Проблем с BMW e46 318I
8 мнения
Здравейте, колеги ! Имам проблем с моята е46-ца, на около 10 км градско ми се губят 600-700 гр. антифриз. Погледнах под капака и не успях да видя течове, нито вътре под стелките. Проверих си маслото - не ми гори и цвета не е блед (като на боза например).. в случай, че е от гарнитурата. Пушека, който излиза от гърнето си е нормален ( не е бял ). Моля, ако някой е имал подобен проблем да помогне !
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Проблем с BMW e46 318I
Пипни на студен двигател тройника зад главата.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
NikVanov написа:Пипни на студен двигател тройника зад главата.
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Най-вероятно ти е спукан разширителния съд като загрее и подадеш газ налягането се качва и изпръсква на ниски обороти не си личи
нека някой да подаде газ на загрял двигател и ти гледай най добре е на канал, тройника отзаде на главата може да го разбереш като го пипнеш, ако пуска ще те изцапа с антифриз. Цени на казанче към 85лв и тройник към 25 по спомен. Успех!
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Благодаря ви, до 2 - 3 дена ще погледна и ще напиша какъв е бил проблема точно.
- BiggDogg
- Регистриран на: 14.11.2011
- Местоположение: United Kingdom
- Кара: триколка
- Мечтае да кара: F-16
Колеги аз имах същия проблем, смених тройника смених разширителния съд и разни други водни съединения. Опитвам се да обезвъздуша системата обаче тя си ври и кипи и вообще не дава знак че иска да се оправи...Много ви моля ако можете да ми помогнете със някой друг съвет. Благодаря.
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Провери си водната помпа колега ,да не е превъртяла турбинката на оста или да е счупена.
Когато всичко е наред с охл. система като запалиш на студен мотор и отвиеш капачката
на казанчето ,трябва да виждаш една тънка струйка в гърловината на казанчето да тече
без прекъсване.
без прекъсване.
8 мнения
