Спиране без съединител - може ли да се повреди двигателя?
Как да използваме възможностите на един автомобил.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Re: Спиране без съединител - може ли да се повреди двигателя?
Мнение от steeN » 14 Окт 2011, 11:07
добре, че не си се утрепал тогава.
не мога да повярвам, че това е нормално и не е имало някакъв проблем с колата за да се случи това ;)
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 19 Юли 2012, 14:59
steeN написа:добре, че не си се утрепал тогава.
Случва се,преди точно 2 седмици ,тръгнах да изпреварвам колона ,става дума за отсечката след Поморие - Бургас..в един момент стигнах 160 вече бях минал колоната и газта беше отпусната да се върна на 90-100 ..(с гуми 225/40/18 съм).Точно в този момент на прибирането,един глупендер с Бентли реши ,че ще е мъж и изпреварваше а аз си се движех с поне 140 - незнам как,но изключително рязко набих спирачките без съединител и предните гуми блокираха ,веднага след това отпуснах педала на спирачка - намлих скоростта много,но се изненадах неприятно от блокирането на колелата - а проблеми с АБС определено нямам...някой да ми го обясни ако може... :dunno:
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Регистриран на: 23.04.2002
Местоположение: в света на motorsport-a
Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Мнение от DrivinGGoD » 19 Юли 2012, 15:12
Ако колелата са блокирали и не се е намесил ABS-а значи ИМАШ проблем с него ;) Няма как иначе да допусне такова нещо...
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 19 Юли 2012, 15:16
DrivinGGoD написа:Ако колелата са блокирали и не се е намесил ABS-а значи ИМАШ проблем с него ;) Няма как иначе да допусне такова нещо...
Еми няма ама :dunno: грешки в модул няма,спирачна течност е сменена както трябва,накладки,дискове и т.н - къде точно да търся проблем тогава...като не се вижда...не съм пробвал последно да накова - ще го направя днес със сигурност,но за мен лично е странно - спирал съм доста по-екстремно
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Мнение от DrivinGGoD » 19 Юли 2012, 15:27
Прави експерименти и като видиш как се държи тогава ще се търси проблема...
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 19 Юли 2012, 17:09
Данеби да е имало пясък по пътя...
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 20 Юли 2012, 0:56
Не Кроки никъв пясък нямаше и затова се учудих много..днес както каза Сашо пробвах 100,110,80 и т.н и всичко си работи както трябва верно гумите сега са други мишелин пилот почти нови но не мога да разбера освен моментен проблем друго не виждам да е причина...
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 20 Юли 2012, 19:58
Мисля си за нещо друго, провери самите кабели на датчиците, ако някой е прекъснат малко някъде и от друсането за момент е изключил и после да се е включил пак.. но пък така ще ти светне лампата и ще го видиш.. освен да е станало много бързо конкретно за момента..да не си сменял накладки скоро и от това.. ддз мистерия няква
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 20 Юли 2012, 20:57
не знам, според мен много лоши гуми, лоша настилка или комбинация между двете.
ест. може само да си гадаем тука. каква е колата ? по-старите абс-и са безполезни на пясък и лед.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 21 Юли 2012, 9:52
Е46 2003 2.0д @Кроки дисковете и накл предните са нови грешки ако има ще ги запише дори и за миг...но се отплеснах от темата извинявм се на автора
Регистриран на: 9.09.2011
Кара: нтия
Мечтае да кара: e46 coupe
Мнение от kuzmat » 29 Юли 2012, 0:32
Изключването от скорост от далече преди светофар води до по бърза смяна на накладки :D
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 15 Апр 2013, 16:45
kuzmat написа:Изключването от скорост от далече преди светофар води до по бърза смяна на накладки :D
Накладките са по-евтини от скоростна кутия :mhihi:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 16 Апр 2013, 9:31
DrivinGGoD написа:Та нито ако натиснете съединителя ще удължите спирачния път нито ако сваляте предавки ще го скъсите, ако вече със спирачките спирате максимално ефективно... Замислете се, ако беше така, колите с автоматични предавки щяха да имат по-дълъг спирачен път от другите при еднаква спирачна система, а това не е така :winky: (Може да има малка разлика заради по-високото тегло, но не заради друго). Единственото важно е, когато спрете напълно или се движите бавно вече колата да работи и да е на подходяща предавка, за да може да избягате ако ви връхлита някой или се случва нещо друго около вас...
Днес се наложи да спра доста стабилно и се сетих за темата... В същност проблема при натискането на съединителя е друг, ама тогава не съм разбирал защо се получава така. Когато скочиш едновременно на спирачка и съединител, съединителя е малко по-високо от спирачката... (не знам защо), но се получава, че първо откачаш съединителя и чак след това натискаш спирачката... това определено увеличава спирачния път. Peace ?
Регистриран на: 19.12.2007
Мнение от Fear » 16 Апр 2013, 9:35
Регулирай си педала. :)
Педалите трябва да са в една равнина, не е добре някой от тях да стърчи или да е потънал. ;)
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 16 Апр 2013, 9:39
Fear написа:Регулирай си педала. :)
В интерес на истината и моя е по-високо,но не мисля,че това по някакъв начин ,може да повлияе на спирачното усилие ..отделно че този на съединителя е значително по-лек,
Назад към Майсторско шофиране
