Шум в ухото
16 мнения
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Шум в ухото
Колеги ,
това е класически проблем , за който има много написано в нета, но за съжаление не намирам коментар със завършен успешно случай.
При мен се появи след пробване на едни мощни тонколони. Може и съвпадение да е, по време на зимните студове.
Въпроса ми е -
Има ли някой от форума, който лично е имал това оплакване и съответно да се е излекувал?
И разбира се да сподели подробности.
Въобще някой знае ли нещо по въпроса ?
Въпроса ми е -
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
- klintan66
Re: Шум в ухото
Как мислиш колега?
От зимата до сега ... И сега пускам тема тук...
Изпих една кофа лекарства и по едно време даже ми ставаше лошо и ми се виеше свят.
Повечето лекарства са с действие върху мозъка и с препоръка да се пият по 3-4 месеца.
Ефект - абсолютна нула !!!
- jordanpar
- Регистриран на: 20.02.2007
- Местоположение: 1000,4000,6000
- Кара: автомобил
- Мечтае да кара: два автомобила
- Детайли за колата: купе,двигател,волан,гуми
Re: Шум в ухото
Аз имам неврит на лявото ухо.Следствие нехайно отношение към шумозаглушаването при стрелба с огнестрелно оръжие.30 процента имам намаляне на слуха при честотен диапазон над 6 килохерца.При мен е нелечимо и ще се влошава с напредване на възрастта,но така или иначе особено ние мъжете имаме силно свиващ се слухов честотен диапазон с годините.
Направи си аудиограма.Това са звукови импулси от най-ниските херци към високите подавани чрез слушалки към ушите ти,като изследващият те започва от ниско децибелно ниво и повишавайки го следи реакцията ти.ти натискаш бутон от мига в който почваш да чуваш и когато стигне праг на болка ако има такава,хубаво е да не лъжеш .Освен шума имаш ли гадене понякога,вестибуларния ти апарат в ред ли е???
Гадно е,а в БГ няма много хора,които да ти помогнат реално.Ако имаш начин,потърси специалист във ВМА.Иначе да се тъпчеш с някакви хапчета и чичко гугъл може да е от същата полза.
- klintan66
Re: Шум в ухото
Нямам никакви други оплаквания ....освен от многото хапчета от, които станах ленив ,уморен и апатичен.След като ги спрях се оправих в това отношение.
Със собствени наблюдения установих ,че имам незначително намаляване на слуха може би 5 процента в същото ухо.
Шума, който чувам и при мен с честота 6000hz- отново собствени наблюдения.
В Пазарджик минах общо взето класическите предписвани лекарства а лекарите определено, като те видят в добра физическа форма много, много не ти обръщат внимание.
Насочил съм се към София . Имам и няколко конкретни лекари в предвид ,но искам да съм организиран, и не да обикалям от болница на болница,и да губя време, и пари.
До сега не съм прочел по форумите някой да се е излекувал но знае ли се ?
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Шум в ухото
Преди няколко години, настинката ми от гърлото ме удари в дясното ухо. При мен беше една тъпа болка, която не ми даде да заспя цяла нощ. Отидох на лекар и ми каза, че ухото се е възпалило и ми предписа едни капки, които капех в двете уши и седях така известно време. За около 2-3 дена ми мина. Ако искаш утре бих могъл да ти ги потърса в нас и да ти ги снимам. Надявам се да съм ти помогнал :-)
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Шум в ухото
Шум, пищене, бучене, постоянно или прекъсва? От колко време си така, изведнъж ли се появи? Няма как да ти помогнем през форума, но от опит - не неглижирай такива уж дребни проблеми, защото полека се усложняват. Доста изпатих в последните 2 години с ушите и сега имам лек неврит (имам постоянно високочестотно пищене и съответно са ми орязани малко високите честоти) от едни четворни комбинации антибиотици, след като неглижирах една настинка. Отиди на УНГ (чувал съм добри отзиви от Мед. академия), ако каже, че ти няма нищо, мини за всеки случай на отоневролог. Проблема е, че трудно се намират добри специалисти. Аз лично съм ходил в отоневрологичния кабинет в ИСУЛ, смята се за един от най-добрите в България.
- klintan66
Re: Шум в ухото
Благодаря ,че се включвате колеги!
Ходих при най-добрите в Пазарджик . Изпих стотици хапчета и ефекта е нула. Нито се увеличава нито намалява.Чува се вечер при тишина ,през деня изобщо не се чува ...
При мен е пищене 6000хц.Постоянно и равномерно . Открих го случайно преди 6 месеца ...Уж рутера ми не работеше и техника вика ми той пищи ,смениха го и вика - ми сега вече не пищи ,а аз е как да не пищи ?
По това време беше студено -20 , и правих едни проби със мощни тонколони в "твърда среда"
горе долу по същото време ....
За мен е интересно дали изобщо някой се е излекувал от шум в ухото - бучене ,пищене или каквото и да било ...
По форумите пишат ,че няма лечение.
- DundyTheCroc
- Регистриран на: 15.12.2009
Re: Шум в ухото
В казармата пипнах грип, никой не ми обърна внимание и не ме лекуваха, след това бях оглушал почти на 50 процента с двете уши и с подобен на твоя шум в ушите. Все пак се добрах, макар и късно ,до военна болница, там Нивалин мускулно, нагревки с Нивалин и витамин Б12 мускулно. Не се оправих напълно, сега често имам шум в ушите и намален слух към 2 килохерца, но без това лечение сигурно щях да съм с апаратчета. Забравих диагнозата - двустранен неврит.
Re: Шум в ухото
мене ми писват ушите като вдигна кръвно
при тебе сигурно е по-сложно, но ... да споделя
- Pisobella
- Регистриран на: 10.12.2010
- Местоположение: в кучешката колибка
- Кара: таралясник
Re: Шум в ухото
Доколкото ми е известно във Военна болница и ИСУЛ правят изследване на слуха (занимават се със слухопротезиране, така че имат апаратура и разбират от слухови увреждания). Най-добре да се насочиш към специалистите там.
- DanielzZz
- Регистриран на: 29.12.2005
- Кара: М4
Re: Шум в ухото
От малък ми шуми в ушите някаква адски висока честота.Едва след тая тема го осъзнах.Интересното е,че нямам проблем с високите и дори се карам на приятели,да не си усилват толкова високите в колите,че ме болят ушите от тях.Друг феномен е,че когато се включи телевизор от тия с електронно-лъчева тръба чувам някаква постоянна честота на работа на телевизора...
Иди разбери...
Иди разбери...
Re: Шум в ухото
DanielzZz написа:От малък ми шуми в ушите някаква адски висока честота.Едва след тая тема го осъзнах.Интересното е,че нямам проблем с високите и дори се карам на приятели,да не си усилват толкова високите в колите,че ме болят ушите от тях.Друг феномен е,че когато се включи телевизор от тия с електронно-лъчева тръба чувам някаква постоянна честота на работа на телевизора...
Иди разбери...
няма страшно. бил си прилеп в предишния си живот
- DanielzZz
- Кара: М4
Re: Шум в ухото
- klintan66
Re: Шум в ухото
Има връзка с кръвното по принцип.
При някои силно чувствителни се счита ,че чуват шума от движението на кръвта си ...
16 мнения
Еми, ако някой лекар успее да те прегледа през форума...
