Как да сваля акумулатор на BMW и да го заредя!!!
14 мнения
Здравейте!
Имам BMW кола.И искам да разбера как да сваля акумулатора до сега баща ми го сменяше но той е в Холандия и сега няма как да го смени аз не знам как да го смъкна от колата и как да го заредя.Ако може подробно обяснение че не сам толкова запознат с колите.Преди 2 дена зех книжката и bmw-то нее палено от 6 месеца.Моля ви обяснете подробно че много ми се кара кола!А пак ме е страх да не направя нещо на колата че ще ме смачкат!!!
Re: Как да сваля акумулатор на BMW и да го заредя!!!
Развиваш клемите, първо махаш "-" после "+". Ако акумулаторът е "обслужваем", т.е. има капачки отгоре, преди да го пуснеш да се зарежда, се развиват(поглеждаш и трябва да видиш течност, почти до горе, ако не се вижда, доливаш дестилирана вода не точно до горе, а колкото да се покрият клетките, около 1 см над тях) и след зареждането(2-3 часа ще са му достатъчни, за 6 месеца няма да е паднал много)ги завиваш обратно, ако е тъй нареченият "сух"(няма капачки, а само едно "оченце")директно го пускаш да се зарежда. След като си готов, първо слагаш "+" после "-", стягаш клемите и въртиш
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Здравей Колега и честито за новата шофьорска книжка!
Сега по темата,
Първо за да получиш адекватен отговор би било добре да дадеш информация каквъв точно модел и година на производство е БМВ-то, защото има модели на които акомулатора се намира в моторния отсек, при други е в багажника.
Длъжен съм да те предупредя, че при демонтиране на акомулатор, дори да го направиш правилно, така както е написал колегата в горния пост има риск след това като го сложиш да излезе някоя грешка на компютъра (най често излиза тази на еърбега) и след това изчистването и става в сервиз и струва 20-30лв.
Всички тези неща ги пиша с оглед на това което си коментирал, а именно че нямаш много опит и току що си взел книжка. Също така бих си позволил да те посъветвам да не скачаш веднага на БМВ, защото може да бъде опасна кола за млад шофьор като теб.
Поздрави и успех!!!
Сега по темата,
Поздрави и успех!!!
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
той темата я е пуснал и в shark сектора та едва ли ще има проблем с Еърбеците и грешките
@ автора кажи ква е колата поне
освен че е БМВ
освен че е БМВ
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Ти ако не знаеш да си смениш акумулатора, по-добре не сядай зад волана/сигурно и гума не знаеш как се сменя/. Как Ви дават свидетелства, без да Ви научат на елементарни неща, питай някой комшия, той ще ти каже-гледаш да не объркаш при поставянето на акумулаторната батерия плюса и минуса, с другото ще се справиш. Както казват колегите пиши какво е бмв-то, за да не търсиш акумулатора и да викаш, че няма
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
не се долива дестилирана вода, а дейонизирана!
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- kunaa
- Регистриран на: 12.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D
- Мечтае да кара: м5
- Детайли за колата: черна печка
Еее те май двете води са едни и същи
Алкохол ДА шофьорлък НЕ
- bmw_760il
- Регистриран на: 10.05.2012
- Кара: Е46 320d 99'
Така е еднакви са, а автора на темата мен ме съмнява да е взел книжка като му гледам ника.Относно темата според мен е най-добре да помоли комшия или познат да му свърши работата
- lud fen
- Регистриран на: 1.05.2012
- Местоположение: варна
- Кара: E39 520i
- Мечтае да кара: BMW M6 G-power
- Детайли за колата: Не е перфектна,но си я обичам..;pp
Здравейте колеги,да не отварям нова тема ще пиша тука
Дали ще се бъгне нещо в системата ако си изкарам акумулатора на колата и да го заредя
Колата е 520и 1997год.
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Такива грешки поне на мен, никога не са ми излизали при вадене на акомулатор. А защо в един по-горен пост пише да се налива вода 1 см над клетките. Аз веднъж годишно доливам до маркировката, но клетките пак се показват с 1 см и ясно се вижда, че са оксидирани. Това проблем ли е?
- 90e90e
- Регистриран на: 23.09.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: hibrid
Проблем е, разбира се! След като са оксидирали - то те в повечето случаи стават неефективни и често пъти окъсяват. При обслужваемите акумолатори най-често има маркер до къде трябва да е нивото и маркера се намира в самата клетка, като се погледне отвора отгоре, а не някъде отстрани. Клетките както каза колегата трябва да са заляти поне 1 см с електролит.
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
За да не отварям нова тема,ще попитам тук.
Преди да си купя BMW-то, се бях загледал по една Е-класа 2004г..Зачетох се из форумите на Мерцедес,и в една тема ми направи впечатление,че току така не се е сменял акумулатора.До колкото разбрах тогава,не трябвало автомобила да остава без ток,защото имало някакво реле,което при откачване на стария и закачането на нов акумулатор,горяло и струвало 900лв.
Има ли такова нещо и при BMW ?
Ако нема у глава, има у Google.
bgpavlp написа:Здравейте,
Това за първи път го чувам, за каквато и кола да е. Колкото и недомислици (според мен) да има в Мерцовете това на дали е така, все пак не са някоя мижава азиатска компания.
14 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
