Покривало за кола с UV- защита против слънце
35 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: Покривало за кола с UV- защита против слънце
имах предвид, че ако не покриеш цялата кола след 5 години боята под фолиото няма да е мръднала, а другата ще е избледняла. такава разлика.
предизвиквам те да ми намериш лотус еклипс (за който знаят от фабриката на лотус обаче)
Хм, щом основната ти причина е сянката, сега ми идва идея, която бих пробвал да осъществя, ако моят паркинг нямаше такава.
Говори със собственика, да сложиш една шатра от тоя тип в някой ъгъл
http://911.bg/a2/shatra-gradinska-4938917.html
да си спираш отдолу. 50 лв. и си решаваш проблема
Като, за да има стимул да ти резреши, примерно му казваш, че по тоя начин ще си му дългосрочно клиент и освен това му я подаряваш, т.е. в момента на поставянето става негова, ти просто ще я ползваш
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Dpy написа:Хм, щом основната ти причина е сянката, сега ми идва идея, която бих пробвал да осъществя, ако моят паркинг нямаше такава.
да си спираш отдолу. 50 лв. и си решаваш проблемаКато, за да има стимул да ти резреши, примерно му казваш, че по тоя начин ще си му дългосрочно клиент и освен това му я подаряваш, т.е. в момента на поставянето става негова, ти просто ще я ползваш
И аз ги гледах. Така и така давам 50лв на месец за паркинг. Но размерите са кофти 3х3 или 3х6 а ни трябва 2х4. Цените са супер 40-60-90лв .
Обаче имайте предвид, че тия шатри(особено 40-50-60лв) не пазят кой знае колко добре от слънцето. Доста стабилно може да си изгориш под тях и то само за 1-2дни излет. Иначе, че е по-добре от нищо е така, но си има причина едно покривало за кола да струва 500лв, а една шатра 50.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Това никой собственик на паркинг няма да се навие, щото реално му взимаш 2 места... срещу цената х2 вероятно няма да има проблем, а що се отнася до "в някой ъгъл" - повечето паркинги така са измислени, че или има кола на това място (или пък е удобно за тежкотоварни МПС-та), или е част от "междупарковите места" и поставянето на шатра на такова място ще пречи на паркирането/придвижването на автомобилите.
- vanci88
Mollov написа:Dpy написа:Хм, щом основната ти причина е сянката, сега ми идва идея, която бих пробвал да осъществя, ако моят паркинг нямаше такава.
Точно 2х4 ти трябва или 4х4 и да има някой на аванта на сянка.
- Lattri
- Регистриран на: 14.04.2008
- Местоположение: Bulgaria
- Кара: 320i M Пакет, е39
- Мечтае да кара: е39 - сбъдната
BadAngel написа:Lattri написа:Ето точно това ме притеснява. При махане и слагане да не се съсипе още повече боята. С безцветно фолио не знам какъв ефект ще се получи след като се фолира, но ще прочета из нета дали е добре или зле, както така и какви са цените.
за фолирането ефекта със сигурност е добър
цените.. към 1000-1500 лв. е
преди време дойде при нас един французин с лотус еклипс
той беше целия фолиран и докато не ми каза, аз не можах да разбера
Много ми се струват парите колега а и цялата кола мисля, че ще придобие друг цвят както спомена колегата по долу. Че ще се пази от всичко спор няма, но някакси не ми харесва много идеята да слагам кондом на колицата си.
Е те точно за това говорих с охраната на паркинга, който ми спомена, че собственика на паркинга пет пари не дава за това какво ще се изгради вътре, понеже многократно си е избил парите от този паркинг. Общо взето няма да се съгласи да се направи нещо такова за съжаление. Аз го предложих още в началото да покрия изцяло разходите по изграждането на някаква такава козирка (с разликата, че аз исках да я направя по голяма за 4-5 коли на мои разходи), но уви не е възможно. Както колегата Mollov спомена то собственика е изкючено да се навие на нещо такова.
В крайна сметка май тази Събота ще ходя до Вари-2000 да поръчам това покривало било то за лошо или за добро. След това ще се погрижа за боята/лака на колата възможно най добре и смятам до зимата да си свиркам така.
Поздрави
По какво се познава добрия шофьор? По броя мухи на страничните прозорци.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Понеже аз ти дадох тази идея и понеже имах такова на Е46,преди да стане гаражна-да те предупредя: става ,но ако караш колата съботно-неделно като мен , иначе си е набутвация и след 3-тото слагане и махане , ще ти писне!Иначе покривалото има един огромен плюс:дишащо е и след дъжд не се мокри и не се спарва колата!В UK много го ползват,но там не е толкова прашно!Сложиш ли го на прашна кола от вятъра все едно си я минал на водна шкурка!
p.s.Ако не го бързаш,мога да проверя колко пара ще дойде от UK!
- Lattri
dr.peshev написа:Понеже аз ти дадох тази идея и понеже имах такова на Е46,преди да стане гаражна-да те предупредя: става ,но ако караш колата съботно-неделно като мен , иначе си е набутвация и след 3-тото слагане и махане , ще ти писне!Иначе покривалото има един огромен плюс:дишащо е и след дъжд не се мокри и не се спарва колата!В UK много го ползват,но там не е толкова прашно!Сложиш ли го на прашна кола от вятъра все едно си я минал на водна шкурка!
Еми аз честно казано така я карам. 2-3 пъти седмично и през останалото време си имам една еверидейка. Много напича по цял ден и си трябва нещо да пази. Най вероятно както казваш ти ще ми омръзне да го слагам и махам, но нямам избор. Искам да си пазя колата и това е нещо необходимо, с което ще трябва да свикна. Колата се старая да я мия веднъж седмично да няма прах и шитни по нея, та евентуално след като се пастира/полира и се нанесат защитни вакси, при махане и слагане по малко, ще увреждам боята/лака.
П.С. Не бързам много, но е желатно да се обзаведа с такова покривало възможно най скоро. И все пак ако можеш да провериш каква е цената от UK ще ти бъда много благодарен.
Поздрави
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Ако цената е приемлива може да пробвате в раздела за масови покупки смятам че ще се съберат желаещи
- Lattri
Ходих до Вари - 2000 да питам и ми казаха, че БМВ, са спрели производството на тези покривала специално за модела е39. Не знам дали ме гъбаркат ама бих път през цяла София по време на работата само и само да хода да им остава тъпото капаро и да ме изненадат с тази новина. Ще звъня пак в Дарукар да видим там дали не могат да го намерят от някъде.
Поздрави.
Поздрави.
- Lattri
Привет колеги,
Звънях и в Дарукар. От там се обаждаха в чужбина (Германия - БМВ) да питат дали може да се прати такова покривало. Казали са им, че вече не ги произвеждат. Също така нямали на склад. Направо незнам... Ако някой има идеи от къде другаде може да се вземе една единичка бройка е добре дошъл да сподели..
Поздрави
Поздрави
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Тва от USA ще дойде златно... или поне позлатено
Колко да е златно, около 400лв. с доставката до тях. Гледам го има мерак човека, надали разлика 50-ина лв. от цената тук ще го спре. А и гледам е писал, че цена до 500лв. го устройва.
35 мнения
Потребители разглеждащи този форум: msi200
