Климатикът не работи на празен ход
23 мнения
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Колеги, имам проблем с климатроника. На празен ход около 700 оборота/мин. климатикът не работи. Като вдигна оборотите работи нормално. Т.е. в градски условия е доста неприятно. Извънградско нямам проблем, духа си достатъчно студено.
Какъв може да е проблемът?
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
Re: Климатикът не работи на празен ход
липса на 1-ва степен на перката на вентилатора и/или задръстени радиатори, както и механични проблеми по компресора и отклонение на ниското налягане в следствие на запушване и т.н.
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
да използвам темата,при мене пък се появи следния проблем-като искам да задам дадена тепература само в краката и за стъклото се получава избраният градус.по средните духалки си духа само студено,става въпрос когато е пуснат климатроника.колата е е 39.
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Абе я си виж първо бушон 75 и не се вкарвай във холивуд
ПС: Към колегата станчев, дори и да не му работи първа степен на перката, климатик в града и на място трябва да има. Втората степен захапва когато си трябва ако има ток до релето
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Ако не му работи перката, компресора не би ли трябвало да изключи заради повишеното налягане? На мен ми се струва че не случайно са я направили тази първа степен
- Stanchev
- Кара: 7er
ако не му работи 1-ва степен при повишено налягане на фреона ще сработи втора степен на перката и компресора ще продължи да работи. просто на място ще духа леко хладно...
Доказано климатроника работи без проблеми дори и да не работи никаква степен на перката - на място и в движение. Колегата да търси проблема другаде.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Аз пък си мисля,че системата няма достатъчно фреон(за колата на автора говоря)
Нужни са по-високи обороти,за да постигне по-добро налягане
- wladio
- Кара: е39
wladio написа:да използвам темата,при мене пък се появи следния проблем-като искам да задам дадена тепература само в краката и за стъклото се получава избраният градус.по средните духалки си духа само студено,става въпрос когато е пуснат климатроника.колата е е 39.
а нещо за моя проблем колеги?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Колега няколко пъти ти прочетох поста и не можах да разбера какво точно питаш. Опиши по подробно какъв е проблема!
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
wladio написа:wladio написа:да използвам темата,при мене пък се появи следния проблем-като искам да задам дадена тепература само в краката и за стъклото се получава избраният градус.по средните духалки си духа само студено,става въпрос когато е пуснат климатроника.колата е е 39.
И аз не разбирам какво точно му е на твоя климатик.Описаното от теб прилича на автоматично (комфорт) постигане на градусите в купето.
Или дори и на 30ºC да е заложен,пак духа само студено от централните отвори?
- wladio
- Кара: е39
LUBO 555 написа:wladio написа:wladio написа:да използвам темата,при мене пък се появи следния проблем-като искам да задам дадена тепература само в краката и за стъклото се получава избраният градус.по средните духалки си духа само студено,става въпрос когато е пуснат климатроника.колата е е 39.
извинявам се за неразбраният въпрос.като му задам на климатроника примерно 22 градуса,при включен климатик, не трябва ли да духа не толко студено,леко хладно може би?на централните отвори си духа постоянно яко студ, независимо от зададените градуси,докато в краката и към предно стъкло духа според зададени градуси,задаваш 22 и духа хладно,задаваш 16, духа здраво студено,задаваш 27 почва дори топло.само на централните отвори си духа еднакво независимо от зададени градуси-само студено.
надявам се да съм по разбран сега.
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
А врътката на средните духалки в какво положение е? Пробвай да я врътнеш по към червените точки и ще почне да духа топло.
П.П. И при мен климатика духа студено на място и без да работи перката отпред. Другата седмица ще сменя пресостата, да видим дали ще почне да се върти.
- wladio
- Кара: е39
M5 написа:А врътката на средните духалки в какво положение е? Пробвай да я врътнеш по към червените точки и ще почне да духа топло.
нали климатика е двузонов,и врътката я слагам на 1 в син цвят.незнам дали е нормално или не средните духалки да си духат постоянно студено,независимо какви градуси съм подал-при климатик разбира се.
23 мнения
