Странен шум от таблото
17 мнения
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Като работи колата се чува едно много странно тропане, подобно на къркорене от таблото. Появи се зимата една сутрин за пръв път и ту го има ту го няма ама напоследък все по-често го има
Не зависи от оборотите на мотора или дали е газ/бензин, като е само на контакт колата не се чува, но запаля ли мотора тръгва. Тихичко е ама дразни и се чува сякаш зад километража идва
Не се влияе от тов дали е пуснат климатика или дали вентилатора работи.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
Re: Странен шум от таблото
Ако си с дигиталното упр. на климатроника най-вероятно жужи вентилатора, който го охлажда. Извади дигиталното управление и му почисти охлаждането.
- Cyberloner
- Кара: е53
Не съм сигурен че едигитално - две въртки са и няма екран с температура. Ето така изглежда, само че градусите с а в Целзий
http://www.prussianmotors.com/eBay/New3/006-FL16976.jpg
Да ме поправят ако греша, но мисля че и това управление има вентилаторче.
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
Човека казва 4е шума идва от зад километража.И това управление си има вентилатор4е но неговото жужене е едва доловимо.Мом4ето каза "къркорене" което е то4ната дума и аз съм го 4увал този звук на моята кола то4но зад километража,но аз съм го 4увал(непостоянно и не винаги) само когато съм карал колата и изключа от контакт,тогава се 4ува това къркорене за няколко секунди и спира.
Най-вероятно се затваря или отваря някой клапан но не съм сигурен дали е това ........но със сигурност не е от управлението на климатроника
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Аз съм с Е34 и при мен го има същият описан звук от същото място. И аз доста съм се чудил какво е, ама
Зад таблото минават тръбите за топлата вода. Обезвъздушена ли ви е охладителната систама?daddy_ написа:Аз съм с Е34 и при мен го има същият описан звук от същото място. И аз доста съм се чудил какво е, ама
- dan-dam
bmw325tds написа:Зад таблото минават тръбите за топлата вода. Обезвъздушена ли ви е охладителната систама?
Да, обезвъздушена е.
Звука наподобява стържене. При мен не е точно къркорене. А и съм почти сигурен, че и при колегата е същото. Звука е специфичен и е трудно да се опише...Май ще свалям таблото с уредите за да видя какво се случва отзад.
- knachev
- Регистриран на: 8.12.2010
- Местоположение: Sofiq,Blagoevgrad.Kystendil
- Кара: BMW E46 320I
- Мечтае да кара: BMW
при мен също го има и не съм 100% сигурен но за мен е от жилото което затваря клапите на въздуха при моторчето за парното и го има този звук само на колите с климатик поне на другите не съм чул или не съм им обърнал внимание
ЛЮБОВТА Е ДО ВРЕМЕ, БМВ-то ДО ГРОБ!
- dan-dam
zBoost написа:Е като го свалиш много ще видиш: 2 въздуховода от парното
Айде бе, верно ли
- Cyberloner
- Кара: е53
Шума, който чувате след гасене на мотора и е за няколко секунди е точно затварянето на клапите на парното - не е това. Сега излязох да зпааля колата въоръжен с телефона да запиша шума - нямаше го, за удобство
Относно колегата с обезвъздушването - звучи логично, ама как да обезвъздуша там, като пробката за обезвъздушаване е на радиатора отпред. Иначе ме съмнява да е от това, защото преди няколко месеца сменях антрифриза на колата, а шума и преди това го имаше.
Не вярвам да е теч, защото не губи антрфиз, аи като е спукано това радиаторче, ефекта е чекатого пуснеш да духана стъклото, то получава един такъв мазен филм от антфриз. Нямам такива "екстри".
В краен случай ще сваля таблото, обаче първо трябва да измисля как се сваля волана
Някой да го е правил?
- dan-dam
Не знам с кой мотор си, но обезвъздушаването по принцип се прави от пробката на радиатора. От там се обезвъздушава цялата система, като е важно парното да е пуснато да духа топло на макс, понеже радиатора на парното е високо и често там остава въздушна възглавница и прави мизерии. Потърси с търсачката, има доста теми за обезвъздушаването.
Относно свляне на волана при Е34 не е нужно да се сваля волана, за да се махне таблото независимо дали си с бег или без. При Е36 не знам как стоят нещата, но ако имаш бег и го махаш задължително откачи акумулатора, за да не търсиш после кой да ти чисти грешката
При Е36 също не се маха волана за таблото и не е нужно да откачаш акумулатора само си сложи ключовете в джоба
17 мнения
