Случка с шпера.
39 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Re: Случка с шпера.
Значи опитвам се да си го представя, но пак не ми е ясно
. Явно става щом го правят, а като гледам тук никой не го е правил, та аз ще взема да го напавя с 3 пък да видим какво ще стане
. Интересно инфо намерих и за дифовете на старите Поршета, които са си кажи речи като нашите. Интересна е схемата на подреждане на пластините(от там и контактната площ) и какви резултати дава. Схемата с 40% е точно като тази с 3 диска.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... 234&page=2
Since you pulled up one of the Porsche diagram, I want to point at their weird ordering of parts in that transaxle. I'm sure it's identified as a 25% lockup unit.
Notice the assembly goes:
Dog ear
Clutch
Clutch
Dog ear
Pressure assembly (spiders)
Dog ear
Clutch
Clutch
Dog ear
I really have no explanation on why they would stack two clutches (only using half of the friction surfaces) and shim with a dog ear before the pressure assembly. The only thing I can think of is that they put the dog ear before the pressure assembly to prevent wear on it.
If a Porsche owner wanted to go from 25% to a higher lockup, it would be incredibly simple (pending you rip apart the drivetrain to get to the unit).
40% lockup scheme:
Dog ear
Clutch
Dog ear
Clutch
Dog ear
Clutch
Clutch
Dog ear
Or 60% lockup:
Dog ear
Clutch
Dog ear
Clutch
Clutch
Dog ear
Clutch
Dog ear
Maybe they did it that way so they can offer more lockup options in the same case? I don't know but it is interesting.
Dog ear
Clutch
Clutch
Dog ear
Dog ear
Clutch
Clutch
Dog ear
40% lockup scheme:
Dog ear
Clutch
Dog ear
Clutch
Dog ear
Clutch
Clutch
Dog ear
Or 60% lockup:
Dog ear
Clutch
Dog ear
Clutch
Clutch
Dog ear
Clutch
Dog ear
Re: Случка с шпера.
Елементите са 2: Dog ear и Clutch. Явно са направени от различен материал, защото при различна подредба се получава резличен процент, т.е. контактна двойта Clutch-Clutch предава по малко въртящ момент отколкото Dog ear-Clutch.maxpower написа:...
Според мен 25% са напълно достатъчни за евридейка, само трябва да се намерят нови оригинални дискове и пружини и да се сменят.
- maxpower
Re: Случка с шпера.
dog ear казват на кръстати пластини.
При случая с 25% двата фрикционни диска лежат един върху друг, и контактуват само с външните си повръхности= т.е. общата триеща площ е колкото на един диск, но от двете страни- както си е при сток БМВ шперовете
После при 40% от едната страна са подредени на сандвич и се редуват. Там контактана площ вече е за 2 пъти по голяма, но от другата страна отново оставят дисковете един към друг. Явно щом там може не виждам защо да не може и при нас да се направи така, но от едната страна да е един диск, от другата два.
Притеснява ме само зимата ако стане на 40% като знам колко е хлъзгаво да не почне да се пързаля на всеки завой, че няма да може да се кара тая кола. То с моя умрял малък шпер, тая зима на 2-3 завоя си тръгна с вратите както си се движех по инерция та си представям ако са по големи процентите какво става
Значи до сега съм карал с шпер от тия "перфектните" дето е на 5-10% и сигурно 25% ще ми се сторят като голям прогерес
. Другия вариант е да си взема два нови диска, да обърна пластините и да покарам малко в сток състояние и после да му добавя още един диск и пластина
bmw325tds написа:Според мен 25% са напълно достатъчни за евридейка, само трябва да се намерят нови оригинални дискове и пружини и да се сменят.
Последна промяна maxpower на 17 Юни 2012, 17:05, променена общо 2 пъти
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Re: Случка с шпера.
Абе какво ми направихте вие темата бе
Моя ще го ревизирам, ама тея интервенции няма да ги правя.
Я сега дайте акъл как се балансира тоя диф и как се прави реглаж на касетата, че ми е голяма индия
Не, че няма на кой да го дам да ми го направи, ама ми се играе
- maxpower
Re: Случка с шпера.
ogata написа:Абе какво ми направихте вие темата бе![]()
Я сега дайте акъл как се балансира тоя диф и как се прави реглаж на касетата, че ми е голяма индия(
За балансирането не знам какво имаш в редвид.
Отностно реглажа на касетата ти трябват индикаторен часовник, за да измериш луфта в зацепването на короната и пиньона и отделно се мажат зъбите на короната и се върти да се види къде е контактното петно, ако е в средата на зъба всичко е ок. По принцип ако в момента не вие и не чуваш тропане от него при рязко натискане и отнемане на газта, аз лично не бух барал нищо по реглажите- мое мение. Може би само бих проверил как е контактното петно
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Re: Случка с шпера.
Аз също мисля че ако не е имал проблеми с изядени зъби или шумове няма смисъл да се бутат реглажите.
Относто баланса сигурно го правят на машина за гуми
П.С Просто няма какво да му се балансира
- ogata
- Кара: 332mxi
Re: Случка с шпера.
E как... нали трябва да отворя шпер касетата, да я ревизирам и да я върна после.
Нещо не схващам май
Нещо не схващам май
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: Случка с шпера.
Тя касетата е позиционирана на лагерите и не мож и обърка мястото. На мен по ми интересно как ще ревизираш касетата, кат няма части...
Последна промяна Борис_Малинов на 17 Юни 2012, 22:10, променена общо 1 път
- ogata
- Кара: 332mxi
Re: Случка с шпера.
Искаш да ми кажеш че отварям дифа, вада касетата, сменям дисковете и кръстачките, всичко по обратен ред, нова гарнитура, ново масло и сичко е ток и жица в рамките на 1 час ?
- Борис_Малинов
Re: Случка с шпера.
Гледай като разглобяваш частите да ги върнеш после на точното им място, щот не трябва много да ги обърнеш наобратно, пък това ще е пагубно за дифа.
- ogata
- Кара: 332mxi
Re: Случка с шпера.
E, че какво имам да обърна на обратно ?
Нали всичко го разглобявам и си го подреждам за да знам после как да го върна
Re: Случка с шпера.
Има пластини, които позичионират касетата дали да е милимунда налуво или милимунда надясно за да мине после номера и боято на горепосочените снимки. Отделно тия лагери се надягат пак с въпросните пластини и си е голям филм като сменяш лагери. Затова е много важно безпроблемно работищия диф да се сглоби точно така както е бил. То и затова ако семеринга на пиньона на тече на се бара.ogata написа:E, че какво имам да обърна на обратно ?![]()
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Re: Случка с шпера.
Моят шпер се държи така:
Добре ли е ?
Добре ли е ?
- Борис_Малинов
Re: Случка с шпера.
То така направо и еднаква настилка под гумите не е баш критерий за здравината на шпера.
- ogata
- Кара: 332mxi
Re: Случка с шпера.
Boyadjiev написа:Моят шпер се държи така:
Като взех колата, направих същото и резултата беше същия с отворения диф което ме накара да си помисля че съм с шпер.
Не знам защо така се получава
39 мнения
