Пасажерската врата не се отваря от вътре.
Регистриран на: 15.05.2009
Кара: M20-ката да откача
Мечтае да кара: Е34-М20Б25
Детайли за колата: Бяло,спретнато е34.
Мнение от BmWpOwEr83 » 25 Юли 2012, 22:49
Колеги помощ!До днеска всичко си беше наред,вечерта излизам и се оказа,че пасажерската врата не може да се отваря от вътре,а само отвънка.Дръжката отвътре се движи свободно.Това не е най-големият проблем,проблема е как се сваля кората,защото преди време помня,че ми се налагаше на шофиорската врата да сваля кората обаче не успях,по-точно беше ме страх да я напъна да не счупя нещо.Та въпроса ми е как се сваля тази кора на вратата,пък като я сваля ще разбера от какво е проблема.
I LOVE BMW
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: Пасажерската врата не се отваря от вътре.
Мнение от dan-dam » 25 Юли 2012, 23:00
Сваляш пепелника и отвиваш винта под него. После сваляш капачето в горната част на дръжката на вратата и развиваш винта под него. След това сваляш капачето, което се намира в отвора дето е дръжката за отваряне на вратата. И там има винт и него сваляш. Развиваш палчето за заключване и отключване. След това откопчаваш щипките на кората, които се намират от двете страни и отдолу. После леко подхващаш кората отгоре под лайсната на прозореца и я откопчаваш-там е на едни метални щипки. След това хващаш кората за дръжката и я вадиш леко на горе, щот има една далавера дет я държи в средата и излиза нагоре.
След като я свалиш поглеждаш има едно жило, което може да се е откачило. И да е закчено за дръжката погледни да не е излязло от един канал на кората, в който трябва да стои.
При обратни монтаж трябва да погледнеш вратата- има една пластмасова щипка, закрепена на нещо като метален шиш, който трябва да е на механизма за отваряне и затваряне на стъклото(ако си с ел. стъкла, ако не си не знам как стоят нещата.) Та сваляш пластмасовата щипка и я слагаш на кората. При обратния монтаж целиш първо пластмасовата щипка да щракне на шиша на вратата и натам по обратния ред.
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 25 Юли 2012, 23:05
Ако не ме лъже паметта, имаше еврейско под капачето на ел.огледалото (отдясно), 1бр зад лостчето за отваряне отвътре (маха се едно кръгло капаче) и 2бр под дръжката за затваряне. После внимателно пораздърпваш отстрани да излязат щипките към вратата и накрая хващаш дръжката за отваряне и дърпаш нагоре. После ще видиш къде остава централната щипка, ще я извадиш и сложиш на кората, преди да сглобяваш (после щраква с натискане). Май това е философията.
edit: Колегата ме е изпреварил :yes:
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от dan-dam » 25 Юли 2012, 23:08
Митко Стоянов написа:Ако не ме лъже паметта, имаше еврейско под капачето на ел.огледалото (отдясно),
Да, това го бях забравил :yes: И там има винт на предната кора, ама скоро предна не съм свалял, все на задни случвам :)
Мнение от BmWpOwEr83 » 25 Юли 2012, 23:10
Колеги става въпрос за предна дясна врата там няма пепелник ?
I LOVE BMW
Мнение от dan-dam » 25 Юли 2012, 23:11
Тва с пепелника е за задната. На предната колегата ме допълни къде е винта вместо под пепелника.
Мнение от BmWpOwEr83 » 25 Юли 2012, 23:14
Ясно благодаря ви много!Ще я мъча тези дни. :bchug:
I LOVE BMW
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 25 Юли 2012, 23:21
Най-вероятно колега ти се е откачило жилото, което е закачено на дръжката за отваряне ( там има едно гумено маншонче, което не позволява да халтави дръжката спрямо куката на жилото и предполагам там е проблема) :yes: Митко добре е обяснил последователността на сваляне, така че успех :bchug:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 25 Юли 2012, 23:33
Преди цялата операция си купуваш една шепа нови щипки за кората.
Дръжката е закачена на механизма на ключалката с една дълга тел с кука на края.Влиза в един пластмасов накрайник в който се самозаконтря като се завърти.Понякога като се пусне рязко дръжката /лостчето/ може да се откачи.Ремонта не е сложен но ще ти трябват освен гореспоменатите щипки още фенерче и нерви и още железни нерви и упоритост.
Регистриран на: 17.02.2009
Мнение от Хаос » 25 Юли 2012, 23:37
свалянето на кората е лесно и бързо - 10минути с внимаването да не счупиш нещо
щипки допълнителни не е нужно да купуваш, просто при откачането ги разкопчавай 1 по 1 с дърпане на кората от вратата с пръсти под нея, а не с тласъци
най-много да строшиш 1-2 щипки, което не влияе особено на закрепването на кората
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 26 Юли 2012, 1:09
Хаос написа:най-много да строшиш 1-2 щипки, което не влияе особено на закрепването на кората
Те като не останат здрави от махане и сваляне ... питай ме какво е :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 26 Юли 2012, 1:37
Силикон от черния на Реинс :mhihi:
Мнение от BmWpOwEr83 » 29 Юли 2012, 17:52
Колеги благодаря ви много за информацията!Днеска отворих вратата и ги оправих,но благодарение на вас иначе нямаше да мога да си сваля кората :yes:
I LOVE BMW
Регистриран на: 24.10.2008
Кара: Е34-столичанка в повече
Мнение от Манчев73 » 01 Авг 2012, 22:02
Мен,ако питаш не го опрявай....кое маце ти влезе...не мое излезе....ненаебано
