ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 20.08.2011
Кара: квото има
Мечтае да кара: Bmw e36 m3
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от dom1nus » 16 Юли 2012, 17:16
Toni E36 написа:
kovo94 написа:
Toni E36 написа:
dom1nus написа:колеги някои знае ли фи-то на стоковата генерация на м40б18 .. и какъв резунатор да сложа за да постигна плутен звук не друнчащ :Д Благодаря предварително
колега опитай да премериш с шублер вътрешният размер на твоята генерация и евентоално повече от 35/40см. резонатор тогава можеш да постигнеш успех. :yes:
Колега, благодаря,че ми отг . А 35-40 см на резунатора - какво точно имаш впредвит ? Не трябва ли да е по “тумбест" да го наречем за да изкара плътен звук ? примерно ако тръбата е 50Ф примерно той да с изход и вход 50Ф и самото гърне да е по-"обемно" ? и Благодаря предварително
колега когато си създадох моята генерация сложих 45см рови резонатори и в момента обдухването на генерацията и звука е забележително плътен и добър чак сам се очудих от добрия резултат.
Колега, казваш = резонатори ( множествено ) колко си сложил и каде .. аз исках да махна катализатора и на негово място да сложа :) след това само на тръбата и краино гърне
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 19 Юли 2012, 16:40
Нормално ли е когато съм с пуснат климатик на свободна да духа между топло и студено а когато дигна оборотите почва да си духа само студено
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 19 Юли 2012, 17:05
BT9028BA написа:Нормално ли е когато съм с пуснат климатик на свободна да духа между топло и студено а когато дигна оборотите почва да си духа само студено
Най-вероятно се нуждаеш от дозареждане на климатика.Почти не трябва да има разлика в студа :bchug:
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 19 Юли 2012, 17:17
По-скоро проблема не е във фреона...
Ходи на човек дето се занимава с климатици да ти "види" компресора.
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 19 Юли 2012, 17:21
Bavarcho написа:По-скоро проблема не е във фреона...
Да този проблем е специфичен за компресора и до колкото знам става на въпрос за лопатков компресор(поне така го наричаше един майстор).
Мнение от BT9028BA » 19 Юли 2012, 20:21
Драгослав написа:
Подлежи ли на ремонт моя компресор или да си търся друг
Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 19 Юли 2012, 20:25
Колеги знаете за неприятното пожълтяване на фаровете. Може ли да се изчисти като се разглоби фара или не се чисти това ?!
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 20 Юли 2012, 13:10
BT9028BA написа:Подлежи ли на ремонт моя компресор или да си търся друг
както казах ходи на майстор да си каже мнението...
с годините компресора губи мощност (това става следствие на различни причини).
не съм климатикаджия, тези неща само съм ги чувал от такъв ;)
Регистриран на: 17.04.2012
Мнение от Muggs » 21 Юли 2012, 15:53
Здравейте колеги,
имам следното питане
намират ми се два комплекта носачи от е36, но имат разлика и не знам защо затова ако някой да има представа нека каже?
Ето и снимки на десните
Изображение Изображение
:bchug:
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 22 Юли 2012, 9:44
Angelov91 написа:Колеги знаете за неприятното пожълтяване на фаровете. Може ли да се изчисти като се разглоби фара или не се чисти това ?!
Рефлекторът ти е пожълтял (изгорял) от крушките. Имаше някъде из София, където им слагат ново покритие, но според мен е по-добре направо нови фарове, особено ако не си с лупа.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 22 Юли 2012, 14:28
Muggs написа:Здравейте колеги,
:bchug:
По тия телефонени снимки ми се струва че единия носач е от кола с дългите биалетки (няма дупка за планката), а другия е за къса биалетка, но не гарантирам. :dunno:
Регистриран на: 3.03.2011
Местоположение: PLEVEN
Кара: гумите да пушът
Мнение от DRIFT MASHINA » 24 Юли 2012, 21:14
Скоросна кутия от м43б16 и м42б18 става ли м52б25
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Мнение от Войводата » 25 Юли 2012, 0:15
Колеги и аз да питам че така имам един турбалан долу в мазето си стой непокътнат от какво може да е тази турбина. Има някакви номера на нея но табелката на която пише каква марка е и прочие я няма. А е наистина огромна :paranoid:
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
Регистриран на: 13.10.2010
Кара: contact
Мечтае да кара: Compact V8
Детайли за колата: 325 TDS compact
Мнение от DriftFreak » 25 Юли 2012, 23:49
имам един въпрос като запаля компакта 318 тдс и почна да завивам се чува едно скърцане все едно нямам масло но досипвах и си продължи но само докато е студена Благодаря предварително :confused:
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 26 Юли 2012, 16:34
DriftFreak написа:имам един въпрос като запаля компакта 318 тдс и почна да завивам се чува едно скърцане все едно нямам масло но досипвах и си продължи но само докато е студена Благодаря предварително :confused:
Помпа :yes:
