Счупена(окислена) букса на крушката на рег.№?
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Мнение от titto » 07 Юли 2012, 19:27
Здравейте, колеги!
Не светеше едната крушка на рег.номер и след като махнах плафона, видях, че едната пластинка, която прави контакт с крушката е счупена и всичко беше окислено.Явно там има доста влага...
Продават ли се отделно буксите с пластинките за крушките, или трябва да купувам цялата лайстна над номера със се плафоните!? :(
Снимките са на колега(примерни) :
От схемата в Realoem не се разбира дали се продават отделни компоненти от лайстната, или не!? :confused:
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Re: Счупена(окислена) букса на крушката на рег.№?
Мнение от rve » 07 Юли 2012, 20:52
Адаш, имам абсолютно същия проблем. В четвъртък един познат ми обади, че не ми свети едната крушка на задния номер (не знам защо си мислех, че чека показва и това) и като свалих плафона цокълът беше яко окислен. По принцип с чистене на окиса става, но и при мен едната клема беше напълно корозирала и направо липсва парче от нея. Доколкото се порових не се продава отделно цокъла, при мен се хваща с 4 нита за лайсната, а и в ЕТК каталога не излиза като отделна част. Според мен може да се реши с една медна спойка в мястото на липсващото парче, не си струва да се сменя цялата лайсна за една крушка 5 вата..
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 07 Юли 2012, 21:02
Мдаа, моята се счупи докато се опитвах да я почистя с тънка отверка.
По принцип, като се натиснат пластините навътре и отзад има разглобяема букса в която влизат кабелчетата с женски обувки.Тези букси ме съмнява да се продават отделно, така, че май ще играе поялника, нещо да се изгражда някаква пластинка, която да прави контакт с крушката!? :confused:
Някой колега, ако е минал през това, нека сподели как е "светнал"отново!??
Не ми се купува цялата лайстна, поне средната черна част...
royal jester
Регистриран на: 20.04.2010
Местоположение: Севлиево/Тиквенбург
Кара: ше Е46 на дизел
Мечтае да кара: X5 (E70) M 4.4 (555Hp)
Детайли за колата: " Колкото по- проходим джип караш, толкова по-далеч ходиш за трактор. "
Мнение от e 46 maniq » 08 Юли 2012, 10:44
Минал е минал е :mhihi:
Та сега по темата,сваля се цялата лайсна над номера,която е на 4-видии еврейска звезда,откачаш буксите за плафоните и тоя на механизма за багажника и лайсната е в ръцете ти,после самите букси където са осислени излизат с една тънка отверка(разглобяват се) и може да работиш.Моите бяха всичките без крачета :shock: ,просто от окиса се бяха стопили.Но след запояване на крачетана всичко е ок,използвал съм медна пластинка.Дано съм обяснил и сте ме разбрали,ще снимам и ще кача снимки за да се добие представа.
!!! ВНИМАНИЕ !!! Изображение
Коню ми е шашав! Рита апе и налата на бой !!!
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 08 Юли 2012, 12:21
Мерси!Значи може да се запоят медни пластинки? :yes:
Надявах се буксите с пластинките да се продават отделно от цялата лайстна, но уви!? :cry:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 08 Юли 2012, 12:29
не знам защо тази лайсна е толкова скъпа - и в морги и като нова
така че побългаряването е наложително
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 08 Юли 2012, 12:42
© написа:не знам защо тази лайсна е толкова скъпа - и в морги и като нова
Да, а и сигурно навсякъде я продават цяла, заедно с боядисаната част(3-те части като на снимката), която не ни е нужна! :confused:
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 11 Юли 2012, 21:17
Проблемът е отстранен! :D
Разглобих буксата в която влизат тънките кабелчета, захранващи плафона.(Има тънко капаче върху кабелите)Натиснах парчето счупена пластина, която прави контакт с крушката и тя излезе, не без борба, де...Намерих подходяща пластина от фасунга на луминисцентна лампа(пура) и я наврях в буксата.Напръсках де що видя с WD-40 и я сглобих.Всичко пасна като шамар на цигане! :D :ok:
royal jester
Мнение от e 46 maniq » 19 Юли 2012, 19:40
Е браво :yes:
кай като шамар на цигане! :mhihi: :mhihi: :mhihi:
