Проблем!!!
Регистриран на: 20.10.2008
Проблем!!!
Мнение от dare » 21 Юни 2012, 8:13
Здравейте колеги,
Колата е 320d, 136 коня,1998г.
Както си карах и колата изведнъж "заби" муцуна и угасна.Когато пробвах да запаля стартера си въртеше,но не запали,всички лампи си светеха нормално,нямаше никакви грешки.Когато пуснах ключа без да го връщам в изходно положение двигателя започна да се мъчи да заработи-все едно работи на 1-2 цилиндъра.След 10-15 секунди започна да работи нормално.Когато пробвах да подам газ и колата не искаше да се форсира,а се опитва да угасне.Тръгнах само на обороти,без газ-колата си върви.Когато се опитам да подам газ на каквато и да е предавка и колата се опитва да угасне.Това беше снощи.Тази сутрин пробвах да я запали и не стана.Ако някой има идея какъв може да проблема,моля помогнете.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Проблем!!!
Мнение от Dimitroff » 21 Юни 2012, 9:56
Най-вероятно ГНП, колега...за жалост :confused:
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Re: Проблем!!!
Мнение от iv4o9999 » 21 Юни 2012, 16:15
Dimitroff написа:Най-вероятно ГНП, колега...за жалост :confused:
още един глас за ГНП-то
разбира се диагностиката ще си каже , но струва ми се няма 136 дизел който да нее минавал през ремонт или подмяна а ГНП-то
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Проблем!!!
Мнение от Zagy » 21 Юни 2012, 16:18
Към автора - караш ли често на резерва?
Регистриран на: 17.05.2008
Местоположение: Златица
Кара: уличен хулиган
Мечтае да кара: по-голям хулиган
Re: Проблем!!!
Мнение от cekio » 21 Юни 2012, 17:06
+ ГНП :ranting:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: lozenets
Re: Проблем!!!
Мнение от jecho_lz » 21 Юни 2012, 17:32
Здравеи колега,аз на скоро ми направи такъв проблем,беше ми се запушила цедката на помпата в резервоара,провери я не е много сложно,намира се под задната седалка.Дано да е нещо такова че инъче нещата вървят към ГНП,което е малко скъпичко.Успех.
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Re: Проблем!!!
Мнение от VRPerformance » 21 Юни 2012, 19:08
Закарай я на диагностика,но си спомни кога за последно си сменял горивен филтър?може и да е от него,да е задръстен
Re: Проблем!!!
Мнение от dare » 21 Юни 2012, 19:39
Диагностиката показа проблем в някаква игла на ГНП-то.Утре ще я нося на сервиз.Не е от горивния филтър-сменихме го.Благодаря за бързите отговори.
Регистриран на: 12.05.2012
Местоположение: xaskovo,espania
Кара: 325ci SMG 192hp
Re: Проблем!!!
Мнение от metala77 » 08 Сеп 2012, 15:47
колега кажи кво стана. 2 месеца не си писал. интересно ми е. горе долу го имах са6тиа проблем .,доста време я карах на резерва 6тото криза, и накраиа хварлих ГНП
Re: Проблем!!!
Мнение от dare » 12 Сеп 2012, 20:26
Оказа се проблем в ГНП-то, ама не механичен ами софтуеър.Изчистиха грешката и се оправи.От сервиза казаха,че е карана с някакъв фалшив био дизел и затова е станало така. За сега всичко си е наред :).
Re: Проблем!!!
Мнение от metala77 » 16 Сеп 2012, 11:59
направо не е за виарване че с истрита гре6ка се е оправиала. КЪСМЕТЛИА си. :yes:
Кара: Дизели
Re: Проблем!!!
Мнение от VRPerformance » 18 Сеп 2012, 0:50
Не се е оправила от това,просто авансатора на помпата му е заял за момент,най-вероятно от боклуци...рано или късно ще прави помпа колегата :) досега на колкото е станало така,до няколко месеца са правили помпа :)
