E30 Проблем с климатика
14 мнения
- zoltan88
- Регистриран на: 24.07.2011
- Кара: 36-ци на кубици
- Мечтае да кара: Шофьорски курсове
- Детайли за колата: Move Over
Здравейте !
Проблема ми е следния.
Бушона на ел. перката постоянно гори. Принципно бушона е 15А до 25А ги гори а 30А се стопява, което не ме радва...
По инсталацията проверих уж всичко, релето е като ново и си бачка както трябва.
Гледах кабелите изглеждат добре, както и самия ел. мотор- Няма луфтове не изглежда да е много износен и най вече се върти с
лекота на ръка.
Някакви идеи ако имате споделете ги моля
аз останах без такива.
Благодаря предварително
лекота на ръка.
- XaH-kpyM
- Регистриран на: 18.06.2012
- Местоположение: Майна
- Мечтае да кара: 1982 Corvette
- Детайли за колата: WBS...
Re: E30 Проблем с климатика
Принципно на е30-ката, бушонните табла се прецакват, отвори го и виж да няма някакъв проблем там.
Много често проблемите идват от самото табло.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
XaH-kpyM написа:Принципно на е30-ката, бушонните табла се прецакват, отвори го и виж да няма някакъв проблем там.
не ми е попадала такава
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
Явор написа:XaH-kpyM написа:Принципно на е30-ката, бушонните табла се прецакват, отвори го и виж да няма някакъв проблем там.
е що бе,на него може да са му минали повече 30-ки за да стигне до това заключение
Късо в ротора на перката според мен...
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- zoltan88
За съжаление не е и перката
Пробвах днес с друга от друга кола...
резултата пак същия
резултата пак същия
- Egoist
- Регистриран на: 30.12.2008
- Кара: kolite da se 4upqt
- Мечтае да кара: E30 s izgled kum zvesdite(kabrio)mai mu vikat :D
- Детайли за колата: E30 s dve porti namru6tena usmivka na farovete s lupi i kunec :)
може да ти звучи странно но провери ли дали случаино няма някъде разхлабена маса или лоша връзка по кабелите
всеки истински ентусиаст рано или къснно прави двигателя на мармалад
На мен така ми грееше предпазитела на перката и се топеше. Самия той беше китайче, сложих оригинален Е30 предпазител и сега няма греене...
- zoltan88
Масите ги разгледах.. Бяха си добре но все пак ги изчистих, това бяха от 1-вите неща които направих.
Пробвах колега и твоята идея с бушона... Днес специално ходих да си купя бушон "tesla" цели 50 стотинки
щракнаха за миг
Кутията с бушоноте не съм отворил все още но мисля че ако беше там проблема и на откачен вентилатор щеше да гори.
Остана само 1
да сваля перката да я прегледам основно и в краен случай да я заменя с няква . Само дето ме мързи и броня да свалям ама май е неизбежно
Остана само 1
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
то кат свалиш бронята няма да ти помогне особено за свалянето на перката
- Egoist
а данеби случаино да са разменени захранващите кабели на перката понеже при мен инсталацията беше малко рязана и размених кабелите и аз и думна единия бушон
- zoltan88
GEORGIEV написа:то кат свалиш бронята няма да ти помогне особено за свалянето на перката
Защо свалянето на бронята няма да ми помогне със свалянето на вентилатора ?
14 мнения
