Спирачките.......
16 мнения
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
Спирачките.......
Да питам колеги, че нещо странно според мен става със спирачките ми.
Когато колата е натоварена, четири или пет души, багаж,
при по-сериозно натискане на спирачките при висока скорост,
започва да се чува странно бучене докато колата отбива скоростта си.
То си е направо бучене и то сериозно, не е свирене или скърцане.
Интересно, че когато колата не е натоварена, например само двама или най-много трима души, това бучене го няма
Получава се само когато е натоварена и при сериозно натискане на
спирачките.При по-леко натискане, го няма
Някой да знае каква може да е причината?
- carmanf1
Ясно, че се товарят повече, ама чак пък да бучат
Не мисля, че е редно.
И трябваше да спомена, че накладки, дискове всичко си е
изрядно.Проверявал съм ги преди 1000 - 1500км.
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
не се притесняваи това бу4ене идва гумите от разли4ните видове настилка ,не се притесняваи караи си спокоино
- carmanf1
Благодаря ви колеги за отговорите.
Но не мисля, че е от гумите и различните видове пътна настилка.
Просто нещо не ми се връзва логиката с това.
На един и същи път (една и съща отсечка от новата магистрала),
когато колата е празна - двама или най-много трима души в колата, както и да нацепа спирачките, бучене няма - изобщо не бучат.
Когато обаче има повече натоварване на задния мост,
двама или трима души на задната седалка, много багаж в багажника,
натисна ли по-силно спирачките, започва силно буботене(бучене) да се чува.
Защо го няма, когато колата е празна
Знам, че има някакъв компенсиращ механизъм на спирачките, когато задния мост е натоварен, но защо пък трябва да бучи.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Най-вероятно са се поизносили спирачните апарати, подобен ефект ми се е случвал на пежото и беше от тях. С чисто нови накладки няма дса го прави, но като се поизносят почва да бучи при натоварена кола. Мисля, че се продават ремонтни комплекти...
Привет, а не е ли възможно да е някой лагер. Логиката е че когаот колата е натоварена, както казва колегата при по рязко спиране натоварването върху осите особено предните е доста по-голямо. Опитай с по-висока скорост да завиеш на ляво или на дясно и слушай за виене или бучене. Това е според мен, дано несъм прав. При мен се получаваше подобен шум, когато колата е пълна с народ и се оказа лагер главина предна. Дано съм бил полезен
- flober
- Кара: G30
само ще ти кажа че на баща ми колата е чисто нова на 5000км .и сега кога махнахме гумите с които я купи и сложи дънлоп но не се сещам точно каква модефикация това същото бу4ене го има от време на време и си го обяснявам с настилката и с това колко е загряла гумата а нищо чудно и да е лагер както каза колегата по горе но лагера започва да се чува първо в завои като е натоварен и чак след това започва да вие постоянно
- carmanf1
Значи отивам да свалям колелата да видим за какво иде реч.
Интересно, че и аз се бях замислих за някой лагер, пробвах в завой
с по-висока скорост и нищо не се чува. За момент бях изключил
варианта лагер, но сега отново се замислям за някой лагер.
И да питам, тъй-като още не съм свалял предната главина на Е36,
има ли вариант да се избие лагера от главината и да се набие нов,
или единствения вариант е нова лагер-главина?
- carmanf1
redex написа:Цялата главина братлено щом в завойте нечуваш шум остави варианта с лагера за последен. Огледай другите неща по спирачния апарат, както те посъветваха колегите.
Цялата главина......
Дано не се стигне до там, че като гледам бая изваждане ще е
Чудя се дали само от Дару и Камор може да се намери такава лагер-главина
Дано да са втулки или нещо друго елементарно по спирачния апарат.
Интересно, на предната ми кола, спирачните апарати бяха доста износени и чукаха, като натиснеш спирачката,
но пък такова бучене не е имало
Това бучене си ми е точно на лагер, ма дано не съм прав.
Аре ся няма к'во да си чеша пръстите, после след работа
отварям спирачния апарат и ще видя за какво иде реч.
Дано да се размина тънко.
И още един път благодаря на всички колеги за съветите.
Главина можеш да си закупиш и заместител /не от Камор или Дару/ Примерно на сакс или боге цените са доста по тънки от тези на дару и камор а качеството е задоволително. Другия вариант е от автоморга но несе знае на какво ще попаднеш. Щом ще разглабаш загледай за изтекло масло от главината обикновено когато лагера издуха протича но това е в доста напреднала фаза.
- stoni
- Регистриран на: 21.05.2006
- Местоположение: madrid
- Кара: F31
16 мнения
