Пролем - свети непрекъснато километража и лампа AIRBAG-РЕШЕН
16 мнения
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
Последна промяна Peter Angelov на 03 Фев 2014, 0:19, променена общо 2 пъти
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Пролем - свети непрекъснато километража и лампа AIRBAG
Насрещниците на предните ти врати в какво състояние са?
Колата заспива след като вземе инфомация от тях, след като си карал и отвориш и затвориш една от предните врати.
Другото което ми идва на ума е дефектно копче на километража - заяло в натиснато положение.
- Peter Angelov
Последна промяна Peter Angelov на 03 Фев 2014, 0:19, променена общо 1 път
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Колега, прегледай кабелите в багажника, може там да е проблема. Нарушена изолация плюс вода от мивката и ето ти мизерията.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- Peter Angelov
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Смятам че наистина е възможно да имаш някакво окъсяване точно в снопа на багажника.
Разглоби и разгледай внимателно, понякога дефектите там трудно се забелязват.
- alchohol
Акумулатора може да пада и от негаснещи плафони в багажника. А и щом рядко я караш, това вече е сериозна предпоставка за тази неприятност. Наистина хубаво огледай кабелите там. Също така обърни внимание и на ключето, което е в бравата (най-добре го мерни с един мултицет). Все пак не е изключено да е фирясало. По принцип то би трябвало да е от нормално затворен тип и следователно, ако по някаква причина при натискане не се отваря, то и веригата няма как да бъде прекъсната. Също така не е изключено този ключ изобщо да не върши никаква работа, бидейки шунтиран по някакъв начин от нарушена изолация на кабелите.
Така, че вариянти доста или казано накратко-иска си ровене. Все пак колите ни не са първа младост.
Успех
Успех
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Аз мисля че тук е разковничето "Бушон 21 осветление на задния багажник и някъв цокъл за зареждане!" Ако в снопа се е прецакал някой кабел и окъсява от там и си мисли, че багажника отворен и не заспива колата.
Отваряйте снопа в пантата и вижте кой кабел прави мизерии. Те нашите коли си имат проблем с тези кабели (и не само те май всички автомобили рано или късно там дават дефект)
- mModo
- Регистриран на: 18.04.2008
- Местоположение: София/Младост
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: WBS
- Детайли за колата: Е34 М50Б20+чип-ванус
Е39 М52Б25ТУ (с две цици за мачкане :))
Аз мисля че към таблото минава маса през спирачките и тогава загасва когато натиснеш педала. Прегледай схемите на ЕТМ, виж къде какво минава, къде се връзват масите към купето. Ако не си се оправил с кабелите в багажника търси връзки с маси. Успех и пиши.
- Zubcho
И после да не забравиш при решаване на проблема да добавиш в заглавието едно [Решено] и ако ти се занимава в първото мнение да напишеш решението
А ако сложиш и снимки ще е още по-добре
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Свали таблото и поразгледай платките- виж дали нямаш някой изтекъл кондензатор,по спомен беше в горен ъгъл.
- Peter Angelov
Последна промяна Peter Angelov на 03 Фев 2014, 0:18, променена общо 1 път
- alchohol
Peter Angelov написа:Проблема е решен, СНОПА С КАБЕЛИ НА БАГАЖНИКА!
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Re: Пролем - свети непрекъснато километража и лампа AIRBAG-Р
Я един бърз въпрос и аз с тоя сноп..Е ли е възможно от закъсани кабели там да окъсява и да пада акумулатора ?
Боря се с една кола и случайно я хванах че лампата гасне на багажника като го отварям и затварям??
Днес видях че и централното почна да си работи когато иска.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Я един бърз въпрос и аз с тоя сноп..Е ли е възможно от закъсани кабели там да окъсява и да пада акумулатора ?
Баш е възможно
16 мнения
