X5 Е53 - вибрации на скорост (автоматик)
14 мнения
- stanchooo
- Регистриран на: 17.01.2012
- Кара: X5 E70
- Мечтае да кара: X6 E71
на X5 E53 (автоматик) като е на предна (D) или задна скорост (R) и е натисната спирачката се усещат вибрации по волана и по дръжките (абе като цяло).
На паркинг (P) и на свободна (N) и задържана спирачка изчезват.
Това е нормално мисля, но зависи до каква степен. Преди мисля, че не се забелязваха така, както сега.
Идеи?
Идеи?
- HERMES
- Регистриран на: 28.10.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: X5 E53 3.0 D 03
Re: X5 Е53 - вибрации на скорост (автоматик)
Според мен са ти или ниски оборотите или са ти заминали тампоните.
Между другото и при мен се появиха такива леки вибрацийки...трябва да се отиде при специалист, да каже.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
тампони на мотора са за смяна. препоръчвам ти оригинални.
- NAPSTERS
bobiE38 написа:Според мен са тампоните на големите носачи.....
според мен трябва пак да прочетеш какво е написано в темата
- stanchooo
- Кара: X5 E70
Между другото оборотите като е на свободна са около 700, а като включа на скорост падат леко около 600,
което май е малко. Иначе са си доста стабилни, не мърдат.
Май има вероятност и от това да е? Колко трябва да са?
- khaled
- Регистриран на: 18.10.2006
- Кара: Х5 4.0д
Колега има ли развитие по твоя проблем?
Аз четох в един форум как се проверяват тампони на двигателя,но е малко опасно.
- stanchooo
- Кара: X5 E70
не съм я водил още... между другото и като се кара, леко 'тресе'... не е някак си гладко возенето...
Някой може ли да ми каже някой майстор, който да я види?
Има ли някакви такива теми за майстори, да не е като реклама или на ЛС?
- stanchooo
- Кара: X5 E70
Водих да я видят.
Провериха ми тампоните на двигателя. Като на скорост на D и на R се натиска спирачка и се подава леко газ и се гледа от пред двигателя.
Нямало проблеми с тампоните.
Относно оборотите този каза, че за дизел тези (към 600) обороти били нормално и било нормално за дизела тези вибрации.
И все пак ми се струва, че преди не съм ги забелязвал така...
- stanchooo
- Кара: X5 E70
stanchooo написа:не съм я водил още... между другото и като се кара, леко 'тресе'... не е някак си гладко возенето...
А това с тресенето по време на каране било от гумите... Сега ще ходя да взема едни Bridgestone-ки.
- khaled
- Кара: Х5 4.0д
а при мен се оказа от дюзите.
- NAPSTERS
stanchooo написа:Водих да я видят.
смени си майсторите
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Ако вибрацията се появява при определена скорост и после изчезва (например започва да тресе при 80км/час и над 100км/час се оправя) - 95% сигурно е от колелата. Може да е нарушен баланс, крива гума или джанта. При мен имаше подобен проблем - оправи се след баланса на колелата.
Има го и това - при леко натискане на спирачката се усеща едно леко "заиграване" на волана. При по-силен натиск изчезва. Сигурно е крив диск или накладки, но не ми се занимава - ще го карам така.
Excellent! Steven is my name!
Имах вибрации между 60 и 80км.ч..Оказа се разбито вътрешно каре, а относно тампоните на двигателя моите видимо изглеждаха здрави, но майстора не можа да разбере че били омекнали и докато се разбере 3 пъти изхвърляше полуоската, така че по добре дай 300лв за два тампона отколкото да сменяш цяла полуоска
14 мнения
