Спортен филтър за Е36 Въпрос?
Регистриран на: 12.01.2011
Местоположение: Добрич/Варна
Кара: e36 320 coupe
Мечтае да кара: Lancia Delta Integrale evo2
Re: Спортен филтър за Е36 Въпрос?
Мнение от Liubomirski » 29 Юли 2012, 21:49
Тръбата наистина беше доста вкарана във филтъра и я оправих ,но няма никаква разлика колата пак си е доста спъната...помагайте колеги ,че взех да се ядосвам...толкова пари за филтър ,цял ден играчка да му правим щит и накрая резултата стана силно отрицателен... :help:
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 29 Юли 2012, 22:18
А сигурен ли си, че е подходящ за твоят мотор, да не е за по-малко коне?
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 29 Юли 2012, 22:21
Хубаво слагаш филтър,а дали всичко по мотора е в ред? Сонди, дебитомер ?
Кара: e36 320 coupe
Мнение от Liubomirski » 29 Юли 2012, 23:28
Филтъра е този http://bgcarshop.com/product_info.php?c ... 210f183982
Колата я водих на диагностика след като сложих филтъра и нямаше абсолютно никакви грешки освен тази за айрбега понеже си сменях волана :dunno: Не съм имал никакви проблеми с колата досега ,обслужва се редовно с хубави консумативи и всичко е 6 ,разхода е нормален върви добре за 20-ка :dunno:
Мнение от maxpower » 29 Юли 2012, 23:45
Това, че няма грешки не значи, че няма проблем. Точно след монтиране на конусен филтър на моята се задълбочи един проблем с глъхнене и беднеена на горивната смес в определени режими. В крайна сметка се оказа, че дебитомера не мери вярно в някой ситуации, но нямаше грешки. Сложи дебитомер от друга кола и виж пак дали върви.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 30 Юли 2012, 1:52
Код: Избери целия код
Вътрешен Диаметър на Фланеца: 3.313 in (84 mm)
Колега, това че пише "универсален" не означава, че можеш да го слагаш на каквато и да е кола.
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 30 Юли 2012, 10:41
аз карам с обикновен конус китайски боклук + хоум мейд хийт шийлд и определено има разлика в положителен аспект.
обаче сега правя основен ремонт на мотора, и като го завърша, повече такива китайски боклуци не мисля да слагам. Обикновен хартиен с преправена кутия ще е при мен.
Между другото един приятел тества на своята кола разликата между - панелен хартиен (обикновен), панелен JR памучен и китайски конус от 14 лв на Volvo V40 2.0 16V Turbo посредством ОБД кабел и съответен софтуер в движение в различни оборотни диапазони и естествено логгинг.
В крайна сметка китайските конуси пропускат най-много въздух при всякакви условия. Обаче пречистването там е...
А панелния памучен спортен филтър пропускаше най-малко, и то най-вероятно заради маслото, с което е омаслен.
Кара: e36 320 coupe
Мнение от Liubomirski » 30 Юли 2012, 14:32
Сложих друг дебитомер за проба днес и мисля ,че колата стана доста по-рязка... Май от него ще излезе проблема :)
Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Мнение от Tenata » 30 Юли 2012, 17:13
Така, тъй като в тема се споменава за дебитомери, ще използвам нея.
Имам съмнения че моя MAF ( с М44 съм) неработи както трябва винаги - колата гасне като работи на място, предърпва в движение, бях на диагностика и си спомням че тогава май беше излезнал проблем в него.
Та въпроса ми е ако откача кабела на MAF-a, и карам без него дали ще се усети разлика или да търся по сериозна техника за четене на колата, нямам много вяра на тези carsoft-ove.
Регистриран на: 24.08.2010
Кара: е46 М3-Manual, е36 328 Hamann
Мечтае да кара: кара ги вече
Мнение от lagoon82 » 30 Юли 2012, 19:24
Преди и аз бях много запален по филтри ала бала всичко май си е пален майтап. Моята кола 328 дойде от германия с някакъв конусен филтър , метален отвънка, и си викам кой знае колко струва и ко стана съвсем случайно намерих същият за 17лв и си го смених няма никакъв проблем и колата си е пушка , така както ги хвалите тия филтри за по 500-600 лв значи ако си сложа трябва да лети :lol: Успех с филтрите колеги.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 30 Юли 2012, 21:24
Тъй е, всичко е майтап. Филтри- милтри, валове- малове.. Все едно дали за 17 или за 500лв ;)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 30 Юли 2012, 21:28
Не е то майтап работа. Просто трябва подобни неща да се правят на изрядни мотори. А и все пак не бива да се очаква някакъв "уау" ефект, но определено резултата си заслужава.
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Мнение от Coulthard » 30 Юли 2012, 21:37
bum_bum написа:Тъй е, всичко е майтап. Филтри- милтри, валове- малове.. Все едно дали за 17 или за 500лв ;)
Ся Иво при положение че момчето кара някой м50б28 милионник с 2 шепи кал вътре, ква разлика да прави между чайна мейд и KN примерно.
На пича по-горе разликата между китайчето и качественият не е в това колко въздух ще пусне, а докато пуска въздуха колко боклук ще спре. Въздушната им пропускливост може да е еднаква, но определено филтрацията на частици им е мнооооооого различна.
П.С. КN дето М51 е с най-големият по площ филтър струва 120лв с отстъпките не знам каде ги сънувате тия 500-600лв.
Мнение от lagoon82 » 30 Юли 2012, 22:41
Coulthard написа:
П.С. КN дето М51 е с най-голеюмият по площ филтъюр струва 120лв с отстъпките не знам каде ги сънувате тия 500-600лв.
Оппп без обиди за БМВ :D Тия две шепи кал дано искарат още толкова години :D Ако ме пита някой карайте си с оригиналния филтър и това е, нищо по хубаво няма на пазара той НЕМЕЦА да не е прост.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 31 Юли 2012, 0:18
Сега остана и да кажете колко коня "вдигат" тия филтри, че да е завършена темата... :winky:
