Бордови компютър за 1 лв.
Re: Бордови компютър за 1 лв.
Здравейте всички!
И аз си направих въпроснто копче снимки не съм правил защото така или иначе ги има в темата.
Искам да сопълня към инстръкциите които вървят със снимките че:
1.НЯМА нужда да маркирате положението на волана след като сте махнали бега защото като отвиете болта загледаитесе към вала със шлиците има резка точно срещу нея има друга резка която показва как трябва да се сложи волана след махането му(поне при мен бише така,може да има колеги с други волани тогава го маркирайте)
2.Имах малко проблеми след като разглобих самото лосче първо че когато го разглабяте правете го на по чисто осветено и удобно място вътре има едно месингово щивтче а зад него пружинка(те не са под напрежение обаче могат да изпаднат както е в моя случай).Второ когато събирате самото лостче има едно зъбче (от лостчето) дето влиза в едно дето е като плъзгач това ви е за мигачитеако не го вкарате там няма да имате мигачи и дръго дето ви превключва къси дълги дето трябва да влезне в нещо като скоба има го на снимките по горе то е един сив елемент ако не го вкарате няма да може да превключвате дълги....
Ами това е от мен общо взето наложи се да го разглабям и да го сглабям около 4 пъти някой по горе беше споменал че ти трябват около 3-4 часа ако си наясно какво трябва да се прави работата не повече от час- 15мин разглабяне,15 мин сглабяне и около 30мин с копчето е играчката:)между другото еврейска звезда8 я има по железариите по 2лв не си струва да се мъчите с разни шестограми отверки и т.н.
Успех колеги и весели празници!
- Tunturi
- Регистриран на: 12.07.2008
- Кара: e46 325i
- Мечтае да кара: Балканче
- Детайли за колата: M54B25
И аз се снабдих с БК по описания метод както и на баща ми колата, но при моята срещнах следното модела е 318и 2002г Н42 двигател. При отварянето на лостчето 2-та пина кадето да свържа бутона липсваха, имаше само два отвора като поразгледах по подробно ми липсваше и 4-тия пин на буксата които при колата на баша ми си беше там(неговата е 320д 98г). Та идеята ми е ако някой има такъв проблем не е кой знае какво просто трябва да се проследи от двата отвора каде отиват 1-ния от тях се вижда лесно и отива в нищото (друг отвор) кадето трябва да бъде добавен фактически 4-тия пин за буксата. след което може бутона да се върже дирекно към 2-та отвора(където липсват 2-та пина) или както аз направих си добавих и там 2 пина че имах а и така си е оригиналното вапрос на избор.След това всичко си е както е вече описано за което много мерси на всички за предоставената информация
. А и наистина както се каза по горе с пружинката да се нацели както си е било си е пипкава работа и си е играчка, но щом имаш мерак едва ли ще ти се опре
- catpat
- Регистриран на: 13.08.2009
- Кара: E46 00 318i M43
Браво на колегата Spikerow
Благодарение на неговото описание, успях да се справя и сам с подмяната на лостчето за БК.
Сега остава някой да ми отключи борд компютъра.
Желаещи да помогнат?
- lowshow
- Регистриран на: 26.06.2009
- Кара: passat b5
- Мечтае да кара: без да зарежда и да ремонтира
Извинявам се, че отварям стара тема, но ми трябва помощ. Някой знае ли къде във Варна има такъв софтуер, освен във Varna Cars и да каже някаква ориентировъчна цена за активирането
- cHaunepucTa
- Регистриран на: 19.08.2010
Колеги, как отвивате централния болт на волана?
Мъчих се супер много и не успях да го развия
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Ще стане- с як ключ и яки ръце. Така е при всички.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Само гледай да не си строшиш заключването на волана от много зор...
- cHaunepucTa
Чак по едно време си помислих да не въртя в грешната посока
- NikVanov
Аз не само помислих, ами звъннах на моя майстор да го питам накъде се развива. И е добре втори човек да държи волана именно за да не се счупи заключването.
- cHaunepucTa
Днес го развих. Както каза колегата, добре е някой да държи волана, а друг да напъва с ключа.
Смених си лостчето, с такова с копче за BC...но искам да ви попитам нещо друго.
Като сглабях корите, на долната кора ми остана една от иния дългите щипки, която неможах да вкарам/тази от по-вътрешната страна към педалите/.
Просто нямаше как да бръкна да я сложа...
Вие как я сложихте или аз нещо съм прост или не виждам нещо
Последна промяна cHaunepucTa на 23 Юни 2012, 23:40, променена общо 1 път
- NikVanov
Опитай пак, трябва да стане. Не си спомням да имаше някакъв проблем при сглобяването? По-скоро са неудобни двете рапидки над кормилото, искат къса отвертка или тресчьотка, и всичко е яко стегнато.
- Zagy
- нафтения
cHaunepucTa написа:Днес го развих. Както каза колегата, добре е някой да държи волана, а друг да напъва с ключа.
Вие как я сложихте или аз нещо съм прост или не виждам нещо?
Пробвай да изтеглиш волана максимално навън и ще стане
- cHaunepucTa
Zagy написа:cHaunepucTa написа:Днес го развих. Както каза колегата, добре е някой да държи волана, а друг да напъва с ключа.
Това ми трябваше колега, мерси много...понякога съм много прост
ПС:
Оправих го. Мерси колега.
- cHaunepucTa
Сложих лостчето и активирах борда с BMW Scanner.
Само едно уточнение за моята кола/фейслифт е46/:
Болтовете държащи бег-а, се развиваха с Т25 с дупка.
Централният болт на волана не се развива с номер 16 ключ, а с номер 17(оригиналния ключ за джантите, които си ми беше в инструментите на колата). Самото развиване на централния болт става по-лесно, когато имате някой да помогне като държи волана, докато вие развивате.
Активирането на BC с бмв сканер става по следния начин:
IKE coding -> Programming -> Bord Computer ON.
Това е цялата операция.
Мерси на всички колеги за
- catpat
Аз пьк имам следния проблем, имам скенер, а не мога да го вьржа с компа. Желаещи да помогнат?
