ГНП- фабричен номер 994
Регистриран на: 28.01.2012
Кара: '94 525tdsA
Re: ГНП- фабричен номер 994
Мнение от coresnet » 02 Юли 2012, 16:28
ivan. написа:
coresnet написа:Не се шегувам ни най-малко. Просто както казах искам да е както си е било фабрично и след това ще отида да я центроват хубаво :) За светлия пушек явно не сте ме разбрали или аз не съм се изразил добре- при яко настъпване колата изпушва което е нормално за дизел с чип и пипната картата smoke limiter, но не е яко черно а по-светло
това светло къв цвят е ?
откажи поръчката на помпата ако има как и ако споделяш правилно проблемите си....
това светло има доста Не добри последствия ,като най-доброто за тебе е да си объркал някоя карта ;)
не съм объркал никоя карта, в това съм 100% убеден ;) пак не ме разбрахте, пуши си черно, но не е катран все едно параход минава, това исках да кажа
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 02 Юли 2012, 16:55
Това с пушенето е ясно, но помпата не я сменяй. Има голяма вероятност да удариш на камък. Има няколко причини на не сменяш помпата:
1. Малцина са наясно, че има разлика във фланеца (главата) на помпите 993/995. Произвеждани са с два диаметъра 68 мм и 50 мм.
2. Помпите 994 са произвеждани само с диаметър 68 мм.
3. Помпите с по-малкия диаметър на главата може и да се монтират на мястото на тези с по-големия, но е необходимо да се изработи прецизна втулка.
4. Помпите с по-големия диаметър на главата няма как да се монтират на мястото на тези с диаметър 50 мм.
5. Тази, която си поръчал читава ли е?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 02 Юли 2012, 20:37
coresnet написа:Благодаря за отговорите. С колата нямам проблеми, просто се чудех защо при положение фабрично трябва да е с 993, някой е сложил 994 (или поне долната част от 994) :roll: Е, поръчах си цяла помпа 993 защото искам всичко да си е както трябва :bchug:
И защо се занимаваш с глупости.На оригиналната помпа и е цъвнал елемента и някои е подменил долната част(механичната) с такава но 994.
Щом е с големия фланец кефти едната кеф ти другата.Механичнохидравличната част на 2-те помпи е ЕДНАКВА.При помпата с малкия 50мм фланец и помпения елемент и гърбичната шаиба,комплект с шибър-дозатор ,авансово бутало и т.н. са малко по различни.
Друг въпрос е ,че електронното управление е различно и трудно се подкарва с новото.Трябва манипулация по моторната инсталация и естественно ДДЕ.
Пии си ракията и не се занимаваи с глупости.
Кара: '94 525tdsA
Мнение от coresnet » 02 Юли 2012, 20:49
Кое точно да измеря за да видя дали е каквато ми трябва? Кой е този фланец? Някой може ли да даде снимка :help:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 02 Юли 2012, 22:47
coresnet написа:Кое точно да измеря за да видя дали е каквато ми трябва? Кой е този фланец? Някой може ли да даде снимка :help:
Ей на таз картинка http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... rt_diesel/ след зъбното колело номер 2 има едно джолязо с дупка ( това е женското начало :mhihi: ) след това е ГНП-то ( то е мъжкото начало :mhihi: ) та онуй на гнп-то дет влиза в дупката му се вика фланец така да се каже. С шублера мериш и си правиш извод с големия или малкия е помпата. И внимавай с колегата от горния пост , найш ли как сочи с пръст :mhihi: и иска думата :mhihi: :mhihi: , не му противоречи че ще спре музиката накрая :mhihi: :mhihi: :mhihi: . Сега малко по-сериозно колега всички сме минали по тоз път ама вземи да попрочетеш малко от малко има важни теми дет почти всичко е написано няма нужда да се открива топлата вода или накрая никой няма да ти отговаря . Успех.
Кара: '94 525tdsA
Мнение от coresnet » 03 Юли 2012, 7:13
Това с чиповете (вкл. и за борда) съм го написал че го предлагам безплатно като между колеги, не търся печалба. Определението "глупак" можеш да го отнесеш към себе си или околното ти простолюдие, стой си на село, човъркай си помпи омазан до ушите в масло и не ме занимавай с простотиите си 8) :bchug:
Кара: '94 525tdsA
Мнение от coresnet » 03 Юли 2012, 10:25
Не съм си позволявал да обиждам колеги във форума, но колегата Иван явно въпреки многото си знания, не обича да се държи като човек 8)
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 04 Юли 2012, 15:44
Мисля,че ти дължа извинение и се радвам ,ако го приемеш. :oops:
Исках да го напиша тук пред всички.
Сега очаквам същото и от теб,но не към мен,а към целият подраздел,защото:
1.в тоя подфорум ти нарече Е34 кочина за 1500лв дет не си струва;
2.кола,която писа ,че си се отказал от нея,после пак питаш....кой каквото знае и ти казва;
3.светлият дим е предпоставка не само за тдс,а за всички дизели и говори за нещо.което не е както трябва в настройките на колата.
Сега,моето мнение по точки:
1.За много от нас тоя модел е култ и тия пари ги даваме*най-малко* за дори една боя и то с чиста съвест,дават се и доста глупави,за голяма част от потребителите средства по тези коли............с което ти обиди доста хора,които се грижат ентусиаски за колите си;
2.тук вече си е въпрос на лично мнение и на никои не мога да си позволя да давам какъвто и да е наклон.....;
3.това е плод на мои впечатления и бих те посъветвал просто да го вземеше на сериозно още в темата ти за разхода,ако бе задълбал още малко и туко виж ''сме'' променили още една карта в правилната посока ;)
Сега се радвам ако сме си изяснили гледните точки,няма да ''се''докладваме повече...
вземем да си помагаме и изслушваме .Надявам се си разбрал нечовешкото ми поведение,мисля съм го обяснил правилно.
Просто няма как да викаш за Левски в агитката на ЦСКА ,нали*визирам 150 коня колата ти с 6/100 в София.
Моите уважения към всички,просто това бях длъжен за мен да го напиша
и нека не даваме поводи за напред тоя задружен подраздел да се превърне в ''искрено и лично''
by ''kompleksa''
Кара: E34
Мнение от ivan. » 04 Юли 2012, 15:46
а за това нямам думи :
:yes: :bowdown: :clap: :bchug:
Другар това ми е мечтата,лошото е ,че последно време не мога да си я позволя или поне не за дълго време още.....и трябва да бутам към хауса в градовете,ма май ще е временно....
оцапаното с масло ми е хоби и ТИ не ме занимавай с изкривената ти представа за спокен живот....ако искаш да си говорим още за град-село нека да е на Л.С
това не го коментирай,защото е с две лица(като мен горе-долу)
-едните биха ти се обидили ,ако те вземат на сериозно;
-на другите ще трябва много пъти да им го повториш,за да те разберат,но няма да е много здравословно
by ''kompleksa''
Кара: '94 525tdsA
Мнение от coresnet » 04 Юли 2012, 20:51
Няма на кой да се извинявам, колата си е гробница както и да я погледнеш, това няма нищо общо с това дали на мен ми харесва или не. Това е кола със замисъл от на баба ми времето, така че стига си мислете че карате/ме някаква свръх яка машина 8) За светлия дим ще го повторя за 100-тен път: имах предвид, че не пуши като локомотив, много добре знам какво е "допустимо" в това отношение и определено моята кола е читава ако се съди по изгорелите газове... И колкото и да иронизираш- да, другата ми кола, с която изобщо не се хваля ако погрешно си ме разбрал и която не е нищо особено (абсолютно нормална и "негъзарска" такава) харчи изкл. малко в сравнение с бмв-то и върви повече- просто ме е яд че не мога да накарам бмв-то да се доближи до този разход (а би трябвало да може!) и затова я давам за пример... И последно- след като ме нарече глупак, спокойно мисля че не съм сбъркал с отговора си. Ти самия го доказваш, след като "на другите ще трябва много пъти да им го повториш,за да те разберат,но няма да е много здравословно". Такива хора, които решават "здравословно" проблемите си, са ми ясни. Просто те нямат какво да предложат като интелект и съответно компенсират с простотия и агресия, аз избягвам да контактувам с такива, това че еволюцията ги е подминала не ме касае 8) :bchug:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 04 Юли 2012, 20:57
надолу не съм чел.....важното е да сме живи и здрави
другият път се уточнвай дали говориш за личен автомобил или за модел.... :yes:
Последна промяна ivan. на 04 Юли 2012, 20:59, променена общо 1 път
by ''kompleksa''
Кара: '94 525tdsA
Мнение от coresnet » 04 Юли 2012, 20:58
ivan. написа:
Така е, дай боже здраве всекиму, останалото е маловажно :bchug:
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 04 Юли 2012, 21:15
coresnet написа:Няма на кой да се извинявам, колата си е гробница както и да я погледнеш, това няма нищо общо с това дали на мен ми харесва или не. Това е кола със замисъл от на баба ми времето, така че стига си мислете че карате/ме някаква свръх яка машина 8) За светлия дим ще го повторя за 100-тен път: имах предвид, че не пуши като локомотив, много добре знам какво е "допустимо" в това отношение и определено моята кола е читава ако се съди по изгорелите газове... И колкото и да иронизираш- да, другата ми кола, с която изобщо не се хваля ако погрешно си ме разбрал и която не е нищо особено (абсолютно нормална и "негъзарска" такава) харчи изкл. малко в сравнение с бмв-то и върви повече- просто ме е яд че не мога да накарам бмв-то да се доближи до този разход (а би трябвало да може!) и затова я давам за пример... И последно- след като ме нарече глупак, спокойно мисля че не съм сбъркал с отговора си. Ти самия го доказваш, след като "на другите ще трябва много пъти да им го повториш,за да те разберат,но няма да е много здравословно". Такива хора, които решават "здравословно" проблемите си, са ми ясни. Просто те нямат какво да предложат като интелект и съответно компенсират с простотия и агресия, аз избягвам да контактувам с такива, това че еволюцията ги е подминала не ме касае 8) :bchug:
Ние тук си обичаме гробниците, и си ги караме с любов, и продължаваме да набиваме пари.Щото предпочитам стегнато и натокано Е34, пред голо Е39.
И най-официално те предупреждавам, ако още веднъж обидиш по някакъв начин марката или модела, ще те пратя на почивка на Сен Тропе.Лично аз, такива изказвания в този форум не толерирам.Консултация, няколко изгонени затова потребители.Оплаквания, ерменския поп телефона му е 000000000000
Докато не се появи някъде във форума тема, за гробниците Е34, такива коментари не ги толерирам, а и да се появи такава тема, аз лично ще я изтрия, капиш?
