автоматични фарове
8 мнения
автоматични фарове
може ли лсм модула да пали фаровете със стартиране на двигателя. х5 е53 2002
ШЕ РАЗБЕРЕШ!!!
- M3 E92
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: го по тъч линията на живота..
Re: автоматични фарове
Не става ли чрез завъртане на копчето за фаровете на крайна дясна позиция?
irkum написа:може ли лсм модула да пали фаровете със стартиране на двигателя. х5 е53 2002
Може функцията се нарича DRL или "дневни светлини"
- LABRISS
- Регистриран на: 22.03.2011
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: 3.0 CSi
Колега не знам дали при всички е така и дали не трябва допълнителна манипулация но светлините ако не са на автоматичен режим а ги включиш ръчно - с изваждането на ключа и те изгасват и не оставят да светят дори габарити.Следващият път като си влезнеш в колата и поставиш ключа - независимо дали е светло - те пак си се включват.
The only thing to FEAR is running put of BEER!
Точно това е Европейския вариант на DRL (дневни светлини) и нормално функцията е изключена - активира се допълнително
При US варианта при контакт се включват дългите с намален интензитет (програмира се)
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
tsb_bg написа:Точно това е Европейския вариант на DRL (дневни светлини) и нормално функцията е изключена - активира се допълнително
при този вариант не светват ли мигачите
Барай шишарката Минкеее ....
Ако имаш предвид US варианта, то там габаритите са в мигачите, а дневните светлини са в "дългите"
8 мнения
Потребители разглеждащи този форум: S7
