смяна испускателен вал м50б20
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Re: смяна испускателен вал м50б20
Мнение от bavar4o.70 » 11 Яну 2012, 20:32
Ако искаш мотора да стане 1260 к. см. ти трябва вал-колянов от м50 м52 в25,т.е. 2.5 бензин и биели-140 мм. от м50 в25 ванос или м52в25.Аз в момента съм така и мотора е много жив и започва да върви още от 2500 об. Ако искаш 2500 к.см. ти трябва вал -колянов от 2.5 тдс и биели 135 мм. от м50 в20 без ванос или м50 в25 без ванос,но блока трябва да се челоса ок. 1мм. за да се вдигне степента на сгъстяване на ок.-11.5 приблизително.При първия вариант не е задължително да сменя нищо друго по електрониката и горивото, а при втория може би -дебитомера от 2.5.Аз в момента съм си накупил всичко за втория строук и чакам малко да се затопли и пак събарям мотора за нова трансплантация,че нещо се пристраси гадината. :yes:
Регистриран на: 8.10.2010
Кара: BMW e36 320 Coupe
Мнение от m3_power2 » 03 Юли 2012, 1:43
bavar4o.70 написа:Ако искаш мотора да стане 1260 к. см. ти трябва вал-колянов от м50 м52 в25,т.е. 2.5 бензин и биели-140 мм. от м50 в25 ванос или м52в25.Аз в момента съм така и мотора е много жив и започва да върви още от 2500 об. Ако искаш 2500 к.см. ти трябва вал -колянов от 2.5 тдс и биели 135 мм. от м50 в20 без ванос или м50 в25 без ванос,но блока трябва да се челоса ок. 1мм. за да се вдигне степента на сгъстяване на ок.-11.5 приблизително.При първия вариант не е задължително да сменя нищо друго по електрониката и горивото, а при втория може би -дебитомера от 2.5.Аз в момента съм си накупил всичко за втория строук и чакам малко да се затопли и пак събарям мотора за нова трансплантация,че нещо се пристраси гадината. :yes:
Колега, съжалявам ако въпроса ми се стори тъп, но за първия вариант щом не се пипа горивото и електрониката, какво става с разхода запазва ли се сащия?
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 03 Юли 2012, 16:50
Не знам за 1вия вариант, ама при 2рия разхода е доста приличен. Извънградско 8/100 със средна скорост 140 и тук там 200+.
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 03 Юли 2012, 20:17
:mhihi: Дабе да не е и по малко от 8 :clap:
Мнение от m3_power2 » 04 Юли 2012, 0:58
е мен ме интересува всъщнст каква е разликата със нормална 320-ска в разхода ако има такава
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 04 Юли 2012, 10:07
delas_328 написа::mhihi: Дабе да не е и по малко от 8 :clap:
28цов Хейтърррр :mhihi: , ама ако изхарчи толкова ще извадиш ли 200лв да напълниш ЦЕЛИЯ резервоар :winky:
Мнение от delas_328 » 04 Юли 2012, 11:35
Аз че ще изкарам,ще изкарам,но не можеш да ме обедиш че какъвто и да е мотор със 140 и тук там 200 + гори 8 ,айде моля ти се (освен да е дизел или да си с някакъв дизелов диф 2.56 и пак няма да е ) !!!!
И не съм 28цов хейтър :yes:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 04 Юли 2012, 21:23
Тъй,като аз приключих строука 2.0-2.5 и от 4 месеца карам с такъв мотор мога да кажа колко гори на газ.Извънградско при 130 - 11 л.,градско,не много спокойно-18 л..А как върви -гледайте клипа!http://vbox7.com/play:4b5319b0df
Мнение от delas_328 » 28 Юли 2013, 11:27
Ами колега да ти кажа много добре се е получило по клипа като гледам си към 6-7 секунди от 0-100 :clap: ,а това е много добро време ,дай да преговаряме да правиш и моята :paranoid:
А пускал ли си се с 2.8 или 2,5 ???
