Трябва ми доктор .....
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Re: Трябва ми доктор .....
за сондата не си много прав щото като не работи преебава и табличните данни.
ако развие буксата съм съглсен , ама ако умре на богато и дебитомера се шашка.
Защо като развия дебитомера сондата спира да работи и обратно
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
При мен е същото положение М50Б25.Нови свещи НЖК BKR6EK (старите бяха босш четири електродни но видимо износени) ревизия на смукателния+мерене на лули и бубини почистване на стъпковия нови скоби и маркучи по всичките вакуми.Накрая никаква разлика,ако я карам на газ цял ден всичко е ОК но на другия ден сутринта в момента в който запаля работи държи обороти всичко е ок до момента в който подам газ тресе прекъсва пука и няма никаква сила..С ГИ AG винаги пали на бензин докато не стигне 80 градуса не може да включи на газ ..Ако е карана само на бензин няма никакви проблеми..Като свалих инжекторите ми направи впечатление че всичките са черни не ми е известно колко е нормално това !
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
Нуждае се човека, само от настройка на газовата уредба. Нека и направи една настройка и след един ден, няма да има помен от пукане и глъхнене на бензин. Поне, при моя милост е така.
Аз залагам на дюзи. Извади ги и ги почистете в ултразвукова вана. Доста дюзи сме почистили и е нямало проблем след това.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Твоя сервиз за всичко по тоците и електрониката е "Ел-Тони".Намират се в първия двор със сервизи,в началото на "Цариградско шосе",като влезеш в локалното,веднага след "Лукойл"-а.След магазините на "Ратола".Пада се отляво.Търсиш Антон.Ако е нещо по тока,той е човека.Дано се оправят нещата!
21 мнения
