328и загрява
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Re: 328и загрява
Мнение от k-hristov » 06 Юли 2012, 17:53
g_dobreff написа:Колата загрява със и без климатик :) климатичната перка си работи нормално
А може ли да ти е запушена някъде охладителната система, и да ти прави тапа?
Регистриран на: 24.08.2005
Местоположение: Sofia - Mladost
Кара: Е30 340!!!
Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
Re: 328и загрява
Мнение от БаЯн » 06 Юли 2012, 17:58
Моето мнение е да провериш виското :yes: или някоя шпилка на главата да е заминала и да изпуска от там ...
Регистриран на: 29.09.2009
Местоположение: Бяла
Кара: грозно е36 купе
Мечтае да кара: настрани с около 200
Re: 328и загрява
Мнение от bebcho__ » 07 Юли 2012, 17:44
моето мнение е да си провериш водната помпа. при мен имаше същия проблем, в града и на равно - нищо, като помирише баир и започваше да загрява, после започна да вдига на равно след 4000 об и след това се разбра, че е от помпата, нищо че беше чисто нова след първите 200 км пак я смених. и след това се оправи всичко.
you can not imagine the immensity of the fuck i do not give
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: BMW E39 530I M sport
Мечтае да кара: //M5
Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Re: 328и загрява
Мнение от g_dobreff » 08 Юли 2012, 12:01
Колеги, явно не четете какво съм написал. Цялата охладителна система беше прочистена вътрешно и външно. Побвах с по-голямо виско от ТДС. Водната помпа си е оригиналната и няма счупени лопатки.
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Re: 328и загрява
Мнение от bavar4o.70 » 08 Юли 2012, 14:53
А сигурен ли си ,че двойния датчик в главата е изправен,че аз миналата година заради него си изкормих термостата на път за морето.При мен се вдигаше от време на време по магистрала при 130 ,но се оказа чисто съвпадение.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: 328и загрява
Мнение от Jordana » 08 Юли 2012, 15:07
bebcho__ написа:моето мнение е да си провериш водната помпа. при мен имаше същия проблем, в града и на равно - нищо, като помирише баир и започваше да загрява, после започна да вдига на равно след 4000 об и след това се разбра, че е от помпата, нищо че беше чисто нова след първите 200 км пак я смених. и след това се оправи всичко.
Подкрепям колегата .Имах подобен проблем просто калпаво изпълнена турбинка на помпата и няма достатъчно дебит. За капачките да ви кажа според мен са едни и същи даже старите са по читави и държеливи.
Re: 328и загрява
Мнение от bebcho__ » 08 Юли 2012, 16:44
g_dobreff написа:Колеги, явно не четете какво съм написал. Цялата охладителна система беше прочистена вътрешно и външно. Побвах с по-голямо виско от ТДС. Водната помпа си е оригиналната и няма счупени лопатки.
аз също не съм имал счупени лопатки, помпата ми беше чисто нова както споменах на 200 км, но оста на турбинката беше превъртяла и не правеше достатъчно дебит, явно накрая съвсем се беше скапала, защото почти не се е въртяла и постояно загряваше. свали я - за 20 мин работа е и виж дали не е от нея, не ти коства нищо, освен 20 мл черен силикон и малко работа. аз бях на твоето мнение, че неможе да е от нея и смених квото се сетиш преди да я сваля.
Регистриран на: 30.10.2008
Re: 328и загрява
Мнение от jordanland » 12 Юли 2012, 18:30
Здравей колега, същият проблем и при мен, Е36 316, .... сменях преди месеци капачки и Виско от приятели- без успех , даже при мен се случваше след като изгася колата течността да извира през капачката :banghead: , докато не ми каза един тесен специялист (майстор) :) ,че водната помпа не върти достатъчно добре водата и затова. Естествено, смених водната помпа с нова с метални лопатки (от хубавите и скъпите) и проблема изчезна до онзи ден.... Аман, та затова съм се зарвял отново във форума и четейки постовете на колегите стигам до извод,че или трябва да обезвъздуша качествено за начало или отново да сменявам водна помпа.... Та, ще следя темата с интерес и ако излезне читаво решение от някъде или ако си оправя първи колата- ще пиша :)
Re: 328и загрява
Мнение от g_dobreff » 13 Юли 2012, 9:38
Аз се замислих, че има вариант за запушен тройник, тъй като маркучите са много твърди. Ще направя проба и с нов тройник и ако има резултат ще пиша
Re: 328и загрява
Мнение от g_dobreff » 15 Юли 2012, 17:27
Колеги, днес направих тест със друга капачка, която е изрядна. Проблема със сигурност не е от нея, щото пак си загрях.
Тези дни ще сменя и водната помпа с такава с метална турбинка и ще пиша отново.
Поздрави
Регистриран на: 11.11.2009
Re: 328и загрява
Мнение от trapo » 16 Юли 2012, 9:51
Здравейте, аз съм със 728 ИА и вчера ми се случи същото та затова чета мнения. Вчера както си карам и тръгвам по баирите от Слънчев бряг за Варна и на последния взе да загрява, че докъто намеря отбивка влезе и в червеното, охладих я и се прибрах обратно в Несебър, няма проблеми и като паркирах пак взе леко да загрява, пуснах парното и се оправи. Всичко си бачка, антифриз има и сега се чудя откъде да почна. Ще следя темата и ще пиша ако измислим с майстора нещо.
Поздрави!
BMW Sheer Driving Pleasure
Re: 328и загрява
Мнение от g_dobreff » 16 Юли 2012, 10:53
според мен почни от дребните работи като промивка на охладителната система, капачката на разширителния съд и водна помпа.
Re: 328и загрява
Мнение от jordanland » 17 Юли 2012, 14:53
Колегиииии :) Вече съм горд собственик на работещ термостат за 22 лева. Но преди това смених отново капачката и както очаквах, не беше от нея. Явно термостата е бил постоянно в затворено положение и затова ми е правила колата мизерии. Та при мен проблема е решен. Пожелавам успех на всички и безавариино :bchug:
Re: 328и загрява
Мнение от g_dobreff » 24 Юли 2012, 16:56
Колеги, пробвах с нова водна помпа с метална турбинка и... внимание проблема още е на лице :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Re: 328и загрява
Мнение от g_dobreff » 24 Юли 2012, 16:58
обобщено: смених термостат, капачка на разширителния съд и водна помпа, направена е промивка на охладителната система, виското и перката работят перфектно и продължава да загрява в определени ситуации
