ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от vld » 03 Юли 2012, 13:38
Тонката написа:Колеги,
Сменявах бронята и видях случайно, че имам една незакачена букса, а именно:
Някой знае ли, за какво служи?! :)
Ел регулажа на фара.
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 03 Юли 2012, 15:59
zafirovp написа:Ходих да си сменям маслото, но забравих да кажа да ми реснат индикатора на таблото. Някой знае ли как става?
viewtopic.php?f=8&t=11820
В първото мнение, 66-тата тема от долу на горе ...
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: '10 E550
Мнение от DAN40_91 » 04 Юли 2012, 17:01
Здравейте, колеги!
Имам изоставени гуми 235/45 ZR 17 (от е39) и се чудя дали да не ги оползотворя. Дали според вас е добра идея да се слагат такива "валяци" на е36 купе (и как ще се отрази като разход/вървеж), евентуално какъв размер джанти ще ми трябват за тях и дали трябва да се правят някакви модификации, за да паснат?
Благодаря предварително!
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 05 Юли 2012, 9:28
DAN40_91 написа:Здравейте, колеги!
Една година карах колата с такъв размер гуми и на 4-те колела с джанти 7 1/2 ЕТ41 и м-тех окачване. Събират се прекрасно,не опират никъде ,ако това те притеснява и модификации ,не се налагат никакви. Неприятния момент е с предницата,че волана става осезаемо по-тежък при въртене на място ,но се свиква. Лично аз очаквах да се поразбият по-бързо шарнирите или накрайниците ,заради тежките гуми отпред,но за два сезона нищо не мръдна. Вървеж/разход не съм намерил впечатляваща разлика ,ама тва е щот не се засичам на 400м ,но при всички положения ще окажат някакво минимално влияние и върху двата фактора ...
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 05 Юли 2012, 15:53
Колеги някой знае ли кормилните рейки на Е36 еднакви ли са? Трябва ми за 318is М42 '96г., точно от такова ли трябва да търся или може от всяко друго да стане? Има ли значение преди или след фейса, 4 или 6 цииндрово и т.н.?
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 05 Юли 2012, 16:56
Nikito_nn написа:Колеги някой знае ли кормилните рейки на Е36 еднакви ли са? Трябва ми за 318is М42 '96г., точно от такова ли трябва да търся или може от всяко друго да стане? Има ли значение преди или след фейса, 4 или 6 цииндрово и т.н.?
Колега аз сменявах на едно Е36 беше без хидравлика като на е30 а аз взех рейка с хидравлика , и от там стана филм :D . Мисля ,че няма разлика освен това дали е с хидравлика или не но да кажат и другите колеги
Регистриран на: 28.10.2011
Кара: bmw E60
Мечтае да кара: колело :) без педали
Детайли за колата: 530D
Мнение от littleD » 06 Юли 2012, 12:41
Здравейте колеги, имам едно питане 318ис 93г. От 3 дни сутрин когато паля почва да претриса като на 3-цилиндъра и почва да пуше бяло.След 4-5мин. всичко е ОК и цял ден нямам никакви проблем.Вчера смених свещи и кабели и пак нищо.
Митко Иванов
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 07 Юли 2012, 23:52
littleD написа:Здравейте колеги, имам едно питане 318ис 93г. От 3 дни сутрин когато паля почва да претриса като на 3-цилиндъра и почва да пуше бяло.След 4-5мин. всичко е ОК и цял ден нямам никакви проблем.Вчера смених свещи и кабели и пак нищо.
Бял дим е знак, че бара маслото ....
Регистриран на: 26.11.2009
Мнение от chorbadjiev » 08 Юли 2012, 0:18
ogata написа:
:nono: Белият дим е знак, че баpа антифpиз/вода или има пpоблем с дюзите ;)
В случея може да имаш някоя пикаеща дюза, която пpави мизеpия,
пpобвай с добавка за пpочистване на дюзи, пpи мен помогна.
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 08 Юли 2012, 0:27
Преди тва, си проследи антифриза и маслото ;)
Да видиш кое точно бара. Щото леко синкавия дим е признак че бара масло, но много хора не правят разлика между леко синеещ и бял пушек :winky:
За всеки случай, може да бръкнеш в ауспуха и да си разтриеш чернилката по пръстите. Ако пада лесно и остават сажди - ок, ако се маже и пада трудно сещай се сам .
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 08 Юли 2012, 9:36
chorbadjiev написа:
ogata написа:
Може и да е неизгорял бензин, ако дърпа въздух от някъде. Хвърли едно око на гофрирания маркуч, около дебитомера и дросела.
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
Регистриран на: 5.02.2012
Кара: e46 320dA
Мечтае да кара: e46 M3
Детайли за колата: touring facelift 04'
Мнение от lancerpor » 08 Юли 2012, 10:53
Задни седалки от компакт, пасват ли на купе?
Кара: bmw E60
Мнение от littleD » 08 Юли 2012, 14:42
Колеги,проверих аспуха има черен нагар но е сух. Маркуча от дебитомера е в много добро състояние. Сега ще взема добавка за дюзите да пробвам. Тази сутрен преди да запаля изкарах свещите и видях че втората имаше малко вода/антифриз които ме навежда на гарнитура на главата. :(
Митко Иванов
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 08 Юли 2012, 17:34
littleD написа:Колеги,проверих аспуха има черен нагар но е сух. Маркуча от дебитомера е в много добро състояние. Сега ще взема добавка за дюзите да пробвам. Тази сутрен преди да запаля изкарах свещите и видях че втората имаше малко вода/антифриз които ме навежда на гарнитура на главата. :(
Гледай антифриза, остави дюзите, белия пушек (особено лятото :mrgreen: ) е индикация за антифриз в горивната камера, ако спада не се бави - накрая ще направи хидравличен удар и ремонта ще е по-мащабен. Работата на 3 цилиндъра в началото също подсказва за това.
Регистриран на: 18.05.2012
Местоположение: софия
Кара: BMW-E39; Yamaha R6 /06
Мнение от Toni E36 » 08 Юли 2012, 18:55
Колега по случайност дали си гледал маркучите дали са зверски твърди????
0895600722
