525 tds загуба на мощност
Регистриран на: 12.09.2007
Местоположение: Благоевград
Кара: E39 525TDS Touring
Мнение от Dirrty » 08 Юли 2012, 18:18
Здравейте колеги! Може би е писано по този проблем, но така и не намерих в търсачката тема. Значи проблема е следния преди седмица видях, че има извадил се маркуч на турбото и го поправихме. Заедно с него почистих AGR клапата и смукателните колектори като тях ги измих на автомивка с пароструйка (доста гадости излязоха) и колата взе да върви доста по добре. Но преди няколко дни както изкачвах Предел посока Банско и колата изведнъж изгуби мощност. Все едно спря да работи турбото. Вчера реших да се заема с проблема ходих на диагностика и показа две изгорели свещи и грешка при впръскването на горивото. Проверих и търбото надува маркучите, но ми прави впечатление, че неизкарва толкова черни облаци като я настъпя повечко за разлика от преди. Смених въздушен филтър, почистих дебитомера, нов горивен филтър и пак колата няма ряз. Моля колеги някой да има идея какво се случва? Колата е 525 TDS 97год.
Благодаря предварително!
† Св. Синод
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: 525 tds загуба на мощност
Мнение от Dirty M5 driveR » 08 Юли 2012, 19:00
Каква е грешката с впръскването на гориво? Май на нея трябва да обърнете внимание. Добре е и на живи данни да се види турбината как и колко надува.
Мнение от Dirrty » 08 Юли 2012, 19:38
Единствено което казаха за грешката е fuel injection и ме питаше дали е станал двигателя по шумен нищо повече неми каза.
† Св. Синод
Кара: Е65 745d
Мечтае да кара: Мотор с Кош!
Детайли за колата: Огин!
Мнение от sambeto » 08 Юли 2012, 20:06
Така описан проблема бях почти готов да се обзаложа,че е дебитомер.Обаче казваш че там грешка няма в диагностиката.... :roll:
Мнение от Dirrty » 08 Юли 2012, 23:32
sambeto написа:Така описан проблема бях почти готов да се обзаложа,че е дебитомер.Обаче казваш че там грешка няма в диагностиката.... :roll:
Няма нищо за дебитомера, но го почистих и пак същото.
† Св. Синод
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 09 Юли 2012, 10:51
някое маркучле си изтървал, или си им разменил местата на този за мап сензора и агр-то. :roll:
Огледай ги пак ,ако не мини да ги видим заедно.
Виж и буксата за мап сензора дали е закачена.
Нали не ти свети лампата за дюзата на таблото
by ''kompleksa''
Мнение от Dirrty » 09 Юли 2012, 17:47
ivan. написа:някое маркучле си изтървал, или си им разменил местата на този за мап сензора и агр-то. :roll:
Иване след като поправихме маркуча на турбото за, който писах в началото колата стана доста по пъргава от преди и вадеше интересен звук на дрънчене след като се включеше турбото. И няколко дни след това както си изкачвах Предел и си вървеше колата изведнъж умря и този звук дето го издаваше турбото изчезна. Аз се си мисля, че може нещо да се е прецакало по турбото.
† Св. Синод
Регистриран на: 16.11.2006
Местоположение: Някъде
Кара: e39 525 ТДС
Мнение от Tipche » 11 Юли 2012, 19:31
Колега провери си мап сензора по точно маркучлето
П.П. върни маркучлетат както си бяха от мап-а до колектора и от турбото до разтоварващия клапан и виж ще има ли разлика
П.П.2 по турбото няма какво да се развали освен разтоварващия клапан да е заял на отворено положение при което изгорелите газове отиват директно в ауспуха и от там се получава тази загуба на мощност ( това е само предположение :smoke: )
Мнение от Dirrty » 25 Окт 2012, 11:18
Колеги вчера пуснах на тдс-а диагностика и показа следната грешка charge air pressure. Изчистихме грешката, но тя пак се показа. Някакъв съвет какво може да е ?
Благодаря предварително!!
† Св. Синод
