Ръчна спирачка
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Ръчна спирачка
Мнение от PIPERKOV » 03 Юли 2007, 17:55
БМВ 318 '95г. Кажете на кои зъб трябва да се регулира лоста на ръчната
Регистриран на: 28.10.2005
Мнение от pezano » 07 Юли 2007, 2:02
еми за да ти е по- лесно трябва да е отпусната и тогава натягаш малко гаиките на самия лост за ръчната
Re: Ръчна спирачка
Мнение от PIPERKOV » 25 Юли 2012, 18:20
никой ли не знае?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Ръчна спирачка
Мнение от ~Мишо~ » 25 Юли 2012, 18:48
Какво да знае? Регулираш си я както ти е удобно на ТЕБ, и да държи.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Ръчна спирачка
Мнение от metodi80 » 25 Юли 2012, 20:05
По принцип ръчната се прави да щрака 5-6 пъти , като това означава 5 -6 зъба ....
Не знам какво имаш предви като питаш на кой точно зъб се регулира .... ?
Няма определен зъб на който да става регулирането .....
Аз лично я регулирам по следния начин ...
Изравнявам горе -долу шпилките дето са под хватката на ръчната , да са на едно ниво , след това един човек ми дърпа ръчната зъб по зъб , а аз притягам или разхлабвам механизма на самото колело .... Като всичко се прави на усет първо само въртейки на ръка (без да е монтирана джанатата с гумата ) , а след това и с гума монтирана на главината .... При задни дискови спирачки е много по -лесно , защото достъпа до притягашия винт е много по добър .... При задните барабанни спирачки е "смрад" ! Там трябва много внимателно да се направи , защото от тази настройка зависи и какви задни спирачки ще имаш ... понеже накладките на ръчната и на задната спирачка са общи .. Освен това трябва така да се направи така , че да може колкото се може по -голяма повърхност от накладката да опира в барабана , иначе се износват неправилно (примерно само от горе ) ...
Re: Ръчна спирачка
Мнение от PIPERKOV » 25 Юли 2012, 20:13
Благодаря
Регистриран на: 29.12.2009
Кара: E60 M5
Мечтае да кара: F117a Stealth
Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
Re: Ръчна спирачка
Мнение от repibg » 24 Авг 2012, 0:25
