Въпрос за електрохроматични огледала.
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: Въпрос за електрохроматични огледала.
Така и не разбрах, от кой тип средно огледало си взел?
Ако е от е46, няма как да ти се затъмнят страничните огледала, понеже то не поддържа тази екстра.
Автора на темата сигурно и той е с огледало от е46, затова мисли начин за управление.
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
И двете огледала са си за Е39.
Моето беше такова:
а аз сложих такова:
Преди малко намерих и това:
Източник: http://www.bmw-planet.com/diagrams
След което си свалих моето огледалото за да проверя кабелите. И в двете букси(от към колата и от към огледалото) са опроводени всички пинове без втори. На диаграмата по-горе липсва и осми пин, но предполагам това е сигнала от задната скорост който изключва потъмняването.
Моето беше такова:
а аз сложих такова:
- qwertyu
- Регистриран на: 24.03.2010
- Кара: 523IA
- Мечтае да кара: Чисто ново БМВ
Speed_Am_All написа:Колеги от скоро имам Е39 и още не съм ти с автомобила. Та проблема ми е, че и на мен не ми се затъмняват страничните огледала. Колата е купих с изтекло средно огледало. Преди да го сменя, пак не се затъмняваха страничните. Колата е 03.99г и е с по-новия тип огледало, но след като не можах за месец да открия същото, си сложих първия модел. Средното огледало вече си работи, а страничните пак не. Страничните огледала са от големите. Свалих на шофьорското огледало капачката и в него влизат 9 кабела. Нямам мемори пакет. Два кабела отиват за прибиране на огледалата. 3 кабела за преместването на ляво/дясно/горе/долу, 2 за подгряване и 2 за блендата. Та въпросите са ми, имали някой модул отговорен за управлението на огледалата или директно, чисто електрически, се командват от средното огледало? От къде минават кабелите от средното огледало го външните и кои цветове кабели да меря и следя. Има ли предпазители, свързани с това, на друго място, освен в жабката. Има ли някаква често среща причина на която да се дължи отказа на блендата на страничните огледала? Може ли причината да е че съм взел малко по-различно средно огледало и да е променено мястото на някой пин в буксата на огледалото?
Откачи централното огледало и виж буксата дали има пинове 4,5,6,7.
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Ммм да, имам ги 4,5,6,7 както и всички останали без 2 (Signal infrared remote control).
От това което разучих до сега:
- 1 към LCM (Light Control Mudule), служи за изключване на затъмняването, като се включи задна (при мен работи)
- 2 Infrared приемника за фабричната аларма (при мен отсъства)
- 3 захранване през предпазител 21. Според мен това е захранването само за потъмняването (предпазителя е здрав, и предполагам че при мен работи)
- 4/5 изход за потъмняване на шофьорското огледало. Отива направо на конектора за вратата, а от там директно в огледалото (предстои да бъде проверено)
- 6/7 същото като горното само че за пасажерското огледало
- 8 захранване през предпазител 46. Според мен това е захранването само за Infrared електрониката. (при мен този предпазител отсъства, тъй като нямам заводска аларма. И да искам нямам как да сложа, защото гнездото е празно т.е. не е опроводено. Странно този извод присъства на буксата на средното огледало и то двете страни. Предстои да проверя дали е захранен този извод от друго място в моята кола)
- 9 захранване за LED (светодиода) на фабричната аларма (няма отношение към моя проблем)
- 10 маса
Утре ще проверя дали излиза нещо на изводи 4,5,6,7 и ако има сигнал ще проверя дали стига до страничните огледала. Може и да има някаква игра с този извод 8. Но вероятността, да съм си купил полу-работещо огледало, става все по-голяма. Ще пиша като го оправя, от къде е бил проблема.
- 10 маса
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Оказа се най-малко вероятния вариант за мен. На страничните огледа затъмняването не работи. Като се затъмни средното огледало, до страничните стигат 1.3V. Бих решил, че е малко, но от прочетеното в темата и след като пробвах да им подам 12V директно от акумулатора стана ясно, че не работят.
- qwertyu
- Кара: 523IA
Speed_Am_All написа:Оказа се най-малко вероятния вариант за мен. На страничните огледа затъмняването не работи. Като се затъмни средното огледало, до страничните стигат 1.3V. Бих решил, че е малко, но от прочетеното в темата и след като пробвах да им подам 12V директно от акумулатора стана ясно, че не работят.
Дано не си ги повредил.
Доколкото знам страничните се затъмняват при много нисък волтаж и ампераж.Не знам дали с тези 12в. не си ги прецакал.
- Retrofit
- Кара: M62B46
Колега ти къде им подаваш ток на страничните огледала? Директно зад огледалото, или някъде по буксите и кабелите?
Да не би стъклата на огледалата ти да са без потъмняване, че има и такива?
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Свалих капачката на огледалото. Там се хванах с мултицет на кабелите за затъмняване (чрез леко заголване, типично побългаряване
). Поверих първо дали има верига до 4 и 5-ти изход на средно огледало. Имаше => уцелил с правилните жици във външното огледало. След което си закачих средно огледало. Вързах мутицета към кабелчетата в страничното огледало. Започнах да затъмнявам и осветлявам средното огледало с помощта на едно фенерче. На страничното огледало започнаха да отиват от 0V до 1.3V. Съответно 0 - при напълно прозрачно огледало вътре, 1.3 - при напълно затъмнено вътре. Така и така не работи външното огледало, откачих вътрешното отново, за да не го прецакам нещо. После му подадох 12.5V от акумулатора на външното. Е пак нищо. Тази процедура е изпълних само на шофьорското огледало. На другото са му здрави щипките на капачката и ме беше страх да го напъвам. Пък и началото на волейболния мач наближи доста. След вглеждане в огледалото, видях че има една цънка с диаметър не по-голям от един милиметър. Може би това е някакъв механичен дефект който е прецакал работата, но знам ли. Според мен, не би трябвало да го изгоря с 12V, тъй като потъмняващия слой, би трябвало да е течен кристал който се поляризира под въздействието на електромагнитно поле. Поне с такова впечатление останах след разглобяването на старото вътрешно огледало. Сега ще си потърся огледала на старо от които евентуално да си сваля само стъклата ако е възможно, ако не ще преместя моторчетата на за прибиране на новите.
извън града почти само по тъмно и тази екстра ми е ценна.
- bigdady
- Регистриран на: 15.03.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: 525d
- Мечтае да кара: m6 grandcoupe
- Детайли за колата: e39 01
Аз искам да попитам когато задният прозорец е затъмнен и реално на средното огледало не идва реалната светлина от задните коли страничните огледала затъмняват ли се, в смисъл използват само окото на средното огледало за външната тъмнина или директно целият сигнал от средното огледало.
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Аз съм с фабричната щора и при мен работи добре затъмняването на средното огледало.
При мен се оказа че външните огледала са оригинално с потъмняване, но стъклата са сменени. Стъклата с потъмняване имат черна пластмасова рамка около самото стъкло. А като се свали капачката отзад реално не виждаш кои кабели са свързани и кои не. По принцип огледалото се разглабя от към стъклото, но на мен са ми счупени щипките на капачката и затова не съм свалял стъклото като търсех проблема.
- darko1
- Регистриран на: 16.05.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: E39 M52B20TU '00 Shadowline
- Мечтае да кара: Самолет
Здравейте,нов съм в тоя подфорум и не можах да намеря отговор на моя въпрос.Въпроса ми е дали огледалото ми се затъмнява автоматично,колата е 2000г. ако има значение.Ето и снимки:
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
На такова прилича. Има ли прозорче за сензор на пластмасата (на рамката) долу по средата че от снимките не се вижда.
- darko1
gentata написа:На такова прилича. Има ли прозорче за сензор на пластмасата (на рамката) долу по средата че от снимките не се вижда.
Не,няма колега
29 мнения
