дойде и да я гепи, щото няма работа и му трябват пари...
Като ми обраха апартамента миналата година говорих с полицаите и единия просто си каза, че за 3 софийски квартала имат две патрулни коли и един патрул, който обикаля пеша.
Аз не знам вие какво мислите по въпроса, но тия 3 патрула, за тия 3 квартала ... за кое по-напред, за тия, които обикалят и дърпат лайсни от колите ли, за тия които целите коли крадат, за джебчиите ли, за тия които тарашат жилища ли...
