Питане за ГИ, къде са филтрите колеги ? ? ?
11 мнения
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
Въпросът ми е към колегите с газов инжекцион (ГИ).
Къде се намира филтърът и само 1 ли е или повече, защото аз виждам само 1 преди инжекторите предполагам е това ама някой ми беше казал имало и друг ама къде
незнам.
Причината за смяна е че вече 3г. не е сменян
иии.. има съвсем леко прекъсване когато съм на гас което предполагам е от там а и май ми се е вдигнал разхода на гориво.
незнам.Причината за смяна е че вече 3г. не е сменян
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Re: Питане за ГИ, къде са филтрите колеги ? ? ?
При мен са два, предполагам, че и при теб има втори. Единият е този, който ти си видял и е преди инжекторите, а другия е на самия изпарител или редуктор там както му викат и представлява една цедка, но и той се сменя. Когато не иска в един момент да върви на газ и почне да ти обръща на бензин по всяка вероятност е именно този филтър втория, за който споменах.
Карам бавно! Стигам Бързо!
Филтърът, който обикновено стои преди ел.клапана на редуктора, обира графита, дето е в газта, и се задръства до смърт, оттам няма достатъчно налягане и прекъсва/минава на бензин. Сменя се на 25-30000км макс.!
Филтърът, който е преди рейката, обикновено обира мъзгоча, дето би омазал и спекал инжекторите. Добре е да се сменя на 10-15000км, иначе ще дойде денят да се сменят инжектори (преждевременно).
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
Тия дни ще се хвана да ги сменя
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Кара: the real 5er
С нашите горива малкия филтър не мога да си представа на какво ще заприлича след 25к км. Мен ако питаш си го сменяй с всяка смяна на маслото. Шефа ми неговия го сменя доста често, и въпреки това вади огромна мизерия. Проблемите му с работата на мотора са точно като твоите.
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
А при смяната на този първия където е при изпарителя има ли нещо по така или просто отваръм сменям и затварям.
- ceco_kd
- Кара: Е36 318i
Значи има една особеност, ако е слагана газовата преди години. Ако си слагал скоро ГИ значи е сложена по новите евро изисквания, т.е. имаш клапан и на самата газова бутилка. Съответно можеш да си развиеш там 3 шестрограмчета ли колко бяха не помня(а колата в момента не е и в мен, за да погледна със сигурност да ти кажа), сменяш го и затваряш. По-старите уредби, като моята нямат клапан на бутилката, а само на редуктора. Но той(поне при мен е така, при другите не знам дали е така) е след този филтър. И ако тръгна да го сменям трябва първо да затворя кранчето на бутилката към редуктора, което е. Иначе ц-ъ-ъ-ъ-с
. На мен ми се е случвало след монтажа пътувайки да усетя мирис на газ, а знам че от мен няма как да мирише. Е да ама ако ти пуснат тръбата от багажното до отпред да мине ама точно покрай кардана, се оказа че може много лошо да замирише и не може и да спре, ако не затвориш кранчето на бутилката за напред дето отива. Може би това е и причината да се слага вече втори клапан и на самата бутилка, за да не удариш някъде тръбата и да предизвикаш изтичане на газ да речем. Дано е помогнало написаното по някакъв начин. Успех! М/у другото аз не съм ги сменял от как съм сложил газовата вече повече от 30К. Не знам как още не е почнала да ми прави мизерии някакви
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
30к + съм и аз не е нещо фрапиращо ама ще ги сменя.
Dirty M5 driveR написа:С нашите горива малкия филтър не мога да си представа на какво ще заприлича след 25к км. Мен ако питаш си го сменяй с всяка смяна на маслото. Шефа ми неговия го сменя доста често, и въпреки това вади огромна мизерия. Проблемите му с работата на мотора са точно като твоите.
Аз мога, щото го видях с очите си
На 30к от малкия филтър се изсипа една шепа графит. Нямаше никакви признаци още на затлачване, но по количеството мизерия съдя, че такъв пробег се явява като максимален за смяна, даже може да се каже, че е една идея голям
Иначе, за големия филтър, аз лично го сменям на около 10-12к, по същата причина, поради която сменям маслото на 8к
Малкия в изпарителя заминава от 3 до 10к км(зависи много от газта колко графит отделя), големият издържа повече, 15-20к. Хубаво е малкия(3.50лв. да се сменя на не повече от 5к, големият 13-14лв. заедно с маслото т.е. на 10к макс.)
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
Днеска ги смених. За малкия ми взеха 8лв (+ гумените пръстенчета) иначе 5лв. За големия 10лв. имаше и някакъв за 30лв.
"за по капризни дюзи" ми казаха ама вика този за 10лв. е за тебе.
Позамислих се но не ми се даваха 30лв
и взех евтиния.
Смених ги нямаше 1 шепа графит а е на (32-3к.)км. малко беше.
Големия филтър горе ми се вижда малко по тежичък от новия защото е задръстен или защото мовия е за 10лв. ? ? ?
Лекото ПРЕКЪСВАНЕ на празен ход където споменах си остана защо ? Иначе като че ли върви повече.
11 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
