ОТНОВО загряване и М50
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 27 Юни 2006, 8:48
dizelboy написа:
Penchev написа:Водна помпа,термостат,виско - всичко съм сменил ... Утре освен да направя опит със замостване на перката :?: Ти как точно го направи :?: Въпросното кламерче къд4е го постави ?
Георги Пенчев
ти пак не ръ4каи баба си по задника вклуюи си климатика караи си загаси си музиката и ще рабереш когато пуснеш кллимата перката запо4ва да работи на 1 ва стешпен когато се вклю4и 2ра е доста шумна и исе осеща леко гултане на оборотите не ръ4каи дат4ика 4ее 80 кинта в дару
Датчика (VEMO) мога да го изпратя на всеки срещу 25 кинта по еконт да кажем, не е проблем.
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 27 Юни 2006, 9:37
аз проблеми с загряване нямам, но ми прави впечатление,че когато сутрин запаля колата студена и веднага включа климатика перката се включва веднага на 1-ва степен, а колата няма и 50 градуса :confused:
другото което забелязвам е че перката работи само когато работи и компресора, 2-ра степен несьм чул никога.
и си мисля,че ел. перката работи само при включен климатик
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Мнение от dizelboy » 27 Юни 2006, 10:34
Alexi написа:аз 2рата степен не съм я виждал включена до сега ,как да я проверя дали работи ? даже си мисля че е най добре в тез жеги като пусна климатика направо да тръгва на втора степен
несе притесняваи 2 ра се вклю4ва при висико натоварване и при високи обороти по време на движение смисал 4е когато караш на едни обороти пурва си върши работа когато караш с по висока скорост или пак по ниска но температурата с еповишава примерно в задръстване се вклю4ва и 2 ра
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 27 Юни 2006, 21:53
Такаа, при днескашния тест нямах възможност да покарам интензивно в голямата жега и задръстване, но ми направи впечетление, че колата повече от 12:01 не загря, дори и на пуснат климатик :idea: одеве (на +32 градуса външна температура) реших да оставя колата да работи на място, за да загрее. Чаках около 10 мин отново залегнал пред бъбреците с надеждата да се включи отново елeктрическата перка. Изчака ми се чакането и отидох в купето да проверя какво показва стрелката :arrow: тъкмо поглеждам 12:02 и чувам перката :) но направо се бе включила 2-ра степен. работи около 1 мин и спря. Значи всичко си е наред, само дето се вманиачавам. РОСКАТА хубаво си каза :"аз на приборите от таблото не вярвам" ;)
п.п. днес обикалях да си купя електронен термометър, от онези дето са като писалки - имат отпред една малка метална пишка и като я допреш ти изписва на дигиталното циферблатче температурата, но не намерих. Според мен е хубаво да имаме такива термометри, да не се шашкаме излишно. Сигурно нямат и 10 кинта, но по пловдивските магазини не намерих за съжаление :(
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 28 Юни 2006, 8:57
След вчерашни 100 км близо, нямах помръдвания на стрелката за разлика от онова онзи ден ... наистина перката се включва веднага с климатика и работи успоредно с компресора - там значи всичко е О'К.
Все си мисля,че не е ненормално да мръдне малко вдясно стрелката за температурата :roll: В интерес на истината откакто я имам колата почти никога не е мърдала от средата и то точно средата.Както и да е,продължаваме да караме в жегите и ако има нещо то ще се види :)
Георги Пенчев
Регистриран на: 6.11.2005
Кара: 330i, 750i
Мнение от NITRO DRIVER » 30 Юни 2006, 17:20
Аз пък ще ви кажа как да си направите "ТУНИНГ" на виско съединителя, за да включва по-рано: вземате едни клещи и му махате биметалната пластина. По този начин го "лъжете" че температурата е висока и той започва да върти много по-рано.
Ефекта е много добър. Аз направих така на моята 535i, понеже имаше склонност към загряване в задръстванията, и сега не загрява.
Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking аnd nitro is for racing.
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 30 Юни 2006, 22:03
не е удачен този вариант особено ако си пуснем и климатроника и караме на газ :shock:
Сватбаря
Мнение от Penchev » 30 Юни 2006, 22:20
Ма ти си имаш 220 коня по всяко време :mhihi: :mhihi: Питаш ли ни нас със скромните 150 дали ни е добре със зацепен силикон :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Георги Пенчев
Регистриран на: 22.01.2006
Местоположение: Майна сити
Мнение от Peich » 01 Юли 2006, 21:21
Ееее какво се дъхате толкова , питате ли ме с мойте 115 закъде съм :mhihi:
Кара: 330i, 750i
Мнение от NITRO DRIVER » 01 Юли 2006, 23:44
При дизелите е важен въртящия момент.
Ако имаме бензинов и дизелов двг. с еднаква мощност, дизелът ще върви повече, тъй като е с по-голям въртящ момент.
Кара: 330i, 750i
Мнение от NITRO DRIVER » 01 Юли 2006, 23:45
Penchev написа:Ма ти си имаш 220 коня по всяко време :mhihi: :mhihi: Питаш ли ни нас със скромните 150 дали ни е добре със зацепен силикон :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Георги Пенчев
Виско съединителя не е напълно зацепен. Поведението му е както при напълно загрял.
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 01 Юли 2006, 23:54
NITRO DRIVER написа:При дизелите е важен въртящия момент.
не бъди толкова сигурен :mhihi:
Сватбаря
Мнение от Penchev » 02 Юли 2006, 2:13
Според мен 100% чак не е зацепен,но да речем поне 90 % ...
Има някакво приплъзване ,но минимално а в този режим на колата й става тежко повярвай ми :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Георги Пенчев
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 02 Юли 2006, 20:14
аз пък забелязах нещо, но не знам данеби да си внушавам. когато пусна САМО циркулацията на купето климатика пак си бачка на студено, но и колата не ми загрява над половината, а като пусна и снежинката тогава температурата мурда малко повече
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 02 Юли 2006, 20:30
Ако си с клима с врътки(неавтоматична) на 1, 2 и 3-та стпен циркулацията само върти въздуха. Но удариш ли 4та се пуска и компресора. При другия модел клима(автоматичен) няма значение дали си на циркулация или на "снежинка" компресорът си работи винаги. Нямам си на идея защо така са направили. Би трябвало да е като на първия модел.
