Въпрос за бутала
20 мнения
Въпрос за бутала
Въпрос за бутала от м50б20 ту .Това са разцепените отстрани бутала и на двойния ванус м52 би трябвало да са същите.Тия локумените бутала колко надуване биха издържали в блок от м20б20 ? Замисъла е блок от м20б20 вал от м20б23 биели 135мм от м50 или от някой от големите м20 и гореспонатите бутала като надстърчането с 1 мм може да се реши с отнемане от челото на буталото и дебелата гарнитура 1.8мм че даже като го смятам може и да дойдат точно.
Моля само за коментари само по въпросния сетъп .По обективни причини не могат да се пуснат вътре бутала от м20б23 както и не искам други блокове от биг ета .
Та пак да повторя въпроса.Колко надуване биха издържали тия бутала в горната конфигурация за около 250 к.с. например ?
П.П. малък жокер.Въпросните биели на м50б20ту с бутала от супра GT 84мм издържат турбосетъп в двигател на ауди 320 квт на 2 бара.Търси се колко бой носят буталата.
Re: Въпрос за бутала
Последна промяна Jordana на 23 Юли 2012, 13:51, променена общо 2 пъти
- doko
- Регистриран на: 1.10.2005
- Местоположение: negovan sofia
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Не съм турбинирал м52 но ми се струва че първия сигмент е много близо до челото което не е добре
А до това колко ще държат тези бутала колегата TOM го е казвал мого пъти всичко опира до правилни настройки.
За настройките ясно .Аз съм на газ така че нямам големи притеснения.Досега си кюта с м20 то на 1-1.2 бар без грижи.
Последна промяна Jordana на 23 Юли 2012, 13:50, променена общо 1 път
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Виждал съм американско М3 (предполагам буталата са също толкова "кекави") с 440 коня на мотора. Проблема идва първо с биелите, буталата издържат повече. Оня изкриви биела на някакви по-високи коне чак. А на 1 бар като викаш малко налягане, евала
- doko
- Кара: каквото има
А сигментите някой знае ли дали става да се ползват от никасил или алусилов блок на чугун
Незнам но смятам да проверя. По тънки са 2 рите и масления и доколкото се сещам 1 и 2 ри копресионен са от различен материял при м52.Както и да го погледнеш м52 си е мотор който има най голяма степен на сгъстяване 11:1 и най добро съотношение к.с. от литър обем -близо 76 к.с като не броим м88 разбира се.Та няма как такъв мотор да е калпаво направен .
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
10.1:1 m52b28
Последна промяна Jordana на 23 Юли 2012, 13:51, променена общо 1 път
- ръб
- Кара: E63 650i
Точно така го виждам и аз
- ръб
- Кара: E63 650i
ами да ама не си използвал и грам запетайки и не мога да го разчета правилно
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Те буталата нам 52 и м 50 ванос са със същи сегменти,така,че никакво значение от никасила,те в магазините даже ти ги намират по широчина на пръстените.Само на "великия" мотор са други сегментите.
20 мнения
