Проблем с климатика ( вероятно дехидрататор )
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Re: Проблем с климатика ( вероятно дехидрататор )
Мнение от LUBO 555 » 23 Юли 2012, 15:18
deyan-enchev написа:
LUBO 555 написа: ...
Провери си бушона 70А зад жабката.....
Колега не пишете неща които са грешни.
Зад жабката НЕ трябва да има бушон 70А, нито на позиция 75 нито на позиция 76.
Там са съответно 50А и 40А - Fuse Maxi.
Вярно,колега,
Грешката е моя.Бушона е 50А
Uploaded with ImageShack.us
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 24 Юли 2012, 8:09
LUBO 555 написа:Щото като няма достатъчно газ да направи налягане,от там да се повиши температурата,не се включва перката за да го охлади.
Перката се включва винаги, на първа степен, след като натиснеш копчето със снежинката. :)
Единственно не се включва, ако външната температура е под 10 градуса.
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 24 Юли 2012, 10:52
badsharki написа:
:nono: Може да си работи климатика няколко минути,преди да се включи перката.Тоест докато направи 17,5бара
Няма общо между бутона със снежинката и перката
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Мнение от goguma » 24 Юли 2012, 11:06
LUBO 555 написа:
badsharki написа:
:nono: :nono: :nono:
Първа степен включва автоматично с натискането на снежинката, колега, няма значение колко бара е моментното налягане в системата ;) Иначе втора степен се включва на 21 бара, и на 17 изключва.
ПП: перката не се включва заедно със натискането на снежинката единствено когато е около или под 8-9 градуса навън /както е отбелязал колегата badsharki/ . Тогава поработа 5-10 минути без перка докато качи налягането и температурата и пак се включва. Тоест има вариант да не включи перката заедно със снежинката, но само при определени условия. В летните жеги /а дори и в топлата вече пролет/ ако не включи веднага перката пиши резисторът на първа степен /а може и на втора/ за бегал :)
Всъщност май всички казваме едно и сщо по различни начини :)
Последна промяна goguma на 29 Апр 2013, 18:59, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 24 Юли 2012, 11:15
В случай че трябва да сме точни за втората степен:
http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp ... .svg?m=e39
Границите са:
Над 20 бара
Под 17.5 бара
Последна промяна deyan-enchev на 24 Юли 2012, 14:10, променена общо 1 път
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 24 Юли 2012, 12:01
Аз точно след малко отивам на климатикджията, че имам абсолютно същия проблем, и ще докладвам :lol: Моята перка е от поколението с електронно управление, и проработва само за 1-2 секунди след като натисна снежинката.
Реших на БМВ то за 10 годишния му рожден ден да му подаря фреон :yes:
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 24 Юли 2012, 12:14
sadex5 написа:Аз точно след малко отивам на климатикджията, че имам абсолютно същия проблем, и ще докладвам :lol: Моята перка е от поколението с електронно управление, и проработва само за 1-2 секунди след като натисна снежинката.
Колега , с тебе си се гониме с проблемите. Съвсем еднакви идват...
Ще чакам инфо иначе и аз ще дам към петък.
Мнение от sadex5 » 24 Юли 2012, 22:53
Сега идвам от климатикаджията. Закачихме я колата на стенд, и показа че уж досега съм нямал фреон, бил е около 70 грама. Изпомпиха го, и наляха пресен, към 760 грама. Човека ми даде една голяма бележка със това как е протекъл процеса и т.н
Обаче изненада- перката не тръгна никаква. Аз много бързах за работа и газ от сервиза, по пътя духаше зверски, но на първия светофар разбрах че перката никаква не сработва.....
Обедната почивка излязох да установя пак проблема откъде е, при откачането на куплунга на перката и отново закачането му сякаш леко се помръдва или тръгва за 1 секунда и пак спира....Климатик на място няма...
Откачих куплунга на пресостата за проба, и двигателя веднага променя оборотите си.....Пак си го закачих и дотам....
Как да го проверя този пресостат ? Има три кабелчета....
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 24 Юли 2012, 23:35
Ако "сякаш" означава "със сигурност", значи имаш проблем в електромотора. Виж дали се върти свободно перката на ръка. Ако се върти свободно, значи не е механичен, а по-скоро износени четки....
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 25 Юли 2012, 8:02
sadex5 написа:Сега идвам от климатикаджията. Закачихме я колата на стенд, и показа че уж досега съм нямал фреон, бил е около 70 грама. Изпомпиха го, и наляха пресен, към 760 грама. Човека ми даде една голяма бележка със това как е протекъл процеса и т.н
Емо,не се занимавай с глупости а си смени перката. Това е много често срещан и скъп проблем при Х5.
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 26 Юли 2012, 11:04
Закарах трактора в бокса и довечера ще пиша кво е станало.
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 26 Юли 2012, 16:17
omegaart написа:Закарах трактора в бокса и довечера ще пиша кво е станало.
Сдухал електромотор се оказа работата ... вече е сменена перката и всичко е ток.
Регистриран на: 19.08.2011
Кара: BMW E39 525dA
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от audi_rulzzz » 29 Апр 2013, 17:35
Така... днес и при мен се появи проблем.Колата е напълнена с 750 грама фреон с оцветител.Течове никакви.Вакум като от завода..... обаче колата студено НЕ духа.Климатикаджията каза,че не ми залепвала шайбата на компресора... от какво може да е това?
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 29 Апр 2013, 18:35
Шайбата залепва с ел.магнит. На компресора отгоре влиза едно кабелче, при активиране на климатика там трябва да имаш 12 волта за да залепи шайбата към компресора.
Регистриран на: 18.06.2012
Кара: Две Е39ки -BMW 520, BMW 540 Touring
Мнение от Ivo.Ganchew » 30 Апр 2013, 14:55
Хайде още един с не работеща перка на климатроника. Колата е 520 M52B20, по принцип знам, че нямам много фреон. Възможно ли е само от това да не тръгва перката? Датчика за външна температура също е повреден и показва -40. Ей сега си направих тест, започва да духа студено, но само докато е в движение колата, спра ли на място почва да си духа топло. Вдигнах капака и видях че не се върти перката, врътнах я с отверка не е задържала нещо.
