Помощ за отваряне на Е36 компакт без акумулатор и ключ!
18 мнения
- |`oTuH
- Регистриран на: 28.01.2006
- Кара: 2005 E61 525d
- Мечтае да кара: просто да кара...
- Детайли за колата: <3
Здравейте.
Имаме едно Е36 компакт.
Акумулаторът е паднал, приятелят е изгубил ключа за отключване, имаме само контактния и дистанционно за централното.
Дайте съвет как да отворим капака за да му дам ток и да отключи с дистанционното?
Търсих във форума, но точно такава патова ситуация няма :/
Поздрави.
Поздрави.
4 8 15 16 23 42
- ricky
- Регистриран на: 15.08.2010
- Кара: Гаражна е36-ца..!
- Мечтае да кара: Е36 без забележка..
- Детайли за колата: Италиянска мадама родена през '93
Re: Помощ за отваряне на Е36 компакт без акумулатор и ключ!
Ако нямаш познат който да е факир и да ти бръкне през бъбреците за капака, вариянта е да се разбие според мен.
Големите умове обсъждат идеи, средните умове обсъждат случки, а малките умове обсъждат хора..!
.Те колегите го казаха,класните автомобили са със задно или двойно,предното предаване изобщо не фигурира,то е създадено за автомобили без никакъв спортен дух,да те вози от т.А до т.Б. цитат....
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
За да не се вкарваш в приключения викни си авто ключар (или некое дамбазче) и си готов!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Ако си смел и безотговорен вдигай предницата високо, подай + на дебелия кабел на стартера (идва от акумулатора), изчакай да се зареди акумулатора и отключи като пич.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Какво ще рече - "Загубихме ключа за отключване,а имаме само контактния"?Не използвате ли един и същи ключ?
- ricky
Ами ще рече, че е с два ралични ключа както съм аз:
1 за оключване.
2 за палене. (понеже ми се прецака ключалката за палене)
1 за оключване.
ildivvy написа:Какво ще рече - "Не използвате ли един и същи ключ?
Колега и моята е така шантаво. Имам 4 ключа - един малък за ключалката на алармата; eдин сив тип заготовка с изрязани само външни ръбове и без средния улей по дължината на ключа; един с лампичката за палене, с който може да се отключат всички врати + жабката, НО БЕЗ БАГАЖНИКА; и един черен без лампа, който отключва абсолютно всичко вкл. багажника.
Незнам защо и по какво, но видимо големия с лампата не се различава с този черния - резбите са единакви. Обаче големи не върти ключалката в багажника където е акумулатора, а само черния може
Това ме навежда на мисълта, че трябва винаги да нося и черния малък ако стане беля да мога да отключа багажника. Но двойното заключване нали хваща и багажника или бъркам? А и незнам ако ми падне акумулатора дали колата остава двойно заключена...
Някой може ли всъщност да обясни тези ключове за какво са всеки един и кой има чип и кой няма?Явно при колегата дистанционното си командва централното, а ключа може само да пали колата. А друг явно е за ключалките и не е наличен и колата остава заключена...
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
Преди 3-4 месеца имаше същата тема колега незнам какво стана там пробвай да я намериш темата.
Иначе на мене зимата ми се наложи да отварям капака при закл.кола та през бъбреците ще е доста трудно аз свалих направо бронята и от там
с малко подръчни матеряли си свърших работа. Ако решиш да сваляш бронята пиши ЛС ще се опитам да ти помогна.
- ildivvy
Сивия е този,от който да си вадиш копия,ако нещо се повреди някой от другите.За черния с лампичката не знаех,че не отваря багажника.Другия черен има чип 100% (пластмасата се отваря по дължина,ръба си личи),защото го извадих от него и го сложих в новия ключ,който си вадих.Без чип няма палене!Имам и пластмасов,който пали и отваря всичко без багажника и жабката (моята няма ключалка оригинално).
- danchoni.1
- Регистриран на: 23.02.2009
- Местоположение: plovdiv
- Кара: палава 16-ка
- Димитър Димитров
- Регистриран на: 31.07.2007
- Местоположение: Атомната столица.
- Кара: внимателно.
- Мечтае да кара: сАмоЛеТ
Колега чупи един страничен прозорец и отваряй колата
след това ми се обади да ти ПОДАРЯ един
- danchoni.1
здоби се с една закачалка от химическо и пиши на лични за две минути ще си готов
- viksan_1985
- Регистриран на: 3.02.2008
колега успех в отварянето ,наи- лесния вариант е ключар за около 50лв и 20 секунди си готов, другия вариант е махни гуменото уплътнение на прозореца и пробваи както каза колегата по горе със закачалка да напипаш палеца и да го вдигнеш ,иначе прозореца малкия е наи-евтин ...опитаи също и да свалиш прозореца поне малко с ръка за да можеш да бръкнеш и да вдигнеш палеца пак с помоща на тел .... успех
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Викаш ключар със шперца и да ти отключи я бажник, я врата. Към 30тина кинта взимат за тази работа. Няма да сменяш нищо после...
- ildivvy
Прозореца май няма да "падне" надолу толкова лесно или изобщо.Просто механизма му е такъв (повечето сте го виждали).
18 мнения
