Ужасно скърцане
Регистриран на: 20.09.2011
Кара: compact
Детайли за колата: BMW compact e46 03 320td 150 hp
Ужасно скърцане
Мнение от olegvn » 03 Юли 2012, 0:45
Колеги моля за съвет :help: колата скърца брутално ... при преминаване по неравности , спиране и малко при мърдане на волана . Месец се рових да гледам какво не е наред и нищо. Скърцането идва от лявата страна , а окачването е почти ново .. само носача не е нов , но той е ок и дори малко гресиран допълнително понеже мислех , че е от него. Накрая ми писна и отидох на сервиз , но и там 20 минути майстора се чуди от къде идва мистериозно скърцане .. само когато ритна гумата скърца и то не винаги.Майстора мисли , че проблема е в левия макферсон и аз просто искам да знам от този тампон видимо не напукан дали е възможно да издава такива звуци :banghead: Като полея с вода под макферсона обилно колата млъква след малко каране .
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Ужасно скърцане
Мнение от Zagy » 03 Юли 2012, 1:00
Може да имаш крив амортисьор.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Ужасно скърцане
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Юли 2012, 6:25
Да, може да е от тампона на макферсъна.
Кара: compact
Re: Ужасно скърцане
Мнение от olegvn » 03 Юли 2012, 8:37
Амортисьорите са нови марка боге и монтирани преди 7 месеца. Разглобявал съм предната лява гума доста пъти и съм смазвал с един спрей wd 40 всичко по окачването и от там гледах и амортисьора които е наред. Това скърцане е толкова мистериозно и силно , че все едно колата се разпада :banghead: Важно е да спомена , че колата при натискане на капака не скърца , а само като бутам с крак краищата на предната лява гума или да бутам колата настрани! Хвърляйте бобеца :lol: и давайте идеи от къде може да идва проблема :D В един форум четох , че развиват болта на макферсона и слагат масло и млъквало и се чудя дали и аз да пробвам :?:
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Re: Ужасно скърцане
Мнение от iv4o9999 » 03 Юли 2012, 9:39
като си сменял амортисьорите сменили тампоните и лагерчето на самия макферсон, може лагерчето да е заминало, а може и да сее разхлабил и тампона да трие някаде
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Ужасно скърцане
Мнение от Dimitroff » 03 Юли 2012, 9:45
"Сух" шарнир ? :lol:
Регистриран на: 9.12.2011
Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Re: Ужасно скърцане
Мнение от MonsteR » 03 Юли 2012, 11:18
Да не е от шарнира на кормилния накрайник? Провери ли го?
Кара: compact
Re: Ужасно скърцане
Мнение от olegvn » 03 Юли 2012, 13:30
MonsteR написа:Да не е от шарнира на кормилния накрайник? Провери ли го?
шарнири ,накрайници , биалетки не дават луфт с щангата и не издават звуци , а относно шарнира той е гресиран от мен понеже си мислех , че е от него . Ще сменям тампона на макферсона .
Регистриран на: 18.07.2011
Местоположение: Плевен , Стара Загора
Кара: E60 530XI
Мечтае да кара: M5 f10
Re: Ужасно скърцане
Мнение от Achkata_ci » 03 Юли 2012, 13:50
Същия проблем имам , казаха че е шарнир и че можело да се "НАПЪЛНИ" , за дан е сменям целия носач .. квото ида значи това.. и този вариант бил много сполучлив.. а ако е амортесиор няма да скърца като си въртиш волана ? :confused:
Кара: compact
Re: Ужасно скърцане
Мнение от olegvn » 03 Юли 2012, 20:44
Achkata_ci написа:Същия проблем имам , казаха че е шарнир и че можело да се "НАПЪЛНИ" , за дан е сменям целия носач .. квото ида значи това.. и този вариант бил много сполучлив.. а ако е амортесиор няма да скърца като си въртиш волана ? :confused:
Пълни се с грес през моншоните шарнира :) , но ако е тръгнал по-добре нов носач. От въртене на волан скърца рядко колата ми .. най вече като спирам или минавам през скапан път си скърца нон стоп и хората чак се извъртат :mhihi: ама хич не е смешно като карам :banghead:
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Volvo V60 2022
Re: Ужасно скърцане
Мнение от ka4i » 04 Юли 2012, 15:02
И аз имах подобен проблем. Оказа се шарнир. Закарах я на Иво в Перник и го смени. Сега не скърца и не тропа :)
Регистриран на: 28.08.2009
Кара: на вода!
Мечтае да кара: Airbus A380! :)
Re: Ужасно скърцане
Мнение от JOTTO_DEL » 04 Юли 2012, 22:53
И аз имах доста гадно скърцане и се оказа шарнир. Днес ги смених и колата заспа ;)
Sheer driving pleasure BMW
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Ужасно скърцане
Мнение от NikVanov » 04 Юли 2012, 23:18
,,Re: Ужасно скърцане
Непрочетено мнениеот ka4i » 04 Юли 2012, 15:02
И аз имах подобен проблем. Оказа се шарнир. Закарах я на Иво в Перник и го смени. Сега не скърца и не тропа :)''
+1. Пробвай при него- доказан майстор /ако си от нашият район, разбира се./
Re: Ужасно скърцане
Мнение от iv4o9999 » 05 Юли 2012, 10:42
абе от Варна до Перник малко ще му е далече, рециклирай носачите с оригинални шарнири за е36 лемфьордер, и няма да имаш грижи
Кара: compact
Re: Ужасно скърцане
Мнение от olegvn » 05 Юли 2012, 15:35
Колеги единия носач е нов и нов тампон , левия е оригинален с нов тампон :) бяха сваляни и проверявани и сега стария е и гресиран и напръскан и проверен в сервиз и аз бях долу и гледах. Ако е от него една вода или спрей вд 40 или малко масло и няма да се обади поне седмица. Сега нямам време да погледна амортисьора , но като имам ще погледна стария майстор дали е сложил добре пружината и двата тампони горе да не би те скърцат.
Потребители разглеждащи този форум: Ludmil
