Монтиране на инжекционна система на m10b18 е28
Класически модели - Е12/E21/E23/E24/Е28
Регистриран на: 15.09.2008
Кара: e46 320Ci '01
Мнение от fancooler » 14 Юни 2012, 14:57
Здравейте, колеги!
Колицата е е28 518 от 83-та година с мотор м10б18, 90 или 98 коня - карбуратор с електроника. От доста време нещата с карането й на бензин са сложни, а вече стана невъзможно (не иска да пали). Всичко започна с глупавата идея да се монтира газова уредба на горката кола. Оттам започнаха проблемите... Първоначално моторът започна да мени оборотите си, постепенно в ниските започна да прекъсва и да гасне, от което карането на бензин в един момент стана невъзможно. Държа да отбележа, че на газ двигателят работи нормално!
Още през 2004-та година в М-Кар Пловдив направиха основен ремонт на м10-ката и тогава хората си казаха, че нещата с карбуратора са зле, а за новия посочиха сума, която в онзи момент (и все още) за мен се оказа непосилна. Разбрах, че има вариант да се приспособи карбуратор от Лада или от Москвич, но не искам да правя такива експерименти с колата. Достатъчен е факта, че предишните й собственици (аз съм някъде 3-4 ред) само са юркали колата и нищо не са правили за нея. За всичките тези години колата се кара само на газ... :banghead:
Преди около две години успях да позакрепя купето - беше много изгнило. Тази година мисля отново да я пребоядисам. Освен нуждата от два предни амортесьора за момента нямам по-сериозни проблеми по колата. Предница и окачване са в добро състояние.
Навсякъде, където търсих читав карбуратор ми казаха, че не могат да помогнат, а тези които имаха същия модел казаха, че е в същото окаяно състояние като на моя. Така в мен се породи идеята да опитам да заменя карбуратора с инжекционна система...
Възможно ли е това? Ако е възможно някой правил ли го е?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 2.04.2005
Местоположение: София, Кърджали
Кара: BMW E21 320i, E21 315, E38 735i
Re: Монтиране на инжекционна система на m10b18 е28
Мнение от Gecallica » 14 Юни 2012, 21:59
fancooler написа:Здравейте, колеги!
Напълно възможно и не много трудно, да не кажа изобщо :winky:
don't stop for nothing
it's full speed or nothing
Регистриран на: 7.05.2009
Кара: E12 528
Мечтае да кара: Renault Alpine A110
Детайли за колата: E12 528i '78, Zypressengrün M30B28
Мнение от DMC » 14 Юни 2012, 23:30
Не е трудно колега. Даже наскоро имаше цял М10Б18 L-jetronic за някакви 150-200лв тук във форума. Може да поровиш в търговския раздел. След като си намериш донор всичко е лесно. Не забравяй заедно с мотора да си купиш и ECU, както и горивна помпа. Горивна помпа си търси непотопяема като тези при Е30 двоен стоп, Пежо 405, мисля и Рено 19, както и разни други коли (само, че да са пълна инжекция - 3 бара налягане!)
Успех!
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 14 Юни 2012, 23:46
В момента има един за 100лв :mhihi: Главите са различни между другото, според мен е добре да се сложи и глава от мотор с инжекция. Също ти е нужен късмет да попаднеш на невзривен работещ дебитомер, такива за моторите с L-Jetronic са дефицит щото нали е дърт гнил кош и се кара на гъс :confused:
Кара: E12 528
Мнение от DMC » 14 Юни 2012, 23:58
Ето ти го донора:
viewtopic.php?f=134&t=28913
Колегата М10 е прав. Главата от инжекциона е малко по-висока, с по-ниска степен на сгъстяване. От тук идва въпроса - добре де, ако оставя мотора по-сгъстен кво ли ще стане :twisted:
Не съм сигурен за фазите на разпределителните валове, но мисля, че и на двата са еднакви. Ако останеш с карбураторната глава ще трябва да разкараш механичната горивна помпа, която ти стои на главата. Ще трябва да и запушиш и дупката :)
великият шестак
Регистриран на: 2.07.2006
Местоположение: Plovdiv
Кара: няколко и киселее
Мнение от Turbo_Ted » 15 Юни 2012, 0:09
имат разлика и в диаметъра на всмукателните клапани при инжекциона и карбуратора при м10б18. струва си, но още повече и струва да се мине към м20 конверсия - малко по-нов мотор и има повечко части за него :bchug:
оооо велики шестако :bowdown: да пребъдат сегментите ти ... все у високи обороти да стоиш :bowdown: и да живее шпера ти :bowdown: АМИН :bowdown:
...и то хидравличен :)
Регистриран на: 1.12.2003
Кара: джата
Мечтае да кара: на Ринга
Детайли за колата: Двете 2и2ки
Мнение от krika » 15 Юни 2012, 2:00
DMC написа:Ето ти го донора:
Карбураторният М10 е с по-ниска степен 9.5:1 срещу 10:1 за L-Jet. Говорим от донор Е30, щото е по-вероятно от него да намери. При оригиналното Е28 М10В10 инж. е 9.5:1 - колкото и на карба. По-големите камери на инж. главата не означават по-малка степен, а напротив заради по-изпъкналите форми на челата на инж. бутала при Е30. Инж. главата е с най-големите клапани. Валовете са еднакви, има разлика и в камерите. Най-добре направо един готов окомплектован 18i се ревизира и се мята в коша, или се насажда L-Jet-а на карбураторния двигател без да се пипат глави.
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Мнение от TheStorm » 15 Юни 2012, 2:22
Колектор (с инжектори), компютър и помпа .... нещо друго трябва ли за най-простата конверсия ?
Кара: E12 528
Мнение от DMC » 15 Юни 2012, 8:24
krika написа:Карбураторният М10 е с по-ниска степен 9.5:1 срещу 10:1 за L-Jet. Говорим от донор Е30, щото е по-вероятно от него да намери. При оригиналното Е28 М10В10 инж. е 9.5:1 - колкото и на карба.
Опс, така е, сгрешил съм в горния си пост :oops: . Благодаря за корекцията, Крик :mrgreen:
Регистриран на: 4.12.2006
Местоположение: 3-ти картофен пояс на София
Кара: ретро ръжди
Мнение от M.Velichkov » 15 Юни 2012, 9:19
Боже боже колко мъка :mhihi: аз пак ще съм наопаки на всичко изписано :mhihi: :mhihi: защо 30 г.+ запушена инжекция да е по добро решение от сервизиран карбуратор? Какво толкова им се плашите на карбураторите? Защо Ви е страх да ги отворите и да ги почистите?Мисля знам къде продават комплект гарнитури за Солекс-а, ще видя дали имат и ще ти обесня от къде да ги напазаруваш. Проблема им е, че след толкова години експлоатация гарнитурите са се накъсали и смуче въздух от кадели не. След като се отвори, разглоби, почистят се жигльорите и се сменята гарнитурите на практика имаш нов карбуратор. Грубата настройка мисля няма да ми се опре, за финната ще те насоча към едно Гуру :yes: А и винаги можеш за едни 150 лв. да си вземеш едни Делорто, за още 100 лв. да ти врътнат фланците и повярвай ми само пари за бензин да има :mhihi: :mhihi:
Мнение от Gecallica » 15 Юни 2012, 22:32
moksika написа:Боже боже колко мъка :mhihi: аз пак ще съм наопаки на всичко изписано :mhihi: :mhihi: защо 30 г.+ запушена инжекция да е по добро решение от сервизиран карбуратор? Какво толкова им се плашите на карбураторите? Защо Ви е страх да ги отворите и да ги почистите?Мисля знам къде продават комплект гарнитури за Солекс-а, ще видя дали имат и ще ти обесня от къде да ги напазаруваш. Проблема им е, че след толкова години експлоатация гарнитурите са се накъсали и смуче въздух от кадели не. След като се отвори, разглоби, почистят се жигльорите и се сменята гарнитурите на практика имаш нов карбуратор. Грубата настройка мисля няма да ми се опре, за финната ще те насоча към едно Гуру :yes: А и винаги можеш за едни 150 лв. да си вземеш едни Делорто, за още 100 лв. да ти врътнат фланците и повярвай ми само пари за бензин да има :mhihi: :mhihi:
:OT:
А за тези карбуратори на 315 е21 има ли комплект гарнитури и евентуално жигльори, че ми е мерак да събудя един газо-запекъл такъв 8)
Кара: e46 320Ci '01
Мнение от fancooler » 15 Юни 2012, 23:36
Благодаря Ви много за отговорите, колеги! :) :bowdown:
Много ме обнадеждавате, със сигурност ще пристъпя към смяна на карба с инжекционна система.
Разгледах в "продава", но не успях да намеря никакви части за въпросната интервенция. Ако познавате някой от форума, към когото да се обърна за помощ ще съм ви много благодарен! :bchug:
M10 написа:В момента има един за 100лв...
Ако става за донор искам да го купя. Моля, пиши ми ЛС.
Нещо май линка не е този, който трябва да е... ;)
TheStorm написа:Колектор (с инжектори), компютър и помпа .... нещо друго трябва ли за най-простата конверсия ?
Това ли е наистина, което е необходимо за успешно преправяне? Спрях се на варианта с оригиналната глава, защото моторът ми е на около 70000 км след основен ремонт и е в добро състояние. Ако обаче това не е най-удачният вариант съм склонен да сменя и главата.
За съжаление не съм със Солекс, а с по-капризния му събрат Пиербург 2БЕ, за когото ми казаха, че много трудно се ремонтира. Затова се отказах от идеята. Иначе съм привърженик на "заводското" и не харесвам особено модификациите :cry:
PS: Днес качих снимки на колицата, можете да я видите 8)
Мнение от M10 » 16 Юни 2012, 17:16
Идеята за главата ми беше че инжекционната е с по-големи клапани... ако твоя мотор е добър няма смисъл да отваря и да се сменя :)
Ето я обявата за 100лв http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=134&t=289132&p=3344642#p3344642 не го познавам човека
Не съм виждал Е28 карб, но предполагам че е с маркучи за ниско налягане за бензина - ще трябва да прокараш и бензинопроводи за високо налягане, (или поне един а да ползваш съществуващия за обратното гориво)
Gecallica - аз пък съм се замислял относно 315ките - мотора им е на 9.5:1, ранната 316ка е на 8.3:1... би следвало ако се сложи читав двукамерен карб да се съживи доста :roll:
Мнение от Gecallica » 16 Юни 2012, 19:01
M10 написа:Идеята за главата ми беше че инжекционната е с по-големи клапани... ако твоя мотор е добър няма смисъл да отваря и да се сменя :)
:OT:
Не си ме разбрал правилно, аз не търся вървеж, а искам да изхвърля газовото и да си я подкарам както си е била едно време на бензин, но карба е пресъхнал жестоко. Сложих му чисто нова помпа и до него бензин стига, но не пуска нищо. За съжаление нямах възможност да го разглобявам, а и не искам да го пипам преди да имам частите за него.
Сори пак за оф-топика :driving:
Мнение от M10 » 16 Юни 2012, 21:44
и аз сори за офтопика. Разбрах те много добре, просто споделих идея :)
Назад към Shark Sector
