Скърцане отпред при подаване на контакт.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Мнение от Maxmadness » 08 Юли 2012, 16:12
Колеги,от днеска е този проблем...подавам на контакт и нещо отпред скърца..не в движение,не при запалена кола,а просто на място подавам на контакт,изключвам пак давам на контакт и отпред скърца,звук точно като от пружина,а не като цъкане от реле,звука е точно като от ръждива пружина..някакви идеи? :shock:
п.с колата е от подписа
"The Lion does not need the whole world to fear him, only those nearest where he roams"
A.J DARKHOLME
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: 530d '09
Re: Скърцане отпред при подаване на контакт.
Мнение от Malik » 08 Юли 2012, 16:33
фаровете?
Мнение от Maxmadness » 08 Юли 2012, 16:42
Не колега,не е цъкане нито от фарове нито от реле...като от ръждясала пружина е :dunno:
A.J DARKHOLME
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 09 Юли 2012, 10:14
Жалюзите ?
Накарай някой да подава контакт, а ти гледай/слушай.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 09 Юли 2012, 10:43
колега мисля че има клапи на парното които при подаване на контакт извършват деиствие и при гасене и махане на контакт също.моята има подобен шук като загася колата
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 09 Юли 2012, 12:12
Значи трябва да се изброят всички неща в колата, които се задвижват при даване на контакт. Част от тях са от климатроника- освен жалюзите тръгва и вентилаторът в панела на управлението, но там шумът не е толкова груб.
Мнение от Maxmadness » 10 Авг 2014, 15:02
Ами колеги ако може някой да ми обясни какво е Жалюзи..
@Ванка,погледнах и разбрах кое скърца но незнам какво е..намира се под въздушния филтър,и при подаване на контакт и изключване,се завърта и скърца като пружинка.... :dunno:
A.J DARKHOLME
Регистриран на: 27.07.2011
Кара: ч
Мнение от ljubo73 » 10 Авг 2014, 18:24
Едно , като щори пред радиатора .
