ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
zafirovp написа:Ходих да си сменям маслото, но забравих да кажа да ми реснат индикатора на таблото. Някой знае ли как става?
viewtopic.php?f=8&t=11820
В първото мнение, 66-тата тема от долу на горе ...
- DAN40_91
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: '10 E550
Здравейте, колеги!
Имам изоставени гуми 235/45 ZR 17 (от е39) и се чудя дали да не ги оползотворя. Дали според вас е добра идея да се слагат такива "валяци" на е36 купе (и как ще се отрази като разход/вървеж), евентуално какъв размер джанти ще ми трябват за тях и дали трябва да се правят някакви модификации, за да паснат?
Благодаря предварително!
- plradev
- Кара: м си...
DAN40_91 написа:Здравейте, колеги!
Една година карах колата с такъв размер гуми и на 4-те колела с джанти 7 1/2 ЕТ41 и м-тех окачване. Събират се прекрасно,не опират никъде ,ако това те притеснява и модификации ,не се налагат никакви. Неприятния момент е с предницата,че волана става осезаемо по-тежък при въртене на място ,но се свиква. Лично аз очаквах да се поразбият по-бързо шарнирите или накрайниците ,заради тежките гуми отпред,но за два сезона нищо не мръдна. Вървеж/разход не съм намерил впечатляваща разлика ,ама тва е щот не се засичам на 400м ,но при всички положения ще окажат някакво минимално влияние и върху двата фактора ...
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Колеги някой знае ли кормилните рейки на Е36 еднакви ли са? Трябва ми за 318is М42 '96г., точно от такова ли трябва да търся или може от всяко друго да стане? Има ли значение преди или след фейса, 4 или 6 цииндрово и т.н.?
- Angelov91
- Регистриран на: 27.09.2011
- Кара: напред с вратите
- Мечтае да кара: M3
Nikito_nn написа:Колеги някой знае ли кормилните рейки на Е36 еднакви ли са? Трябва ми за 318is М42 '96г., точно от такова ли трябва да търся или може от всяко друго да стане? Има ли значение преди или след фейса, 4 или 6 цииндрово и т.н.?
Колега аз сменявах на едно Е36 беше без хидравлика като на е30 а аз взех рейка с хидравлика , и от там стана филм
- littleD
- Регистриран на: 28.10.2011
- Кара: bmw E60
- Мечтае да кара: колело :) без педали
- Детайли за колата: 530D
Здравейте колеги, имам едно питане 318ис 93г. От 3 дни сутрин когато паля почва да претриса като на 3-цилиндъра и почва да пуше бяло.След 4-5мин. всичко е ОК и цял ден нямам никакви проблем.Вчера смених свещи и кабели и пак нищо.
Митко Иванов
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
littleD написа:Здравейте колеги, имам едно питане 318ис 93г. От 3 дни сутрин когато паля почва да претриса като на 3-цилиндъра и почва да пуше бяло.След 4-5мин. всичко е ОК и цял ден нямам никакви проблем.Вчера смених свещи и кабели и пак нищо.
Бял дим е знак, че бара маслото ....
- chorbadjiev
- Регистриран на: 26.11.2009
ogata написа:littleD написа:Здравейте колеги, имам едно питане 318ис 93г. От 3 дни сутрин когато паля почва да претриса като на 3-цилиндъра и почва да пуше бяло.След 4-5мин. всичко е ОК и цял ден нямам никакви проблем.Вчера смених свещи и кабели и пак нищо.
Белият дим е знак, че баpа антифpиз/вода или има пpоблем с дюзите В случея може да имаш някоя пикаеща дюза, която пpави мизеpия,
пpобвай с добавка за пpочистване на дюзи, пpи мен помогна.
- ogata
- Кара: 332mxi
Преди тва, си проследи антифриза и маслото
Да видиш кое точно бара. Щото леко синкавия дим е признак че бара масло, но много хора не правят разлика между леко синеещ и бял пушек
За всеки случай, може да бръкнеш в ауспуха и да си разтриеш чернилката по пръстите. Ако пада лесно и остават сажди - ок, ако се маже и пада трудно сещай се сам .
- BFM
- Регистриран на: 17.09.2007
- Кара: на 3-та
chorbadjiev написа:ogata написа:littleD написа:Здравейте колеги, имам едно питане 318ис 93г. От 3 дни сутрин когато паля почва да претриса като на 3-цилиндъра и почва да пуше бяло.След 4-5мин. всичко е ОК и цял ден нямам никакви проблем.Вчера смених свещи и кабели и пак нищо.
Може и да е неизгорял бензин, ако дърпа въздух от някъде. Хвърли едно око на гофрирания маркуч, около дебитомера и дросела.
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
- littleD
- Кара: bmw E60
Колеги,проверих аспуха има черен нагар но е сух. Маркуча от дебитомера е в много добро състояние. Сега ще взема добавка за дюзите да пробвам. Тази сутрен преди да запаля изкарах свещите и видях че втората имаше малко вода/антифриз които ме навежда на гарнитура на главата.
Митко Иванов
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
littleD написа:Колеги,проверих аспуха има черен нагар но е сух. Маркуча от дебитомера е в много добро състояние. Сега ще взема добавка за дюзите да пробвам. Тази сутрен преди да запаля изкарах свещите и видях че втората имаше малко вода/антифриз които ме навежда на гарнитура на главата.
Гледай антифриза, остави дюзите, белия пушек (особено лятото
- Toni E36
- Регистриран на: 18.05.2012
- Местоположение: софия
- Кара: BMW-E39; Yamaha R6 /06
Колега по случайност дали си гледал маркучите дали са зверски твърди????
0895600722
- малолитражка
