насаждане на клима в е34 м20
Кара: мфили
Re: насаждане на клима в е34 м20
Мнение от cod-cdbp » 21 Юни 2012, 21:44
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 21 Юни 2012, 21:53
Sasho.85 написа:Кво общо има маховика с климатика?
На кола с климатик, когато не работи да не би масата на маховика да е една и като натиснеш копчето АС, стружките от скоростната кутия да се лепят на маховика
Ами друг е , факт. Мани ами и алтернатора друг :mhihi: . Мисля филмът е сериен :mhihi: .
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 21 Юни 2012, 21:58
vladobate написа:
Алтернатора може и да си е същия, той не играе в този филм :winky:
великият шестак
Регистриран на: 2.07.2006
Местоположение: Plovdiv
Кара: няколко и киселее
Мнение от Turbo_Ted » 21 Юни 2012, 22:30
https://bmwpower-bg.net/forums/viewtopi ... 29e855aba5 при м50 са различни, при м20 имат ли разлика е въпроса, а въпроса за алтернатора - не бях се замислял - на кола с фабричен климатик колко А е най-малкия монтиран - 80? :roll:
оооо велики шестако :bowdown: да пребъдат сегментите ти ... все у високи обороти да стоиш :bowdown: и да живее шпера ти :bowdown: АМИН :bowdown:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 21 Юни 2012, 23:28
С механичната част ще се справиш ,няма да е лесно, но не е кой знае какво.
Както казаха колегите по -горе:
-взимаш цяло ''прасе'' с радиаторите и клапи вътре ,от кола с климатик и монтираш;
-взимаш тръбите с филтъра дехидратор и пълначките, и монтираш;
-взимаш външният изпарител(радиатор) с перката и монтираш;
-взимаш стойка за компресора,шайба за вала и самият компресор ,монтираш и затваряш системата
Маховик ,имаше нещо такова демферен за кола с климатик или без не си спомням точно....както и да е.Алтернатора едва ли има връзка дали ще е 80 или 140 а.
Гредата са жиците,
дори климатика ,без да е климатроник има :
-модул,който да го командва;
-управлението в купето с датчика и бутоните за включване и вътрешна циркулация;
-датчика на филтър-дехидратора ,който мери налягането в системата и контролира защитата и степените на перката;
-реостата на перката;
-датчика за климатика,който мери температурата на антифриза;
Е тия горните неща ако намериш кой да ти ги навърже кадърно ,правилно- другото е бял кахър .
А и един колега спомена ,че имало връзка с мотроника и той получавал сигнал при включване на климатика....аз не го вярвам ,но ако е така,то ситуацията със жиците се усложнява още малко
by ''kompleksa''
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Мнение от biem_w » 21 Юни 2012, 23:34
Turbo_Ted написа:
Добре.... нека вметнем за пореден път има ли разлика няма ли разлика ...
м20б20 си е плътен маховик.... м50б20 без клима 90те години има и с плътни маховици но са редки тези с плътните...при м50 се слага демфер Защото е с по високи данни от м20б20 .. к.с. Н.метри и т.н. за м50-то се слага демфер за комфорт а не да подскача при превключване на скорости ....
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
великият шестак
Мнение от Turbo_Ted » 21 Юни 2012, 23:52
ivan. написа:С механичната част ще се справиш ,няма да е лесно, но не е кой знае какво.
Гредата са жиците,
Ванка, много добре си ги описал нещата, аз със жиците нямам проблеми, много добре се справям с тях. Да, наистина има връзване към еку-то на мотора, подава се сигнал, днес разглеждах схемата на мууутрониковото еку на м20. въпроса е, че имам компресор, който за нещастие е за м30 и трябва да търся друга стойка, но пък работи със р134, тяло за в купето имам, преден радиатор също имам, копче и преден панел за включването на климатика имам + някакви тръби, но не знам всички нужни ли имам налични. остава да намеря кола донор на всички други части. Проблема е че около Пловдив не мога да намеря донор с м20 с работещ климатик. Всеки от тези донори има липси ... и отттам ми се породи питането - какво точно съдържа климатика или кои са му съставните части, за да не си блъскам главата в стената после, докато разбера, че ми липсва някаква дреболия. Отделно разбрах, че има няколко типа инсталации за климатика и вече става тоталната обърквация - дали да продавам тия части които имам и да търся от някой донор климатика/троника или да търся инсталация с управление, перка, датчик за нея и пресостат + евентуално липсващи тръби и дехидратор.
Кара: E34
Мнение от ivan. » 22 Юни 2012, 0:00
пускаш тема в ''купува'' или ползваш жокер обади се на приятел и ще се намери тая дреболия ;)
щом мислиш ,че ще се справиш с инсталацията и си събрал 80% от нужните части е да те питам какво те спира да почнеш монтажа.
п.п. някои неща се решават в движение,човек не може да предвиди всичко
by ''kompleksa''
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 22 Юни 2012, 0:07
ivan. написа:
на 100% е така.. скачай в боя и никой неможе да те бутне :yes: ако почнеш да си редиш на масата сичко което ти трябва ще се разпилеят частите .... :mhihi:
великият шестак
Мнение от Turbo_Ted » 22 Юни 2012, 0:25
търся колега с м20 в е34 да видя как е сложен климатика и ще "влизам в боя".
п.с. да му мислят Милен, Ванката, Стоян и още няколко човека колко тормоз ще има по телефоните :mhihi: :mhihi: :mhihi: :bchug:
уплътненията задължително ще се сменят с нови - има ли китови комплекти за всички места по климатика или трябва да си търся всяко по отделно
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Мнение от Sasho.85 » 22 Юни 2012, 0:45
Номера на маховика е 11221706573 Не дават да има разлика в този за автоматична или ръчна кутия пък вие се чудите за климатика
Слага се в:
E28 520i Saloon, Europe
E30 320i 2 doors, Europe
E30 320i Convertible, Europe
E30 320i 4 doors, Europe
E30 323i 4 doors, Europe
E30 323i 2 doors, Europe
E30 325i 2 doors, Europe
E30 325i Convertible, Europe
E30 325i 4 doors, Europe
E30 325ix 2 doors, Europe
E30 325ix 4 doors, Europe
E30 320i Touring, Europe
E30 325i Touring, Europe
E30 325ix Touring, Europe
E34 520i Saloon, Europe
E34 525i Saloon, Europe
Z1 Z1 Roadster, Europe
Алтернатора нормално да е друг, понеже климатика е сериозен консуматор.
При М50 има разлика във водния радиатор дали е с климатик или без. За М20 не съм запознат
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 22 Юни 2012, 0:49
Sasho.85 написа:Номера на маховика е 11221706573 Не дават да има разлика в този за автоматична или ръчна кутия пък вие се чудите за климатика
Слага се в:
да със сигурност при автоматика маховика е плътен а не венец :mhihi:
при м50 водния радиатор е по дълбок ... макар,че мойта е без клима и пак е дълбок но тва не ме притеснява.. при м20 водния не го дават да е дълбок но имам м20б20 с клима и радиатора си е от плитките ...
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 22 Юни 2012, 1:08
Санде, моето момче, смени дилъра, цакат те с матряла...
Turbo_Ted написа:търся колега с м20 в е34 да видя как е сложен климатика и ще "влизам в боя".
Какво има да му гледаш, да не търсиш нерез за разплод...Всички климатици в Е34 са монтирани по един и същ начин...Не вярвам на М20 да е като на совалка. Ако си беше направил труда да отвориш реалоема, щяха да ти се изяснят доста работи...Ако чакаш някой да ти снесе и смели всичката необходима информация, ще търкаш и това лято мишника с ролки против изпотяване и ще си подаваш ръката през джама.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 22 Юни 2012, 13:47
От две е34-ки с климатични системи ,едната е с 80А ,а другата с 140А.
Това на практика....незнам защо алтернатора трябва да е друг.
п.п нека пишем това в което сме сигурни,защото ако отворим торбата с предположения ще стане една никаква
п.п2 взимам го на сериозно все пак ,защото е написано от Владо-бате,а той не пише туку така нещо
by ''kompleksa''
Мнение от vladobate » 22 Юни 2012, 14:00
ivan. написа:
Така е ама никой не даде конкретни данни за всяка една част която трябва да се вложи за да стане както трябва. Затова кола донор и едно към едно от нея , лошото е че има доста чаркалъци събрани оттук оттам ама това е мойто мнение . А компа един и същ ли ако ще се връзва към него част от инсталацията на климата демек ако има връзка с управлението щото все си мисля има и той кво да каже , затова и писах че филма е дълъг с продължение евентуално , а кола донор до неговата по време на монтажа си е жокер от най-големите . По-добър съвет от това здраве му кажи освен ако някой друг не се наеме да свърши работата.
