Климатроник Е61
7 мнения
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Климатроник Е61
Когато купих колата(септемри 2010), пусках климатроника за около половин час тогава, но не видях да тече от конденза. Възможно ли е да са запушени тръбичките(ако някой знае къде се намират тези тръбички)? Другия вариант е да не е текло, защото май не беше страшна жега и не се е обрзувал конденз. Днес пак го пусках за половин час и пак нямаше вода отдолу.
Re: Климатроник Е61
колега на тая кола няма как да видиш да капе вода или да видиш тръбите
течноста от конденза я извежда назад и няма как да видиш теч
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Re: Климатроник Е61
напротив, напротив, да беше видял миналото лято на 35 градуса каква локва беше направила на бензиностанцията. тръбите се оттичат някъде под централната конзола.
но не знам при каква външна температура започва да се образува конденз, което беше въпроса на оранжевия..
- bossorange
- Кара: x5 g05 4.0i
Re: Климатроник Е61
Вече 2 години карам колата и не съм видял досега да тече от конденза, да не стане като като старото ми А8, краката ми бяха мокри цяло лято от запушена тръбичка
Re: Климатроник Е61
За полвин час ако ти върти въздуха в купето /естествено при затворени прозорци/не е задължително
да направи локва ,дори може и да не направи конденз .Ако дърпа от вън обаче тогава прави .
Също така температурата навън но и влажността на въздуха и зададената температура още повече определя количеството на конденза.
- bossorange
- Кара: x5 g05 4.0i
Re: Климатроник Е61
Някой знае ли все пак къде се намира тази тръбичка?
7 мнения
