Въпроси при трансплантация на климатик
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Re: Въпроси при трансплантация на климатик
Мнение от GEORGIEV » 12 Юни 2012, 0:48
а за какво мислиш е датчика на радиатора...... :conf:
Регистриран на: 30.12.2008
Кара: kolite da se 4upqt
Мечтае да кара: E30 s izgled kum zvesdite(kabrio)mai mu vikat :D
Детайли за колата: E30 s dve porti namru6tena usmivka na farovete s lupi i kunec :)
Мнение от Egoist » 12 Юни 2012, 0:52
ами незнам някои ми беше казал че работи само като е пуснат климатика тоя филм :D а някои данеби да има излишен датчик че моя липсва нещо :D
всеки истински ентусиаст рано или къснно прави двигателя на мармалад :)
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 12 Юни 2012, 15:03
датчика на радиатора командва 1-ва и 2-ра степен на перката съвсем отделно от климата :winky:
Мнение от Egoist » 12 Юни 2012, 15:07
GEORGIEV написа:датчика на радиатора командва 1-ва и 2-ра степен на перката съвсем отделно от климата :winky:
супер мерси колега не съм го знаел а явно тези които съм питал са ме заблудили :)
Мнение от Egoist » 13 Юни 2012, 23:57
имам два въпроса
този датчик е от е36 320 става ли за климатика и как да проверя дали работи пробвах го запалка и с мултуцета ама нищо не стана :(
и втория ?
тази букса къде трябва да ходи че цял ден я гледам и не можах да разбера къде е мястото и :(
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 14 Юни 2012, 9:52
датчика с запалката знайш ли кога ще проработи :mhihi:
ако толкова искаш да го пробваш,на котлона с вода ,термометър ,и мултицет
куплунга стои на една стойка до компютъра и се свързва с него,идеята е компютъра да разбира кога се пуска климата,но ти май си двоен стоп и едва ли ще го свържеш.
Не е проблем да си работи и без него.
И няква профилактика направи ли на тялото ,почистване,нови уплътнения,О пръстени..... :roll:
...и махни тази топка :paranoid:
Мнение от Egoist » 14 Юни 2012, 17:08
GEORGIEV написа:датчика с запалката знайш ли кога ще проработи :mhihi:
значи да си виси свободно няма да има проблем тоя куплунг така ли ? двоен стоп е колата да :)
профилактиката и почистването ще са последни след като сложа мокета сега просто съм го сложил вътре колкото да орпавя кабелите О пръстените си стоят в пликчето за момента до зглабянето уплатненията също не са належащи в момента да събират пепеляк от кит и пръски от полиестерен щприц :lol: за момента искам да орпавя кабелите както трябва да е всичко че като боядисам и я наредя да не се пипа с мръсните ръце прания мокет и всичко останало :) а иначе датчика като е от е36 освен разликата в крачетата съответно кои кабел къде влиза друга разлика има ли ? доколкото виждам по кабелите маи от там трбява да ходи някакъв + към датчиците които после да пуска компресора или бъркам ?
Мнение от Egoist » 27 Юни 2012, 11:22
колеги имам и още едно питане тоя климатик може ли последно или не може да работи с р134 и колко трябва да се напълни понеже не можах да разбера на 100% от писаното :)
Регистриран на: 5.03.2010
Местоположение: софия
Кара: неква джипка
Мнение от fast or stupid » 27 Юни 2012, 18:11
Може но трябва да се смени: филтър дехидратор, пресостат и маслото+фреон134 :D нее толко лесно :bchug:
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 27 Юни 2012, 23:45
Не знам дали са толкова големи разликите между оригиналните и италиянските климатици, ама аз съм с италиянски, който беше на Р12. Отидох при един пич между сточна гара и гробищата да ми го пълни. Каза, че трябвало да източи стария газ, да филтрира системата и да я напълни с Р134. Въобще не разбирам от тия климатици, само знам, че след час и 20 минути си взех кокала, не съм сменял нищо и климатика сега прави Аляска вътре. :D
Иначе съм виждал в някои американски сайтове някакви китове за конверсии от Р12 към Р134. По спомен кита представляваше някакви уплътнения и О-пръстени.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Мнение от Egoist » 28 Юни 2012, 1:07
тоест като му доиде времето да му слагам р134 и гас към аляската :D:D:D
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от ico318 » 28 Юни 2012, 1:29
моя незнам с какво беше пълен преди години като купих колата,но духаше слабо и го допълнихме с р134.събра доста и прави много студено.не съм сменял масло,уплътнения и други и си работи яко.поне в това отношение засрамвам доста по-нови коли.
Мнение от Egoist » 28 Юни 2012, 13:03
а като количество колко събира от 134 ?
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 28 Юни 2012, 18:16
Моя също беше с Р12, пръсна маркуч, смених го, след това сменихме маслото на компресора със ново пълна синтетика, сипахме 700гр Р134 и никакви проблеми 2 години докато не се спука другия маркуч. Проблема обаче е, че климатика ми е саден в Италия и маркучите минават близо до генерацията и много се опичат, не е като при оригиналния слаган от Гюнтер :mhihi:
Та сега си ми духа 4,2 градуса и не се потя 8)
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от Vasko_BP » 28 Юни 2012, 18:26
Прикрепям тема специално по този повод се дискутира:
viewtopic.php?f=4&t=304139
Моля по малко чат, хората които са пробвали и използвали знаят най-добре.
