Тресене
- wolverinlio
- Регистриран на: 22.03.2012
Re: Тресене
baholino написа:От крив диск също така може да се получи.
Колега но от крив диск според мен няма да тресе само на една определена скорост и ще тресе и при спиране
Re: Тресене
попитаи някои които разбира от скоростни кутии (автомат).имах подобен проблем и се оказа турбина в ск. кутия.мисля 4е е правих в джемини не сам сигурен за името на сервиза
Re: Тресене
колега plamen0242, да си претърпявал удар в дупка или бордюр странично?
кога изобщо възникна проблема?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Тресене
Ако проблема е в скоростите, резонанса се получава при определени обороти на мотора, не е пряко свързан с моментната скорост на колата.
Re: Тресене
Гледам никой не дава мнение за динамик драйва .Данеби проблем там да е причината.
http://www.micro-tronik.com/dynamic_drive_333.html
- plamen0242
- Регистриран на: 12.01.2008
- Кара: '00 BMW 320d, '04 BMW 530d
Re: Тресене
@ndro написа:колега plamen0242, да си претърпявал удар в дупка или бордюр странично?
Проблема възникна миналото лято, без никаква причина, реших, че е крива джанта. Изправих всички джанти, продължи да тресе, казах си и без това скоро ще слагам зимните гуми, няма да се занимавам с това сега. Сложих зимните гуми и зимните джанти, не се оправи. Изправих зимните джанти, не се оправи. Купих нови гуми, които да не са рънфлетки, пак не се оправи. Писна ми и пак спрях да се занимавам.
Вчера бях при един майстор, на когото имам изключително доверие. Прегледа детайлно колата, и каза, че абсолютно всичко по предницата и задницата е здраво- носачи, шарнири, тампони, рейки...всичко. Каза ми да отида на реглаж, да не би от това да е. Там ми казаха, че ми е отворена малко предницата, но не могат да я регулират, тъй като са ми запекли накрайниците на рейката. Тия дни ще ги сменя и ще отида на реглаж, пък да видим дали това ще промени нещо, или търсенето на причината за тресенето ще продължи.
- _Maranello_
- Регистриран на: 15.02.2011
- Кара: F11 530xd / Ex. e61 535d
Re: Тресене
Има ли голяма разлика в комфорта между рънфлат и нормалните гуми? Малко встрани от темата, но ми е интересно мнението ти. При мен и двата комплекта са рънфлат и нямам база за сравнение. Винаги залагам на сигурността а и по предписание са такива.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Здраве, безаварийно и безпроблемно!
- batzlati
- Регистриран на: 21.03.2008
- Местоположение: Созопол
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: карах почти всичко
Re: Тресене
_Maranello_ написа:Има ли голяма разлика в комфорта между рънфлат и нормалните гуми? Малко встрани от темата, но ми е интересно мнението ти. При мен и двата комплекта са рънфлат и нямам база за сравнение. Винаги залагам на сигурността а и по предписание са такива.
Аз ще ти отговоря , понеже съм го изпитал на "главата си".
След смяна на зимни рънфлат 225/50/17 с нормални летни 225/55/17 , все едно се бях качил на друга кола
Re: Тресене
batzlati написа:След смяна на зимни рънфлат 225/50/17 с нормални летни 225/55/17 , все едно се бях качил на друга кола
1. тези летни са една идея по-високи от "нормалните"
2. зависи от рънфлат гумите и от нерънфлат гумите - има рънфлат гуми, които са по-комфортни от някои нерънфлат
3. на равен асфалт разликата не може да се усети изобщо
и така нататък...
всеки си знае, аз слагам сигурността на първо място, а разликата с нерънфлат не е толкова голяма, доколкото съм тествал и сравнявал.
- bordo_77
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: BMW 530 XD
Re: Тресене
Имам еднакви размери 225/50/17 зимни обикновени и летни рънфлат. Летните ги държа на две атмосфери когато не е натоварена колата, защото возията е ужас. Рънфлат гумите на са направени за нашите родни пътища. Минах през половин Европа с рънфлат и до Румъния се наслаждавах на перфектна возия
- plamen0242
Re: Тресене
Разлика има определено.
- _Maranello_
Re: Тресене
Благодаря на всички за отговорите. Относно сигурността... Имам предвид спукване на гума при висока скорост. Иначе резервна гума имам и аз. И двата ми комплекта гуми са Pirelli . Изключително доволен съм от поведението им на пътя.
Re: Тресене
Може би имаш предвид не спукване и бавно спадане което ще бъде надявам се засечено от сензорите ами направо пръскане и моментално падане следствие на някаква причина като много изтрити и стари гуми или стрелба с гранатомет.
- vesko4114
- Регистриран на: 17.09.2005
- Кара: турбото да му се завива свят....
Re: Тресене
Колега, провери си пак шарнирите отпред, както и централния отвор на джантите и главините. Ако там не влизат плътно или няма правилните втулки....ще тресе, ако ще и цялата ходова част да смениш. Дано да оправиш проблема, защото е неприятно!
- iliansl
- Регистриран на: 22.04.2013
- Местоположение: Повдив
- Кара: E60 XD
Re: Тресене
Зрдравейте Колеги! Нов съм във форума и имам същия проблем с тресенето точно както го е описал колегата ПЛАМЕН. Дали някои до момента установи от какво е или знаете ли към какво да се насоча, че вече проверих всичко възможно (окачване, джанти и т.н.) и все същото си отстава полжението.
Потребители разглеждащи този форум: philip_vd
