Проблем: 318 ТДС с предварение на ГНП 19.99 - Решен! За ключ
11 мнения
Колеги имам нужда от помощ.
Колата стана тромава и започна много да пуши. При диагностика с ИНПА показа това
Дайте мнения от какво може да е.
Колата си пали нормално и топла и студена.
Последна промяна Marsianec на 08 Авг 2012, 21:02, променена общо 1 път
Re: Проблем: 318 ТДС с предварение на ГНП 19.99
Прегледай мапа за извадено маркучле или запушване на същото.
Какво ти каза човека, който прави диагностиката и какъв цвят е пушека, който излиза?
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Прескочил агренаж.100%
Пресиян Василев написа:Прескочил агренаж.100%
Абе бате той пише чоляка че пали нормално , дали ще е прескочил в такъв случай и на толкоз цифри отзад трябва после с термокамери да следят пътя
- kasa_bira
- Регистриран на: 18.01.2008
- Кара: `97 528i; '01 W220
Ми тя и мойта кат прескочи ангренажа палеше нормално
Обаче ако е прескочила ангренажа се изменя и шума от двигателя, моят работеше много твърдо и тресеше доволно.
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
vladobate написа:Пресиян Василев написа:Прескочил агренаж.100%
Абе бате той пише чоляка че пали нормално , дали ще е прескочил в такъв случай и на толкоз цифри отзад трябва после с термокамери да следят пътя. Питам щото много туй като число пък върви уж.
Прескочил е Владо ,колата трака ,дими и не върви.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Пресияне, ако може опиши какво означават параметрите по отделно и какви са нормалните стойности
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
vld написа:Пресияне, ако може опиши какво означават параметрите по отделно и какви са нормалните стойности
От картинката е ясно за какво идва реч .Търсен аванс (injection timing) 3 и нещо градуса.Получен 19 и кусур.
Колкото и да се натъпче помпата към мотора,дори и с премахване на резонансната планка,аванса не може да отиде на повече от 8-9гр.
Под аванса са впръсканото гориво в милиграми за единица време(като и то не е добре)
Управлението от компа на плочката в миливолт и т.н.
Благодаря за отговорите, колеги!
Имах резервация за почивка и сега я ползвам, та колата ще я правя като се върна. Като я отворим ще пиша какъв точно е бил проблема, а като я оправим и как сме я оправили.
Малко развитие по темата.
Първо сменихме веригите. Един ден работа си е, но не е толкова сложно. Колата обаче не се оправи
Предварението си остана абсолютно същото. Явно проблема не е бил от ангренажа. По съвет на Пресиян се насочихме към авансатора на ГНП. Свалихме го и мрежичката беше задръстена с боклуци тотално. След почистване и сглабяне резултат е такъв.
Колата започна да прилича на себе си, пушенето почти изчезна, а тракането намаля драстично и се чува слабо и само в ниските обороти.
Промени порцията гориво, не знам от какво. Сигурно ще трябва пълно почистване на ГНП и тогава да се настрои отново.
Предварението си остана абсолютно същото. Явно проблема не е бил от ангренажа. По съвет на Пресиян се насочихме към авансатора на ГНП. Свалихме го и мрежичката беше задръстена с боклуци тотално. След почистване и сглабяне резултат е такъв.Колата започна да прилича на себе си, пушенето почти изчезна, а тракането намаля драстично и се чува слабо и само в ниските обороти.
11 мнения
