Процедура по боядисване на джанти
Тунинг на екстериорни елементи.
Регистриран на: 10.07.2007
Кара: Z3 Roadster 2.8
Мечтае да кара: едно да беше...
Мнение от The7omahawk » 26 Юли 2012, 19:41
Здравейте!
Колата до 2 седмици трябва да влезне в бокса за някои ремонти и подобрения, и мисля през това време да направя леко освежаване на джантите.
Ако трябва да съм честен - боята на доста места е надрана и на 1 място има белег от една среща с бордюр ( то не се дрифти с предно, ама...мерак, какво да правиш ) , та ще трябва сериозна работа.
Един приятел има компресор и пистолет за пръскане, и мисля да откараме един ден на вилата и по случай хубавото ( или лошо ) боядисване да опукаме заедно с боята и една каса бира - за мезе.
Та, който е правил тази процедура ако може да ми обясни как става - първа, втора, трета шкурка какви да бъдат. Нещо по-пипкаво по китосването на джанта има ли? След това - каква боя е най-добре да се ползва, какъв лак отгоре? Ако нещо оклепам - здраве да е, ще ги правя на майстор, ама мерака да се справя сам ми е голям така че моля съвети от рода на "занеси ги на майстор" да не пишете, ако се стигне до там - ще питам къде е най-добре :mhihi:
Мерси предварително :bchug:
Регистриран на: 9.09.2011
Кара: нтия
Мечтае да кара: e46 coupe
Re: Процедура по боядисване на джанти
Мнение от kuzmat » 26 Юли 2012, 23:08
Наи-добре прахово.Няма смисъл иначе ще изкарат 1 месец.
Регистриран на: 12.04.2005
Кара: M50B25,M50B30,S50B30
Мечтае да кара: M1 Procar
Детайли за колата: 325i, E36 BTCC Replica, E36 M3
Мнение от bmw325ci » 27 Юли 2012, 14:19
http://www.youtube.com/watch?v=q5eK5OnHfqA
В нета е пълно с инфо, а това за праховото е пълна глупост това че някой не може да ги боядиса като хората с обикновен пистолет и лак е отделен въпрос, белите ми не са прахово и нито са се олюпили нито дават каквито и да е признаци че това ще стане в близките години
Ако не се справиш сам ти препоръчвам:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=235375
Успех :yes:
Кара: нтия
Мнение от kuzmat » 27 Юли 2012, 19:12
Не става въпрос кой може и кой не може да ги боядиса с пистолет, а за здравината на покритието и за това че праховото покрива и дълбоки деруги които няма как да излезнат с търкане, а кит не е хубаво на врата да слагаш камоли на джанта :mhihi:
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 27 Юли 2012, 23:30
kuzmat написа:Наи-добре прахово.Няма смисъл иначе ще изкарат 1 месец.
То и един месец е много, кат ги маате със спрея от 6,80лв за бройка... :mhihi:
Първо там където има ухапавне от бордюрите, ще трябва да го занулиш до колкото е възможно с шкурка 240суха. После обезмасляваш и китваш, но тънко на няколко слоя след идеално исъхване на предходноя, за да не се напука кита. Шлайфаш до придаване на идеалната форма. След това изшкурваш цялата повърхноста на джантата, която мислиш да боядисваш със шкурка 320-400 пак суха. Трябва да изтриеш и най-закатанчените места и ръбчета по джантата, обезмасляваш и нансяш филер който е за алуминиеви повърхности, поне 2 плътни ръце. Ползвай качествени материали за да постигнеш завиден и траен резултат. Оставяш филера да исъхне поне 24часа за да пропие навсякъде. Взимаш водна шкурка нр.800 и зануляваш шприца, като внимаваш никъде да не го протриеш, особено на външните ръбове. После дофиносфаш пак с водна нр.1200 и си готов за боята. Базистния цвят се нанася на няколко ръце, докато покрие идеално. Първата ръка е нанеси много леко на мъгла, просто само "парфюмирай" джантата, това е много важно. Втората ръка е нанеси плътно за идеална покривност и след исъхването на базата нанеси трета ръка но по-бързичко и с малко повече въздух за да "изравниш" цвета. Сребристото е малко капризен цвят и често повърхностите, които се боядисват от неопитна ръка стават с неравномерен цвят, (на облаци). Идва време и за лакирването на джантите..., подбери внимателно лака, с който ще работиш. В момента на пазара има голямо предлагане, но повечето лакове не стават за нищо...Избери лак с по-голямо съдържание на сухо вещество в него, пръска се на ръка и половина. Първата ръка се нанася на мъгла, изчакваш 5мин. и пръскаш втората ръка, но вече "мокро", като се стараеш никъде да няма портокалова кора и същевремено да не улееш. Това ако го направиш, джантите ще станата "машала". :mhihi: По принци пропускам малко процедури, но като за начинаещ това ще ти е напъно достатачно.
Последна промяна Борис_Малинов на 01 Авг 2012, 21:16, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 28 Юли 2012, 0:52
Евала за обяснението ;) :clap:
Кара: нтия
Мнение от kuzmat » 28 Юли 2012, 2:26
Колегата сам ще си прецени дали да ги "Маа" със спреи за 6,80 :mhihi: или да си ги направи като хората аз просто си изказвам мнението.
Регистриран на: 8.09.2008
Местоположение: Sliven
Кара: BMW E30-кабрио S50B30 Nissan S-14
Мечтае да кара: Вече го кара!
Детайли за колата: Nissan S-14 2.0 turbo
Мнение от staisa » 28 Юли 2012, 11:08
Дано само джаннтите да не са с много спици, че отиде една седмица и много ядове, но ако се справиш ще разбереш, че боядисването на джанти е една, от не простите процедури и някой пат неблагодарна работа дай някой снимка на джантите и как си се справил . :yes:
Изображение[img]http://store.picbg.net/pubpic/C4/91/7fb41a5ce168c491.JPG[img]
Мнение от Борис_Малинов » 28 Юли 2012, 12:09
Не малко пъти съм си протривал пръстите до кръв при водното, просто не се усеща, и гледаш по някое време си прокървил...С по-закатнчените джанти, проблема е да вкараш навсякъде равномерно боята, трябва да се пръска с малко налягане и в никакъв случай пистолета не трябва да е отворен на "метла", че иначе боята рекушира и не отива, там където е необходимо.
Мнение от The7omahawk » 30 Юли 2012, 9:31
Колеги, много благодаря за подробните обяснения и най-вече на Борис_Малинов :bowdown: Точно такива обяснения исках :yes:
Иначе, като ги боядисам ще ги пусна, разбира се ( всъщност, само ако е успешно :mhihi: )
Джантите са тези - http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 7438_n.jpg , но вече в малко по-кофти състояние, поне не са трудни за работа.
Ако може да ми предложите конкретни продукти ( марка боя и лак например, че да не ставам жертва на реклами и търговци ) цена няма да имате :bchug:
Мнение от Борис_Малинов » 31 Юли 2012, 20:32
Филер на IVAT, база и лак на SPIES HECKER.
Назад към Оптичен тунинг
