за посоките духане на климатика
9 мнения
Привет !
Бях писал в други теми така и не намерих отговор.
Казуса е следния. Миналата година нямам спомен дали беше, но тази определено го усещам.
Когато работи климатика да духа студено /независимо от темп 18-26градуса/ ако съм избрал комбинация да духа в средата и горе/долу
се усеща само по средата. Долу съвсем слабо и то ако е настроен на 16. Ако избера само долу или горе - се усеща, че духа много студено.
Краката могат да замръзнат за няколко минути, но в комбинация със средата - едва едва. Колега от форума ми обясни, че това е заради
разположението на перката на климатика, че се намира точно с/у въздуховода, който води към средата.
Дори ще проверя, но мисля че и комбинация долу+горе - пак не се усещат така, както ако е само едното включено.
Може ли да пробвате дали е така и при вас или ако е проблем къде да го търся ?
Благодаря !
ама какво заглавие ...
Благодаря !
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: за посоките духане на климатика
nikolae написа:е само при мене ли е така ?
И при мен е така нали сам видя
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
нормално е колега, чисто физически въздуха се двужи по посока на по-малкото съпротивление, разстоянието до средната духалака е по късо пък и самите отвори са в пъти по-големи от тези при краката
Последна промяна iv4o9999 на 02 Авг 2012, 9:32, променена общо 1 път
Да видях, но да си призная още ми е странно.
Дайте да съберем малко повече мнения ?
Все си мисля, че е нещо от духалки, въздуховоди, клапи и знам ли ...
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
nikolae написа:Да видях, но да си призная още ми е странно.
Щом Оци ти пише че е така и той не го смята за проблем значи няма за какво да се притесняваш и при мен е така
- auxx
- Регистриран на: 2.05.2008
- Кара: E46 N57 XD
- Мечтае да кара: E60 535d
- Детайли за колата: Електрокар с шест цилиндъра
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
При всички е така!
9 мнения
