Проблем с климатика????
7 мнения
Колеги възможно ли е да ми е заминала перката на климатика да не тръгва компресора!??? Мисалта ми е: има си фреон в системата вентилатора си работи идеално но като натисна копчето за климатика(снежинката) нищо не се случва! Възможно ли е да е от управлението на перката? Понеже видях че е доста сериозно! Поздрави
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: Проблем с климатика????
запали колата на място, пусни климатика на максимално ниска температура на максимална сила на вентилатора (времето трябва да е топло) отваряш капака и гледаш дали компресора върти(ако не значи не ти зацепва и там е проблема) до няколко минути перката трябва да се включи на висока скорост. Съмняваме да е перката защото нейния симптом е нормална работа на климатика и спиране да духа студено в един момент, защото не може да охлади радиатора от пред. Има опция и управлението да е заминало.
Най-добре колегата OCI да се включи или да му пишеш на лични
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
То или компресора или е от управлението,ей така на едно бмв се чудехме що не работи климата ама кой да погледне че го няма ремъка на компресора
Понеже четох че може да се накъси една букса и да излъжеш компресора че има достатъчно ниво на фреон да тръгне! Някой може ли да ми каже коя е точно?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
inferno написа:Понеже четох че може да се накъси една букса и да излъжеш компресора че има достатъчно ниво на фреон да тръгне! Някой може ли да ми каже коя е точно?
Ми това е буксата на компресора откачи я и и подай само 12 волта от акумулатора само от плюсовата клема то компресора си е целия на маса и виж тогава дали ще тръгне ако и тогава не стане значи бубината е заминала на компресора ако пък тръгне се връщаш обратно по веригата пресостат, кабел, бушон.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
oci написа:inferno написа:Понеже четох че може да се накъси една букса и да излъжеш компресора че има достатъчно ниво на фреон да тръгне! Някой може ли да ми каже коя е точно?
Не е от перката тя дори и да не работи компресора ще се включи и ще се изключи от пресостата по налягане.
7 мнения
